Greg622
21-11-2006, 07:44:03 -
C'est un filtre égal à celui d'origine:
ref. 33-2243
mis dans la boite à air et viré le résonnateur pour le remplacer par une buse d'admission qui va derrière la batterie...
kensh
22-11-2006, 14:16:43 -
je plussoie la demande de photo
Ptite question au passage : un PC av de ep2 sport phase 2, s'adapte sur une ep2 sport phase1 ?
Greg622
22-11-2006, 19:11:31 -
Dès je peux je fais une photo.
Pour le prix, je ne m'en rappelle plus du tout.
Et pout le pare-choc, il y a une différence au niveau des attaches
Neo Master Xo2
Honda Civic fn2
59 - Nord France Messages : 30
22-11-2006, 21:42:02 -
merci et ca change bien le bruit?
je voulais essayer d'adapter un cone sur le sytheme d'origine moi wink
dsl pour tt ces questions
tu a vendu tes jantes?
kensh
23-11-2006, 08:40:20 -
Merci pour la réponse concernant le pc
Greg622
23-11-2006, 18:07:07 -
Neo Master Xo2 a écrit :merci et ca change bien le bruit?
Le bruit est superbe sans être excessif (parfait pour moi), on disserne bien le VTEC.
Mes jantes sont vendues oui
Je ne sais pas si je vais la vendre ou si je vais la garder, parce que niveau moteur, on sait pas trop l'évoluer et vu le nombre de kilomètre que je fais par an (50.000), je trouve que çà ne vaut pas trop la peine de "l'équiper"...
Donnez moi votre avis
kensh
23-11-2006, 21:52:21 -
Ah oué 50000kms ca fait pas mal :o
Si j'avais les , je la vendrais, acheterais un mazout pour faire les kms et acheterais a coté une autre ptite jap
Sinon, au niveau du bruit, tu as une vidéo (ou son) de ta voiture ?
Greg622
26-11-2006, 09:24:21 -
Kméleon a écrit :le passage du 16 au 17 pouces, comment c'est au niveau perf, coût, consommation, sensation, usure etc? j'ai aussi une EP2 en R16 stock
Les 16 d'origine ne sont pas légère, donc si tu passe au 17 pas trop lourd tu verra pas la différence. Par contre çà tiens mieux dans les virages, le pneu se donne moins.
Pour l'usure c'est la même chose et en consommation aussi vu que tu dois rester en 205. Et les pneus en 17 sont pas beaucoup plus cher qu'en 16, çà doit être environ 35 de différence par pneus.
Et puis c'est beaucoup plus beau en 17
kensh
26-11-2006, 19:56:00 -
Ca y est, j'ai enfin eu le temps de regarder un peu le moteur aujourd'hui (depuis mercredi que je l'ai, j'avais pas eu le temps ).
Quand tu as enlevé le résonnateur (d'ailleurs il est enorme j'ai trouvé ), tu as laissé la durite de prise d'air comme elle était à l'origine ou tu l'as changé ? (style aller chopper l'air direct au niveau du pare choc).
Neo Master Xo2
Honda Civic fn2
27-11-2006, 00:12:56 -
moi aussi je l'ai enlever je ferais une photo par contre un mec ma donné un gros coup de clef sur mon capot et une petite sur mon aile arriére
Kméleon
27-11-2006, 10:17:35 -
Greg622 a écrit :Kméleon a écrit :le passage du 16 au 17 pouces, comment c'est au niveau perf, coût, consommation, sensation, usure etc? j'ai aussi une EP2 en R16 stock
tu connais le poids d'une jante R16 d'origine de l'EP2 Sport phase 2? As tu eu aussi des pneus Bridgestone Potenza E050 205/55? si je prends des jantes en 17, quelles dimensions de pneu je peux mettre? 215/45? j'ai vu des belles jantes tenzo R et rota mais si je dois aussi changer les pneus, ca va me revenir cher
kensh
30-11-2006, 22:28:00 -
D'ailleur entre les phases 1 et 2, il y a une différence de perf ? (ne serait qu'avec la différence de taille des jantes et pourquoi ptre la ligne qui change ? ou juste le silencieux).
Greg622
03-12-2006, 10:37:07 -
la ligne+silencieux sont les mêmes.
Peut-être dû au jantes...
mais bon 0,4sec c'est rien, faut voir la source.
Concernant ce model j'ai déjà vu dans des magazines différents que çà allait de 9,6 à 10,4...
kensh
03-12-2006, 21:52:26 -
les Silencieux sont identiques ? C'est juste un "embout" pour la sortie double sur la phase 2 ?
kensh
04-12-2006, 19:43:45 -
Ok Greg622
Objectif de la semaine : trouver une casse ou jpeux aller sur le parc pour aller chercher une durite d'admission souple pour tester sans le résonnateur
Greg622
04-12-2006, 19:52:44 -
si c'est juste pour essayer tu peux rouler sans pour te rendre compte.
Il n'y a aucun danger...
Sinon, pour ton tube, regarde dans des magasins de bricolages
kensh
04-12-2006, 20:11:33 -
Ok, merci du conseil
kensh
04-12-2006, 23:05:56 -
Bon, j'ai demonter le resonnateur (qu'elle merde a enlever, faut dire que je suis outiller comme un clochard aussi ).
Verdict : quand on appuie pas ou peu, quasi pas de différence. Par contre avec le pied au plancher ca fait un de ces bruits
Voir même de trop, à 6000tours c'est assourdissant.
On va voir quand j'aurais mis une durite si le bruit est un peu atténué ou pas
Par contre, je n'ai entendu aucune diff au moment ou le vtec s'enclenche (hormis que ca fait plus de bruit, j'entends pas de diff).
