Tsuyo
Sujets : 60
19-01-2009, 02:55:05 -
Sinon comme toutes voitures, Rouilles, spécialement sur les passages de roues, aileron (presque sûr qu'il y a , mais jusqu'ou?), tourelle de suspension avant...
voir Fuite d'huile aussi, Démarage, ralenti, embrayage...... etc........
By FiFi!
mitch200sx
19-01-2009, 11:49:01 -
tu écoutes le moulin, faut que sa rotation soit velouté sans clack clack mais tic tic ca c'est normal, c'est les injecteurs.
ci ok, vidange avec mécacyl et huile 10w40 elf compète pour tout déboucher(1000km avec), puis revidange avec changement de filtre bien sur.
huile elf compète 10w40 bien adapté pour cette voiture ci tu ne fais pas de piste (en +, elle est bien détergente je crois).
voila,
Si elle a été bien entretenu, tu ne seras pas mené à changer les coussinets, sauf peut etre si elle a + de 200000 bornes :roll:
- France Messages : 29 276
19-01-2009, 13:22:55 -
10w40??
faire gaffe,la plupart des 10w40 sont des semis syntheses
de toute facon,toutes huiles en dessous de 15w sur ca18det,j'ai toujours deconseille :roll:
