Mon EH6 Motegi page4
Greg622 Hors ligne
21-11-2006, 07:44:03   -
C'est un filtre égal à celui d'origine:
[Image: 332243bb8.jpg]
ref. 33-2243
mis dans la boite à air et viré le résonnateur pour le remplacer par une buse d'admission qui va derrière la batterie...
COCO74 Hors ligne
21-11-2006, 08:11:55   -
Tu pourrais nous faire une photo de ton compartiment moteur sur laquelle on voit ta modif au niveau du resonateur vers ta boite à air?
(et tu l'as payé combien ton kn?)
kensh Hors ligne
22-11-2006, 14:16:43   -
je plussoie la demande de photo Wink
Ptite question au passage : un PC av de ep2 sport phase 2, s'adapte sur une ep2 sport phase1 ?
Greg622 Hors ligne
22-11-2006, 19:11:31   -
Dès je peux je fais une photo.
Pour le prix, je ne m'en rappelle plus du tout.
Et pout le pare-choc, il y a une différence au niveau des attaches Wink
Neo Master Xo2 Hors ligne
Honda Civic fn2
22-11-2006, 21:42:02   -
merci et ca change bien le bruit?
je voulais essayer d'adapter un cone sur le sytheme d'origine moi wink
dsl pour tt ces questions
tu a vendu tes jantes?
kensh Hors ligne
23-11-2006, 08:40:20   -
Merci pour la réponse concernant le pc Wink
Greg622 Hors ligne
23-11-2006, 18:07:07   -
Neo Master Xo2 a écrit :merci et ca change bien le bruit?
je voulais essayer d'adapter un cone sur le sytheme d'origine moi Wink
Le bruit est superbe sans être excessif (parfait pour moi), on disserne bien le VTEC.
Mes jantes sont vendues oui Wink
Je ne sais pas si je vais la vendre ou si je vais la garder, parce que niveau moteur, on sait pas trop l'évoluer et vu le nombre de kilomètre que je fais par an (50.000), je trouve que çà ne vaut pas trop la peine de "l'équiper"...
Donnez moi votre avis Confused
kensh Hors ligne
23-11-2006, 21:52:21   -
Ah oué 50000kms ca fait pas mal :o
Si j'avais les €€, je la vendrais, acheterais un mazout pour faire les kms et acheterais a coté une autre ptite jap Big Grin
Sinon, au niveau du bruit, tu as une vidéo (ou son) de ta voiture ?
Greg622 Hors ligne
23-11-2006, 22:52:05   -
non désolé, je ferai une vidéo une fois Confused
J'avais déjà penser à en acheter une deuxième, encore en réflection...
Kméleon Hors ligne
25-11-2006, 15:29:28   -
le passage du 16 au 17 pouces, comment c'est au niveau perf, coût, consommation, sensation, usure etc? j'ai aussi une EP2 en R16 stock
Greg622 Hors ligne
26-11-2006, 09:24:21   -
Kméleon a écrit :le passage du 16 au 17 pouces, comment c'est au niveau perf, coût, consommation, sensation, usure etc? j'ai aussi une EP2 en R16 stock
Les 16 d'origine ne sont pas légère, donc si tu passe au 17 pas trop lourd tu verra pas la différence. Par contre çà tiens mieux dans les virages, le pneu se donne moins.
Pour l'usure c'est la même chose et en consommation aussi vu que tu dois rester en 205. Et les pneus en 17 sont pas beaucoup plus cher qu'en 16, çà doit être environ 35€ de différence par pneus.
Et puis c'est beaucoup plus beau en 17 Wink
kensh Hors ligne
26-11-2006, 19:56:00   -
Ca y est, j'ai enfin eu le temps de regarder un peu le moteur aujourd'hui (depuis mercredi que je l'ai, j'avais pas eu le temps Sad ).
Quand tu as enlevé le résonnateur (d'ailleurs il est enorme j'ai trouvé Shock ), tu as laissé la durite de prise d'air comme elle était à l'origine ou tu l'as changé ? (style aller chopper l'air direct au niveau du pare choc).
Honda Civic fn2
27-11-2006, 00:12:56   -
moi aussi je l'ai enlever je ferais une photo par contre un mec ma donné un gros coup de clef sur mon capot et une petite sur mon aile arriére
Kméleon Hors ligne
27-11-2006, 10:17:35   -
tu connais le poids d'une jante R16 d'origine de l'EP2 Sport phase 2? As tu eu aussi des pneus Bridgestone Potenza E050 205/55? si je prends des jantes en 17, quelles dimensions de pneu je peux mettre? 215/45? j'ai vu des belles jantes tenzo R et rota mais si je dois aussi changer les pneus, ca va me revenir cher
Greg622 Hors ligne
28-11-2006, 07:20:10   -
kensh a écrit :Quand tu as enlevé le résonnateur (d'ailleurs il est enorme j'ai trouvé Shock ), tu as laissé la durite de prise d'air comme elle était à l'origine ou tu l'as changé ? (style aller chopper l'air direct au niveau du pare choc).
J'ai tout enlever depuis la boite à air et j'ai mis une buse flexible qui va derrière la batterie et devant la calandre.
Kméleon a écrit :tu connais le poids d'une jante R16 d'origine de l'EP2 Sport phase 2? As tu eu aussi des pneus Bridgestone Potenza E050 205/55? si je prends des jantes en 17, quelles dimensions de pneu je peux mettre? 215/45? j'ai vu des belles jantes tenzo R et rota mais si je dois aussi changer les pneus, ca va me revenir cher
Si tu mets du 17 tu dois rester en 205 et 45. Pour le poids je peux pas te dire mais les jantes d'origine sont très lourdes, plus lourdes que des bonnes Rota en 17"... j'ai eu les deux en main et on voit la différence de suite Wink
Kméleon Hors ligne
30-11-2006, 09:49:09   -
t'en penses quoi de notre ligne à double sortie? Vas tu la changer? Savais-tu que la 1.6 ES EP2 était plus rapide que la EP2 Sport? 10 sec le 100 au lieu de 10,4 sec le 100 d'après la fiche technique
Greg622 Hors ligne
30-11-2006, 18:10:19   -
çà dépend si je la garde...
Oui elle est plus lourde à cause de quelques accessoires Sport, du coup "elle avance moins bien" Smile
kensh Hors ligne
30-11-2006, 22:28:00   -
D'ailleur entre les phases 1 et 2, il y a une différence de perf ? (ne serait qu'avec la différence de taille des jantes et pourquoi ptre la ligne qui change ? ou juste le silencieux).
Greg622 Hors ligne
03-12-2006, 10:37:07   -
la ligne+silencieux sont les mêmes.
Peut-être dû au jantes...
mais bon 0,4sec c'est rien, faut voir la source.
Concernant ce model j'ai déjà vu dans des magazines différents que çà allait de 9,6 à 10,4... Confused
kensh Hors ligne
03-12-2006, 21:52:26   -
les Silencieux sont identiques ? C'est juste un "embout" pour la sortie double sur la phase 2 ?
Greg622 Hors ligne
04-12-2006, 18:06:27   -
Oui, et c'est presque le même que sur la CTR, il n'y a que l'attache qui change...
kensh Hors ligne
04-12-2006, 19:43:45   -
Ok Greg622 Wink
Objectif de la semaine : trouver une casse ou jpeux aller sur le parc pour aller chercher une durite d'admission souple pour tester sans le résonnateur Big Grin
Greg622 Hors ligne
04-12-2006, 19:52:44   -
si c'est juste pour essayer tu peux rouler sans pour te rendre compte.
Il n'y a aucun danger...
Sinon, pour ton tube, regarde dans des magasins de bricolages Wink
kensh Hors ligne
04-12-2006, 20:11:33   -
Ok, merci du conseil Wink
COCO74 Hors ligne
04-12-2006, 21:51:56   -
Moi une fois j'ai essayé juste de déboitter la boite de résonnance à l'entrée de la boite à air (je ne l'ai pas démonté car c'etait chiant) et ben meme avec le filtre d'origine, ca faisait un bruit de malade!
Ca transformait completement l'auto!!
Mais je ne l'ai pas laissée longtemps comme ca car c'est la voiture de ma femme et quand elle m'a entendu passer elle a crisée!!!
kensh Hors ligne
04-12-2006, 23:05:56   -
Bon, j'ai demonter le resonnateur (qu'elle merde a enlever, faut dire que je suis outiller comme un clochard aussi Oops! ).
Verdict : quand on appuie pas ou peu, quasi pas de différence. Par contre avec le pied au plancher ca fait un de ces bruits Shock
Voir même de trop, à 6000tours c'est assourdissant.
On va voir quand j'aurais mis une durite si le bruit est un peu atténué ou pas Confused
Par contre, je n'ai entendu aucune diff au moment ou le vtec s'enclenche Sad (hormis que ca fait plus de bruit, j'entends pas de diff).
Greg622 Hors ligne
05-12-2006, 07:40:15   -
On le sens pas le VTEC mais on l'entend bien!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-12-2006, 10:11:11   -
Il se déclanche à quel régime le VTec sur ce moteur ?
C'est la charge ou bien le régime ou les deux qui motive le déclanchement ?
Kméleon Hors ligne
05-12-2006, 10:25:43   -
je sais pas comment c'est dans votre EP2 mais je sens un petite montée dynamique à partir de 3500/4000 tours. Vous dîtes que le VTEC se déclenche à 4500 tours mais à ce stade là, je ne vois pas la différence. Et comme je fais essentiellement que de la ville, je vais très rarement au-delà des 4500 tours.
Kméleon Hors ligne
05-12-2006, 10:32:27   -
est ce que vous avez aussi cet effet où la voiture avance comme un veau? on dirait presqu'elle est surchargée et vous voyez les 206, ibiza tdi, clio etc vous dépasser allègrement. parfois je me dis que j'aurai du me prendre un tdi lol. en ville, les petites citadines sont plus rapides que la mienne et aussi en montée.
  [Civic EG6 bleu ] Les modifications invisibles PAGE4 Peinture complète et finition Canari 106 11 094 04-07-2022, 14:44:12
Dernier message: Matth49
  [ Delsol édition Motegi ] Présentation Chyrii-Chou 17 7 518 03-01-2014, 14:20:08
Dernier message: Lem51100
