tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
04-06-2006, 11:13:13 - yes
Ptain .... j en avais croisé une mitsu comme ça en allant chercher ma AE86 en suisse dans le Valais.... Elle etait a vendre pas tres cher d ailleurs ... le look m avait fait delirer....
Apparement les américains ce sont exités dessus aussi... lol....
Bon courage .... avec cette raretée... excellent cette jap Oldschool...
manson27
08-06-2006, 21:45:39 -
Salut a tous^^
petit problème avec cette Cordia, elle perd de l'eau...
enfait quand je roule un moment et que je m'arrete, elle perd de l'eau goute par goute par dessous vers les tuyaux il me semble (peut-être le tuyau qui relie le radiateur au moteur?) ensuite apres quelque minute elle arrete de couler, et ainsi de suite, a chaque fois que je roule elle goute au moment de l'arret puis ca s'arrete....
savez-vous de quoi ca peut venir?
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
08-06-2006, 21:50:32 -
une durite qui est poreuse...qui va lacher ? la pression de l'eau, la t°, ça peut faire que ça goute de temps en temps...ou alors, ton radiateur qui fuit un peu ???
manson27
08-06-2006, 22:22:58 -
bah j'aimerais bien le savoir justement, faudrait que je pense a l'amener au garage
JP32
Sujets : 234
09-06-2006, 09:21:43 -
Par sécurité, il vaut mieux changer les durites d'eau par du neuf...et voir après si ça continue...?
JP32
Sujets : 234
09-06-2006, 23:11:34 -
j'avia entendu un gars qui avait bouché un pb comme ça avec du syntho...et que ça tenait bien...(tout dépend de l'emplacement du rafistolage aussi...) ; c'est clair que c'est du bricolage, mais en attendant ?
manson27
10-06-2006, 13:07:03 -
JP32 a écrit :j'avia entendu un gars qui avait bouché un pb comme ça avec du syntho...et que ça tenait bien...(tout dépend de l'emplacement du rafistolage aussi...) ; c'est clair que c'est du bricolage, mais en attendant ?
c'est quel genre de produit? tu arrive a me donner la marque ou quelque chose comme ca? je vais aller voir dans un magasin si je trouve^^
JP32
Sujets : 234
10-06-2006, 16:14:04 -
ben c'est du synthofer : donc c'est une base de résine polyester...; l'important, c'est de faire en sorte que la pate puisse adhérer dans la fissure : donc, il faut que ce soit propre et sec, avec une surface rugueuse..;et ça peut tenir longtemps...
Ataru kun
10-06-2006, 22:08:57 -
datsun240z a écrit :le syntho, c'est caca...
après pour remettre en ordre, c'est caca
il vaut mieux attendre d'avoir les sous et faire les choses proprement, cela évitera les tracas
oui c sur, mais il l'utilise donc bon .....
nous avons utiliser du produit pour colmater les fissures des radiateur (truk special fuites) verra bien.
manson27
13-07-2006, 12:22:39 -
Salut a tous!
alors je suis aller passer l expertise avec ma cordia et tout c est bien dérouler, sauf une petite chose que l experts a remarqué, j ai le roulement de roue avant droite qui est mort et je dois donc le changer (la roue a du jeux :P ) j ai donc acheter le roulement et j aimerais le faire moi même, ma question est de savoir si c est difficle a faire pour un novice en mécanique (je sais me débrouiller un peu quand meme^^) et ce qu il me faut comme outils.
merci d avance pour vos conseils
JP32
Sujets : 234
13-07-2006, 17:46:20 -
...non, ce n'est pas trop difficile...mais si tu ne l'as jamais fait, il vaut mieux avoir une revue technique sous la main...ou alors voir avec un copain qui connait...
elle marche bien sinon ?
manson27
13-07-2006, 18:02:16 -
ouais sinon elle va super malgré ma fuite d'eau qui revient de temps en temps :P
pour le roulement je vais essayer de voir avec un ami garagiste si il peut m'expliquer et me preter ses outils^^
JP32
Sujets : 234
12-08-2006, 01:32:25 -
Alors, la Cordia, elle gaZZZZZ ?
Roscoe
24-08-2006, 21:04:40 -
esperons que tu va trouve las olution au probleme !
et la défoncé pas , c'est rare et dans peut de temp sa va valoir gros !
- Mivec - MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI GT - GDi -
manson27
13-10-2006, 12:10:32 -
Salut a tous!
Voila j'ai un petit problème avec ma Cordia, elle ne démarre plus ou de facon aléatoire... Je m'explique: lorsque que je veux la demarrer pour la 1ere fois de la journee (matin apres-midi c'est pareil) le moteur part un bref instant puis câle direct, ensuite impossible de la refaire partir, j'attend donc environ 30min sans la toucher et la des fois ca repart. quelqu'un sait de quoi ca peut venir? je pensait peut-etre a la pompe a essence.... mais je n'y connait pas grand chose^^ merci d'avance pour votre aide
P.S. en ce moment le moteur ne démarre même plus un bref instant, elle ne part tout simplement plus.
JP32
Sujets : 234
13-10-2006, 13:43:06 -
+1 comme Kaneda...
et ça peut être le flitre à essence qui est completement bouché ; le mieux est de le changer, de toute façon ; ça permet de continuer sur des bonnes base...tins nous au courant ;
HkFF
- France Messages : 672
23-10-2006, 15:36:20 -
belle voiture et rare
ca donne envie !
perso, des que je l'aurrais eu, les choses necessaire et que je sache faire :
tous les filtres
toutes les vidanges
toutes les durites poreuse changé
et les joints
bougies
injecteur aux US
verification de la bobine d'allumage, des faisceaux
verifier les freins,
kit tambours
enfin, jvous apprends rien
j'aime bien la restauration, avec un minimum de prepa, un jour, qd j'aurrai un budget pour, ca me tenterais bien de redonner vie et beauté a un mémé turbo ou atmo !
JP32
Sujets : 234
23-10-2006, 17:25:47 -
Oui, les japonaises turbos des années 80 sont bien excitantes, et deviennent emblématiques tout doucement...
En plus on les trouve pas cher...autant une R21 turbo va se vendre très chère d'ocas, en BE, (comme une 505 turbo, ou une Fuego turbo) autant un coupé jap turbo pour le moment, c'est "donné"...;
Tant mieux pour nous !!!!
