Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
23-06-2018, 20:12:52   -   Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
Sur ma 3000GT d'octobre 1998, j'ai eu beau chercher partout, je n'ai pas trouvé la prise OdB.
J'ai bien regardé sous le volant jusqu'à arriver à la boîte à fusibles, je n'ai remarqué ni prise ni trappe;
j'ai regardé dans les 2 boîtes à gants et dans le compartiment moteur : rien ! heu ... je n'ai pas cherché dans le coffre Big Grin
En novembre, refus de démarrage (pendnat environ 3 mn) dans le froid relatif et l'humidité du matin de ce mois en bord de mer.
Quand je la démarre dans mon sous-sol (Ile-de-france) elle accroche au 1/4 ou demi tour.
Et, maintenant, avec le beau temps, dehors, après avoir roulé un peu, elle a refusé de redémarrer. Et puis, après 3 ou 4 tentatives, elle est repartie.
1 h après, rebelotte et au bout de 2, elle repart !
Dans des conditions climatiques très différentes, le même phénomène se produit [Image: icon_rolleyes.gif]
Et aucun voyant ne s'allume au tb.
Un ami pense qu'il s'agit peut-être de l'aimant de PMH qui se serait désaimanté ; un autre dit que ce serait binaire : fonctionne/fonctionne pas, mais pas que de temps en temps.
Un autre évoque une sonde ...
Qu'en pensez-vous ? [Image: icon_question.gif]
Sujets : 147
24-06-2018, 12:10:09   -   RE: Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
atta faut que je sorte la boule de crystal coincé entre une panne sur un Scenic et mon tiroir Rolleyes
sérieux, comment voulez-vous qu'on vous aide les gars, a distance, derrière un PC, sur une panne aléatoire et avec aussi peu d'infos......as-tu fait des recherches sur d'autres models de bagnoles avec la même technologie?
as-tu commencé un début d'une once de depannage/test?
ca peut etre tout et n'importe quoi, d'un clapet anti-retour mort, a un probleme electronique et c'est pas parce que rien ne s'allume au TdB que la prise OBD t'aidera pour autant.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-06-2018, 18:44:31   -   RE: Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
(23-06-2018, 20:12:52)SDany a écrit : Un ami pense qu'il s'agit peut-être de l'aimant de PMH qui se serait désaimanté [Image: icon_question.gif]
énorme LOL Facepalm
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
25-06-2018, 12:39:41   -   RE: Mitsu 3000GT démarrage aléatoire
D'accord pour le principe des tests préalables, mais au moment où ça se produit ; parce que une fois démarré le moteur tourne très rond et je pourrais faire un trajet en continu jusqu'à vider le réservoir !
Toutefois, j'ai décrit un symptôme précis : démarre au 1/4 de tour, puis le lendemain ou 2 jours après, au 3ème ou 4ème coup de démarreur.
Je pensais recevoir une réponse du genre : ton cas est typique d'un défaut sur tel truc, point.
(Modification du message : 28-06-2018, 10:00:26 par SDany.)
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
18-07-2018, 10:35:54   -   RE: Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
Bon, maintenant elle démarre entre le 1/5 de tour et le tour !
Brave Mitsu !
Sujets : 147
18-07-2018, 18:38:02   -   RE: Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
alarme d'origine ou aftermarket, probleme de faisceau fatigué, connecteur quelque part qui fait un faux-contacte, pressiond ans la rampe d'injection qui chute, connectique pompe a essence, pompe a essence, relais, soit d'ECU, soit de pompe a essence, soit de contacte, cosses de batteries sulfatées.............ya 10 000pistes.....je peux t'en écrire des livres...
Comme dit plus haut, je ne me repete pas, ya qu'a relire.
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
19-07-2018, 11:23:16   -   RE: Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
J'imagine, Boyou2 !
Et le fait qu'elle n'est plus capricieuse maintenant,sans que je sois intervenu,est aussi inexplicable que quand elle ne démarrait pas tout de suite ; et dans ces cas, aucun toussotement laissant présager un départ, seulement le moteur entraîné à vide par le démarreur avec une bonne vitesse de rotation.
C'était du tout ou rien.
Au fait :
bonnes vacances à tous !
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
26-07-2018, 11:32:52   -   RE: Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire
Elle l'a refait !
C'est aléatoire et c'est tout ou rien.
A mon avis il faut chercher sur un élément mono : capteur PMH, DTU, relais d'excitation de la pompe ...
  Mitsu 3000GT faute de remorquage SDany 19 3 341 07-11-2020, 12:38:36
Dernier message: SAMMY
  Pb Moteur Mitsu GTO cyr 4 2 318 12-10-2018, 09:55:14
Dernier message: cyr
  Prise ODB et pb électrique ludo040483 4 3 783 21-06-2018, 09:46:41
Dernier message: SDany
  Mitsu 3000GT carrosserie châssis sous-bassement SDany 2 1 780 27-04-2018, 19:26:14
  [mitsu eclipse gs 96] climatisation john 4 3 432 06-09-2017, 22:12:19
Dernier message: S.J
  auto-radio Mitsu 3000GT SDany 3 2 239 13-08-2017, 17:31:30
  feux ar Mitsu 3000GT SDany 4 2 010 07-08-2017, 14:46:17
  mitsu eclipse marco44 4 2 679 07-11-2016, 13:18:40
Dernier message: Nakago
  Rétro-compatibilité Mitsu Colt CA*/CJ* Logoss 17 4 457 01-06-2016, 14:51:41
Dernier message: Logoss
  [Mitsu Colt / Evo] Levier de vitesse ptipoiRS13 3 3 350 27-05-2015, 19:08:17
Dernier message: Uranium88
