Montage Mano
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
26-11-2003, 20:37:30   -
mdr moi cava je ferai les tofs une fois fini
greg62 Hors ligne
27-11-2003, 12:54:36   -
il y a un trou percé tarodé sur les ee8 sur la culasse avant gauche prevu pour les garagiste honda puise mettre un mono mobile qui permet de verifier la pression.
0.5-6.5 bar pour le v-tec
bigmon Hors ligne
27-11-2003, 13:34:10   -
perso je le C et C ce trou que je pense utiliser pour la pression (si je trouve un adaptateur LOL ) , c'est juste pour controler la pression d'huile du Vtec , donc pas en permanenece , en dessous du déclenchement du VTEC il n'y a pas de pression a ce niveau
il s'agit d'un petit trou en 8 * 1.25
la pression maxi a ce niveau est de 57psi (3.87bar)
[Image: raccordement.jpg]
info page 5-34 et 5-57 du VTEC suppelemnt.pdf
tirer du post http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...c&start=15
Froggyvti Hors ligne
27-11-2003, 14:09:21   -
fodrais un LCD qui indique les code d'erreur a la place de la led
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
27-11-2003, 14:52:03   -
Moi si je monte 3 manos, c'est pas dans le montant gauche que je les mets.
Je pense, dégager le vide poche de la console centrale, déplacer l'autoradio vers le bas de 7-8cm, et placer 3 manos alignés, entre les commandes de ventilation (dessus) et l'autoradio (en dessous). Tout ca proprement bien sur, avec des caches qui vont bien ! Smile
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
42 Loire France
Réputation : 52
27-11-2003, 21:08:00   -
Citation :Je pense, dégager le vide poche de la console centrale, déplacer l'autoradio vers le bas de 7-8cm, et placer 3 manos alignés, entre les commandes de ventilation (dessus) et l'autoradio (en dessous). Tout ca proprement bien sur, avec des caches qui vont bien !
oui j ai deja vu ca
ps j ai pas payer les mano c du tout gratuit et vives les sponsort!!!
  [ej9] montage compte tour et mano sly42 13 1 874 31-03-2009, 21:37:57
Dernier message: sly42
  [EK] souci montage mano AUTO GAUGE gineto 4 2 499 28-12-2007, 22:18:32
Dernier message: sbouby
  [cherche aide] montage large bande innovate LC 1 + mano jojo13 11 6 874 20-02-2007, 11:05:25
Dernier message: meche
  Montage Mano température et pression d'huile mich 40 9 658 26-07-2005, 21:06:50
Dernier message: folken
  Montage Mano => Fuite d'huile ! BigZ 25 5 654 20-06-2005, 12:07:10
Dernier message: dj_spark
  prix d'un montage de mano temperature d'huile pour ITR ? integra_802 42 5 922 20-05-2005, 19:20:52
Dernier message: Ryuji
  Mano de richesse air/essence + Mano de pression d'huile... MOUSS 8 2 849 13-12-2004, 14:13:50
Dernier message: civic_16Turbal
