- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Moteur Baleno 1.3 16 Hs
dadanos
Voila ma chere maman a eu la bonne idée de rouler sans huile dans sa voiture pendant 2 semaine !!!!
diagnostic du garagiste moteur HS
ke faire ?? c pe etre la segmentation a refaire,noN?
pouvez vous m'aider ??
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
Philippz
Tu peux refaire la l'ensemble culasse au meilleur des cas mais j'ai un moteur d'ocaz si jamais mais en suisse
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
il est possible que tu aie tué ton bas moteur...
tu vas devoir monter un swift gti :burn:
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Ouaip, je pencherais plus sur un moulin d'occase que de passer son temps a le refaire...
Surtout que le 1300 sohc 16 n'est pas trop difficile a trouver...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
Philippz
Je regarde lundi et te tiens au courant
Volant OMP tulipé
roma
Sujets : 183
laxmilover a écrit :Ouaip, je pencherais plus sur un moulin d'occase que de passer son temps a le refaire...
sohc 16 ? t'es sur ?
SWIFTMAN
Sujets : 111
ben oui, 16v mais sohc...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
