Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Chris67 Hors ligne
04-01-2012, 10:20:41   -   Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Bonjours,
Je vient d'aquérir une 3000gt bi-turbo version anglaise 1997 l'ancien propriétaire l'a fait passé a la DRIRE donc jue ne sait pas ce qu'il y a été fait dessus mais j'ai un probleme je ne dépasse pas les 6000/tours avec elle perd toutes la puissance vers 5000/tours?
Vous avez la solution a mon probleme ?
Calculateur bridé ?
Alumage ?...
Merci Sad
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
05-01-2012, 10:37:41   -
Chris67, Pourrais tu te présenter sur le forum avant de créer un sujet pour que l'on t'aide SVP Confused
ICI la présentation => https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Merci de prêter attention aux règles du forum.
Le Staff JPC
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Chris67 Hors ligne
05-01-2012, 21:13:25   -
Voila c'est bon je l'ai fait Big Grin
Je pense que mon calculateur est bridé donc si quelqu'un serait me dire ou je peut trouver un calculateur d origine non bridé
Merci! Big Grin
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
05-01-2012, 23:22:03   -
merci Wink
ColtiXim Hors ligne
06-01-2012, 10:19:55   -
Fonce t'inscrire sur http://www.3si-fr.net/
06-01-2012, 10:25:39   -
et nous on PDC? Confused
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
06-01-2012, 10:30:50   -
boyou2 a écrit :et nous on PDC? Confused
LOL tu veux dire pue du cul ...ColtiXim, tu fais du rabattage ou quoi ? Si c'est oui c'est pas bien Mr Green ...
06-01-2012, 10:49:35   -
je voulais resté courtois an naiffai [Image: maitrecapellonousaquitt.jpg]
dect21 Hors ligne
06-01-2012, 16:17:20   -
c'est une 3000 GT ou une GTO ?
Chris67 Hors ligne
06-01-2012, 18:10:20   -
Une 3000GT
3000GT VR4 Bi-Turbo
Passat TDI 130->175cv reprogrammé
ColtiXim Hors ligne
06-01-2012, 19:43:29   -
:ange:
Excellent ! LOL
Chris67 Hors ligne
07-01-2012, 01:22:14   -
C une bonne machine mais faut que je trouve un calculateur d'origine non bridé. Je n en trouve pas!! Cry
3000GT VR4 Bi-Turbo
dect21 Hors ligne
07-01-2012, 18:12:26   -
Le problème intervient dès que tu arrives a 5000trs, peux importe la vitesse a laquelle tu es?
Tu peux investir dans un datalog, comme ça tu pourras vérifier que tu na pas de soucis niveau gestion moteur avant d'investir dans un écu.
exemple de site les vendant:
http://www.handheldhalo-datalogging.co.u..._store.htm
Chris67 Hors ligne
09-01-2012, 16:13:19   -
OK merci oui c'est exactement sa tu as eu le même problème ?
Moi je pensé que pour l'exportation l'anglais a du bridé le calculateur ?
3000GT VR4 Bi-Turbo
dect21 Hors ligne
09-01-2012, 23:15:25   -
Non je n'ai jamais eu ce problème, mais si ton calculateur était bridé, tu aurais un fuel cut et ca stopperai ta monter en régime moteur alors que toi tu arrives a monter jusqu'a 6000trs d'après ce que tu a écris, je me trompe?
Chris67 Hors ligne
09-01-2012, 23:21:16   -
oui je peux monté jusqu'à 6000 tours mais pas plus en roulant et il n'y a plus de puissance à partir de 5000-5500 tour.
Mon numéro d'ECU est MD333610 c'est celui le numéro à respecter si j'en cherche un autre ?
Si je vais faire un diagnostique chez un spécialiste il peux aussi le voir non ? ( par la prise OBD )
3000GT VR4 Bi-Turbo
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
09-01-2012, 23:29:39   -
Un calculo qui bride les rpm??? c'est bien la première fois que j'entends sa....
En général un calculo bride la Vmax a 180 en cas de caisse import japon ou les grosses bosch limités a 250....
Mais la, les rpms....
T'a regardé tes durits de turbo déjà?
Elle prends sa T° d'eau et d'huile normalement?
T'a un sonde lambda?? t'a un voyant quand tu grimpe dans les tours??
Tu sens qu'elle s'étouffe?
TA60 & BB9
Chris67 Hors ligne
10-01-2012, 10:43:17   -
bonne question...
par contre il n'y a pas de voyant, mais quand j'arrive a 5000-5500 c'est comme si tu fait une rupture avec un diesel LOL
3000GT VR4 Bi-Turbo
ColtiXim Hors ligne
10-01-2012, 13:26:27   -
Remplace déjà les bougies + fils d'allumage ...
C'est peut être du misfire !
Chris67 Hors ligne
10-01-2012, 14:35:05   -
OK, je vais vérifié si tous fonctionne bien.
MISFIRE ??? = Calamine de la bougie ? Smile
3000GT VR4 Bi-Turbo
Chris67 Hors ligne
16-01-2012, 12:27:40   -
Aucun soucis niveau bougie allumage tous a été contrôlé.
Ce serait possible que se soit les catalyseurs ou les sonde lambda(je ne vois pas de voyant moteur) ?
3000GT VR4 Bi-Turbo
jmcjapancar Hors ligne
Newbie
04-03-2012, 17:05:36   -
je sais pas si tu a trouver la cause depuis le temp ,en tous cas j'avais le méme soucie sur la miénne ,la réplique de la tienne 3000GT TT UK-spec/bleu/MK2..... a partir de 5 000TR/min elle brouté... c'est tous simplement les bougies . Wink les anglais ont quelques fois du mal sur l'entretien !
- MITSUBISHI 3000GT vr4 TwinTurbo "MK2" 1999
- NISSAN skyline GT-R r33 V-spec 1997
- NISSAN silvia S14a "JDM" 1996
Nexus Hors ligne
05-03-2012, 14:47:57   -
Pour tt se qui concerne lla 3000GT va chez 3SI!! il y as pas mieux que la bas pour ta voiture.
Chris67 Hors ligne
15-01-2013, 20:05:52   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
oui j'ai trouver le problème la courroie de distribution était complètement décaler a cause du tendeur qui n'a pas était changer lors du dernier changement.
j'ai changer le capteur arbre a cames et voila nikel maintenant je suis dans un nouveau projet pour la 3000gt Big Grin(préparation drift)Smile
3000GT VR4 Bi-Turbo
ColtiXim Hors ligne
16-01-2013, 00:40:52   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Drift en AWD ?
Explique nous STP merci
Vanarian Hors ligne
Suzuki Swift 1.2 VVT 2012
06 - Alpes-Maritimes France
16-01-2013, 16:46:44   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Il pense peut-être au projet des américains là, il y a bien au moins deux VR4 transformées en RWD Wink cher!
Inglorious Bastard of the Road.
Vanarian a écrit :» Vanarian - 15:30 -- En fait DOHC et SOHC ne sont pas réservés aux Honda c'est un terme abrégé pour Simple arbre à capes en tête et Double arbre à capes en tête Wink
» Vanarian - 15:31 -- Capes... Merci l'iPhone. Cames*
Thomas68 a écrit :» Thomas68 - 15:31 -- Ouais ouais c'est ca accuse l'i-phone Sac
ColtiXim Hors ligne
17-01-2013, 01:06:39   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Une 3S n'est certainement pas la meilleure plate forme pour faire du drift, même aprés un conversion couteuse ont est bien d'accord ...
@ Chris67: es tu sur 3SI ? Réponse en MP si tu préfère !
olivier34 Hors ligne
27-01-2013, 12:13:06   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
ok mais comment tu peut monter en regime a plus de 5000t avec une courroie decale et quel rapport avec ton capteur .lui si il est cuit elle ne demarre plus ?
Rapier13 Hors ligne
30-01-2013, 15:48:13   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Encore peut-etre si tu peux passer le moteur en longitudinal avec une autre boite çà peut etre sympa. Mais j'ai vu des passage en rwd juste en elevant ce qui est nécessaire pour la traction. Perso je trouve pas çà terrible la boite n'a pas été faite pour çà mais bon apres ... Wink
Sinon d'accord avec Colti sa va etre surement couteux et beaucoup d'heures de travail et de recherches , apres ya juste le fait que c'est pas souvent fait mais bon.
Sinon bonne chance Smile
Chris67 Hors ligne
25-04-2013, 20:32:00   -   RE: Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes
Désoler de répondre autant de temps après!!
le passage en propulsion a été réaliser sans soucis cela marche a merveille gain de puissance très importante !!
je v faire la 2eme étape le moi prochain suppression roue directrice et pont souder ou spécifique a voir.
Le coût n'est pas très important contrairement a ce que l'on crois quand on a un bon préparateur a coté !!!!
3000GT VR4 Bi-Turbo
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 900 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  Mitsubishi 3000GT réglage phares SDany 3 2 298 04-06-2019, 08:57:29
Dernier message: SDany
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 3 106 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  Mitsubishi 3000GT - fuite huile sortie cardan SDany 13 3 407 28-02-2018, 22:46:43
Dernier message: nonovtec
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 708 14-02-2017, 13:16:01
  recherche mitsubishi 3000gt vr4 noire <96 denso 45 10 977 24-04-2016, 13:49:24
Dernier message: chanel hervé
  check engine+pb allumage(code panne 53)+pb compte tours sur 3000gt zgeg666 7 5 770 05-07-2013, 22:07:52
Dernier message: Rapier13
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 3 039 05-07-2013, 21:50:26
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 799 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  Bonjour , Futur détenteur d'une Mitsubishi 3000gt :) Bullit972 5 5 237 31-08-2012, 03:26:16
Dernier message: Bullit972
