Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
08-08-2014, 13:04:04 - [ALL] Faciliter un montage à la presse type H7p6 ?
Bonjour à tous,
j'envisage de monter des silentblocs à cage métallique OEM dans mes bras de Civic (fonte).
Il s'agit d'un ajustement avec écart négatif, ce qui veut dire que l'alesage est plus petit que la pièce rentrant dedans (quelques microns).
Il devait sagir de norme de tolérancement Japonaise (Jasma ?), les japonais ont produits durant des années sans respecter les normes ISO. Cependant, ça doit se rapprocher d'un ajustement H7p6.
En tant normal, on recommande un montage à la presse pour ce type d'ajustement.
J'ai beaucoup entendu parler d'utilisation de dilations thermique pour gagner les quelques microns d’interférences, notamment dans le cas de montage de roulement de boite.
J'ai moi même employé cette technique pour le montage de roulement sur le vilebrequin de ma RC thermique (roulement + bas moteur à 100° au four, vilebrequin au congel' à -20° pendant 4h), mise en place à la main, une douille, un coup de maillet pour mettre en butée = mise en place aisé et sans presse.
on entends des légers craquements/cliquetis dès que les matériaux se serrent entre eux, puis l'assemblage est solidaire.
Avez vous déjà utilisé cette technique pour des pièces de 35mm de diametre ou + ?
J'envisage de tester, si d'autres peuvent me faire un retour en attendant, ça serait top, et ça alimenterait le topic.
Bien à vous,
Fanch'
(Modification du message : 08-08-2014, 13:04:59 par Francois_303.)
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
08-08-2014, 13:19:01 - RE: [ALL] Faciliter un montage à la presse type H7p6 ?
Déjà fait pour les axes d'essieu de Peugeot/Citroën .
Par contre, pour les silent-blocs, je ne sais pas comment va réagir le caoutchouc.
