anthoRF
03-04-2005, 16:58:09 -
Astina37 a écrit :Bon je vais avoir un chalumeau dans l apres midi...
Si ca ne marche pas je depose la totale et j en profite pour mettre collecteur et elbow en inox + envoyer le turbo en revision...Ca sera plus tot que prevu mais la ca le gave...
si ct moi et que j'aurai les finance c tou vu
bonne chance en tou k !
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
gto onizuka
Sujets : 76
15-06-2007, 10:54:32 -
faut pas avoir peur d'y allé!
mon pote a eu le meme souci il y a été en force, c'est simplement que le manchon qui rentre dans la dump s'est collé voir gonflé et il bloque!
ca cassera rien, en tout cas que ce soit pour lui ou pour moi ca n' rien cassé!
moi sachant que je l'utuliseré plus, ji suis allé au burin entre les 2 et ca a fini par l'écarté
new project!!
Be_Fa
Sujets : 84
15-06-2007, 11:00:22 -
donc
1 prend une bonne clef
2 wd40
3 manche pour rallonger la clef au maximum (je sait qui a pas bocoup de place)
ca va dégager. essay de prendre la plus longue clef possible ou d'y rajouté un manche, tu va multiplier ta force couple= distance X force, donc 2 fois plus de distance = 2 fois plus de couple... je crois lol
gto onizuka
Sujets : 76
15-06-2007, 11:14:21 -
autant pour moi fait come te dis béfa, c'est comme ca que j'ai procédé, tu met 2 grande rallonge a la suite pour etre le plus bas possible, ensuite moi j'y suis allé avec un tube de 1m d'inox tu te demerde pour forcé tt en restant droit ( sinon tu va niqué le pas de vis ) et tu va voir que ca va finir par venir tt seul!
rien ne resiste a une rallonge de 1m
new project!!
DriFstY
15-06-2007, 17:22:41 -
J'ai essayé avec le peu de matos que j'ai et ca vient toujours pas
Faut que je trouve une rallonge dans ton style onizuka
Autrement j'ai regardé sur le net il parait que il faut laisser le boulon tremper dans du Coca Cola toute la nuit et le lendemain la rouille qui c'était formé sur le filet aura disparu
Vous connaissez cette méthode ?
DriFstY
16-06-2007, 12:46:23 -
streetbike a écrit :nan inconnue au bataillon....
pour la mienne , ce sont les goujons qui ont pétés...., j'ai tout repercé, et boulon + ecrou....
Cet aprem on devrait me preter une débouloneuse électrique , j'espère que ca vas fonctionner mais je sens bien que ca vas faire comme toi pour les goujons
Par contre pour la mongoose , tu as eu besoin de découper le crochet de remorquage pour la version ronde en 5" streetbike ?
DriFstY
23-06-2007, 18:40:33 -
A y'ai j'ai enfin put tomber la ligne hier soir
Avec une rallonge de 20 cm c'est passé OUF :!:
Merci pour vos conseils les gars
Maintenant me reste à chopper une plaque à joint chez AD et VROUMMMMM !!!
Ca ce présente comment ces fameuse plaque à faire des joints d'échappement ? faut quel outillage pour faire les découpes ?
