Moteur ga16de et boite de Primera sur 100 nx
jul279 Hors ligne
25-02-2014, 14:29:38   -   Moteur ga16de et boite de Primera sur 100 nx
j aurai besoin de confirmations.
je dois changer mon moteur / boite (manuelle) sur ma 100 nx ga16de inj multipoint.
j ai trouvé un moteur / boite de primera de même génération.
Qu'est ce qui va être vraiment compatible :
- Moteur primera GA16DE : même moteur donc normalement idem
- ECU : normalement compatible de l une sur l autre.
- Boite : normalement idem
- VM et embrayage : apparement diamètre différent
- Cardans : surement longueur différente et cannelure différente côté roue
Merci pour vos confirmations afin de savoir si tout peut être compatible.
A+
(Modification du message : 25-02-2014, 14:30:47 par jul279.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
26-02-2014, 16:39:22   -   RE: Moteur ga16de et boite de Primera sur 100 nx
le GA16DE de la 100nx et primera sont pareil
sauf la boite et les cardan et le démarreur
sur la primera le démarreur est derrière le moteur, sur la 100nx/sunny il est au dessus de la boite
la boite de la sunny/100nx a les rapport plus court
après tu as peut être quelque babiole qui diffère, mais celle ci sont les principales
jul279 Hors ligne
27-02-2014, 20:18:47   -   RE: Moteur ga16de et boite de Primera sur 100 nx
Merci pour les infos,
je vais normalement partir sur une autre option car je devrais récupérer bientôt une 100 nx complète avec moteur et boite qui va faire donneuse d'organes.
(Modification du message : 27-02-2014, 20:43:16 par jul279.)
  100nx GA16DE fume bien blanc par intermittence segaddict 24 4 025 29-03-2022, 16:30:06
Dernier message: Dathou
  Info moteur 100 nx 1,6i de 1996 rod38 6 1 889 07-08-2019, 09:07:06
Dernier message: jeromeg
  Nissan 100 NX moteur s allume plus Fairlady z 32 1 1 564 06-03-2019, 14:50:15
Dernier message: Dorifutosan
  Bruit butee d'embrayage qui disparai ga16de johny_013 9 4 338 17-02-2017, 14:45:05
Dernier message: vle60
  probleme cardan ga16de johny_013 13 4 175 24-11-2016, 22:24:53
Dernier message: johny_013
  problème voyant d huile et moteur qui claque ga16de jul279 2 4 133 13-11-2013, 18:20:47
Dernier message: jul279
  [100nx GA16DE] Comment gagner des chevaux? jef82 31 20 774 20-01-2010, 19:18:32
Dernier message: Natraya
