Mon moteur devient fou !!!
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
29-09-2004, 09:16:34   -   Mon moteur devient fou !!!
Salut tous,
Je copie/colle mon post de la section Mitsubishi, car le problème pourrait être d'un ordre plus général que la mécanique de cette marque
Hier soir, je récupère tout content ma Colt chez mon garagiste/carrossier tout content de la nouvelle peinture qu'il m'a faite ... j'ai enfin une caisse agréable à regarder !!! Big Grin
Par contre, il me dit qu'il a fait l'entretient (vidange, filtre à huile, vidange de l'huile de boite, ...) et mis une huile 15W50 pour essayer de résorber mon problème de poussoirs hydrauliques qui se déchargent, faisant que mon moteur emet des cliquetis ... bref, il me dit que ça claque encore mais qu'il espère que ça va se calmer (sinon, j'vais encore en avoir pour 1500 euro de frais sur ma caisse).
Bref, passé ce petit moment de peur, je reprends ma caisse pour aller raccompagner ma soeur et mon pote (trajet de 3 kilomètres environ). Sur le retour, alors que je suis arreté à un feu, mon moteur commence à faire des siennes : sans que je touche à quoi que ce soir, il fait le yoyo entre 1100 et 1900 tours minutes !!! Shock
Un peu affolé, je coupe le contact au feu suivant, puis je redémarre ... là, il plafonne à 3000 tours minutes pendant 4 secondes, puis rebelotte pour le yoyo !
Bref, je ne sais pas trop quoi faire et je vais profiter de ma journée de RTT pour aller chez Mitsubishi, mais étant donné que l'ECU a déjà été changé sur cette bagnole, ça me fait un peu peur.
Quelqu'un a une petit idée d'où ça peut venir, ou même de comment régler ce problème ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Japamobile Hors ligne
29-09-2004, 10:06:01   -
enleve le pied de l'accelérateur ça ira mieux LOL
Non sérieux j'ai un pote qui a pareil sur sa fiat (beurrrrk) punto, chez Fiat ils ont pas trouvé
moi je pense pour une sonde qui doit balancer des valeurs erronées ou un truc comme ça...enfin ça pue l'electronique quoi
SK_Flowne Hors ligne
29-09-2004, 10:07:31   -
Ben tu retournes laisser ta voiture chez le garagiste :]
[Image: sanstitre2.gif]
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
29-09-2004, 10:33:12   -
C'est ce que je viens de faire ... selon lui, c'est soit une depression quelque part, soit une sonde qui a laché !
P'tain, comme si j'ai pas assez de dettes comme ça ...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-09-2004, 10:42:42   -
Hypothèse : ça peut être la sonde de température d'eau, l'ECU doit voir la voiture froide et donc faire le starter auto.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
29-09-2004, 11:29:13   -
Euh ... en tous cas, le manomètre de températeur fonctionne correctement.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-09-2004, 12:24:35   -
Ca ne veut rien dire, quand on bidouille le capteur de température pour faire du chip-tuning à bas prix, l'aiguille fonctionne toujours pareil.
bigmon Hors ligne
29-09-2004, 12:58:33   -
je ne connais pas mitsu mis sur certaine caisse il y a une sonde pour le cadran, une sonde pour l'ecu , une sonde pour le motoventilateur
deonc la panne d'une seule sonde n'empeche pas les autres fonctions de marcher
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-09-2004, 13:02:35   -
z'ont enlevé l'ECU avant de la peindre?? :roll:
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
29-09-2004, 14:22:11   -
j'ai eu un pb de ce genre sur ma calibra.
dans les durites de recyclage des gaz, y a aussi des vapeurs d'huile qui passent, et elles avaient encrassé l'articulation de la vanne du régulateur de ralenti.
du coup cette vanne avait du mal à se fermer et j'avais des pbs de ralenti. au feu il montait à 2000trs puis descendait brusquement (ce qui provoquait souvent le calage du moteur).
peut-être que c'est le même genre de pb. au pire si c'est pas ça, ça t'orientera peut-être
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
29-09-2004, 15:56:38   -
Visiblement, ça viendrait du débitmètre d'air ... passage demain au banc de controle de chez Mitsubishi et moi, je vais me faire assassiner de quelques centaines d'euro supplémentaires ! Evil
  Truc de fou ,dés que l'on met l'ampoule ,plus de tension! squale 9 1 960 18-11-2012, 11:25:18
Dernier message: lethallunacy
  [Mano pression d'huile] il est fou le garenne Nicky Larson 3 3 133 15-07-2009, 22:05:36
Dernier message: Nicky Larson
  je vais peut etre passer pour un con mais men fou :) bob l'éponge 24 4 658 24-11-2003, 10:38:16
Dernier message: the fab
