ALMERAMAN
![*](images/star.png)
17-03-2004, 15:46:53 - Mode diagnostic sur SR20DE
Suivant les bons conseils glanés sur le forum, j'ai effectué un mode diag sur mon Almera.
Le voyant "Check Engine" se met effectivement à clignoter en fonction du régime moteur, mais ne correspond pas aux differents "codes défauts" même lors d'un régime régulé.
En fait, je comprend pas à quoi ça sert. ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Pouvez-vous me donner plus de précisions sur son utilité et son fonctionnement.
vg30dett
17-03-2004, 16:39:10 -
Parce que tu l'as mis en mode de diagnostic II, soit l'analyse de la (ou des) sondes lambdas.
Ce que tu vois c'est quand le moteur est riche, ou pauvre
Pour interroger l'ECU, il faut le faire avec le contact mis, mais le moteur ARRETE.
ALMERAMAN
20-03-2004, 15:41:25 -
OK
Donc :
-je met le contact
-je "chinte" les 2 bornes (le voyant "Check Engine" s'éteind)
- ET ...???
tibo
20-03-2004, 17:53:57 -
et la ton voyant chek engine va clignoter et celon le nombre de bip long et court cela correspond a un code si tu n obtien pa 5long 5 court deja c est qu il y a un probleme
apres regarde ds le fasq nissan j ai mi la correspandance des code erreur
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
ALMERAMAN
22-03-2004, 17:37:38 -
OK
Ca marche nickel, j'ai bien 5 long et 5 court.
J'ai imprimé ta corres. des codes erreures, je la garde sous le coude.
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
ALMERAMAN
23-03-2004, 15:07:33 -
OUAI CA Y EST
Pourtant je suis pas blond!!!
tibo
23-03-2004, 15:14:57 -
c etai pa pr toi alemra!!! mdr
salo jobi maiantenant je le fai meme tte les semaine!!! mdr
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
Xanadoo
24-03-2004, 18:59:32 -
moi ca fonctionne pour le mode 1 (codes def)
mais pas pour la richesse. le voyant reste définitivement éteint.
tibo
24-03-2004, 19:51:12 -
tu a une version catalyse???
ta onde lambda est dead?
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
Xanadoo
24-03-2004, 22:17:27 -
Ben j'ai birn compris alors!
Elle est décatalysée il me semble. je l'ai achetée au Luxembourg.
au ct le gars m'a dit qu'il n'y avais pas de catalyseur. donc pour lui pas catalysée.
Le mélange doit etre riche alors.
Une question. ils se situent où le catalyseur et la sonde lambda??
tibo
25-03-2004, 03:07:51 -
si tu a pa de cata tu eu pa faire le mod 2 de la richesse!!!! mdr
juste le mode diag normal
c pr sa sa marche pas
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
Xanadoo
25-03-2004, 15:34:08 -
popopop... si tu penses que j'ai merdé dans la manip c'est que t'as pas visité mon site, consacré exclusivement au diag....
Quand tu vires le catalyseur, la sonde lambda s'en va avec...
Jobi
25-03-2004, 20:47:54 -
Xanadoo a écrit :popopop... si tu penses que j'ai merdé dans la manip c'est que t'as pas visité mon site, consacré exclusivement au diag....
T'as vu la vierge en plein jour???????
La lambda tu la replantes dans le décata à l'eplacement prévu à cet effet...(qui,si c comme la GTIR ou la Primera,n'est pas située sur le cata)
Pq un moteur qui a d'origine une lambda,ne tournera plus corrcetement si on lui supprime sa sonde lambda...Pq l'ECU se sert de cette sonde pour gérer le mélange lors de l'utilisation en charge partielle...Tu l'enlèves,c'est plus la joie...il n'y a qu'à pleine charge que c kif kif...
Maintenant si t'es sûr que t'as lambda est partie à la poubelle,ben ton auto devait consommer comme une vache,et tourner de façon assez cahotique... :roll:
Mais je pense bien qu'elle y est encore...ou alors elle n'y a jamais été...mais je crois bien que les Sunny GTI ont tjs été cata...
500++
tibo
25-03-2004, 20:55:08 -
heu +1 avec jobi la tu doi remettre t alambda sinon pa bon quand meme
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
Xanadoo
25-03-2004, 21:52:22 -
et ben Jobi, c'est ou qu'elle se situe la sonde alors? j'ai le bouqin de la revus technique Haynes, je vais fouiller un peu mais je crois pas avoir lu quelque chose la dessus.
Pis comment ca marche, toutes les valeurs de l'ecu sont forcément dans le sac.... la vierge peut elle m'eclairer???
Jobi
25-03-2004, 23:24:22 -
Xanadoo a écrit :et ben Jobi, c'est ou qu'elle se situe la sonde alors? j'ai le bouqin de la revus technique Haynes, je vais fouiller un peu mais je crois pas avoir lu quelque chose la dessus.
sonde:Primera GT ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) ur collecteur d'échapp.Je suppose que Sunny c'est idem.Sur GTIR c'est en sortie de turbo...ce qui m'incite encore plus à penser que sur Sunny GTI c'est sur le collecteur d'échapp...Tu lèves le capot,tu ouvres grands les noeils ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) ,et c'est là,juste devant toi...
Si t'as pas de sonde,sur un calculo aussi crétin que ceux des SR20DE,t'es même pas en défaut...pas plus que si ta sonde merde.Ton moulin tourne comme une merde (à peu près) en charge partielle (quand t'es pas gazafon en somme)...Mais je te rassure,ça te pourrit pas tes codes erreurs...
A tout zazard,dis moi comment tu t'es mis en mode de diag... (des fois que...)
PS ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) our la vierge,demande lui de te rendre ta lambda,les blagues les plus courtes sont les moins longues...
500++
tibo
25-03-2004, 23:33:35 -
pr voir ta sonde j esper il on eu l intelligence quand meme de la rendre accessible sans enlever le protege collecteur j espere sinon ba fo l enlever!!!
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
tibo
26-03-2004, 02:17:08 -
regarde ds le faqcendretof c expliker comment faire c la prise quand tu te trouve sur le siege conducteur a ta main gauche ds la boite a fusible et ba tu met ta main ds la boiboite et tu regarde en dessou il doi y avoir uen prise grise qui traine apres sui se qu il y a marquer ds le faq et tu a ton diag
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
