Mini Austin Pistarde
drfaust² Hors ligne
30-11-2011, 10:35:12   -   Mini Austin Pistarde
Bonjour a tous,
Voila j'ai envie de vous faire partager la préparation de ma voiture qui est un Mini de 1989 acheté en Seine et Marne.
Elle est sur le papier une 1000 spécial avec un moteur de bo le 1275cm3 basse compression
Voici les photos lors de son achat.
[Image: austin10.jpg]
[Image: austin11.jpg]
[Image: austin12.jpg]
[Image: austin16.jpg]
[Image: austin21.jpg]
Premier souci l'ancien proprio me dit attention quand vous faite trop le plein sa fuit bizarre, je me decide de regardé je vide le reservoir et commence a brossé ou c'est rouiller et sur la goulote paf des micro trous donc je vais voir un pote soudeur et il me dit c'est reparable je vais te souder un manchon par dessus en inox donc parfait.
[Image: 07052010.jpg]
Premier modification changement des joints des ouvrants car passoire au premier lavage
Changement des feux arrières et rétroviseurs et Op! scéance photo.
[Image: img_0312.jpg]
[Image: img_0313.jpg]
[Image: img_0316.jpg]
[Image: img_0317.jpg]
[Image: img_0321.jpg]
[Image: img_0323.jpg]
[Image: img_0324.jpg]
[Image: img_0410.jpg]
Donc voila tous est nickel petite surprise pour madame, on part en Mini une semaine a Nice (elle est d'origine de la-bas) soit environ 3500km en 1 semaine. (et 500km sans huile)
Et la depuis debut septembre les enmerdes commence l'ancien proprio a changer de la visserie a pas anglais par de la classique donc tous c'est dessere et les filtage mortage et avec ça les silent bloc qui lache, quand je demarrer le moteur bouger sur un debattement de environ 20cm.
Donc je me suis decidé de la refaire et de la preparé un peu en vu de faire au moin un fois de la piste avec.
Voici les modification de prévue
Pour la caisse :
- Suppression du goudron intèrieur (pour voir si c'est rouillé) avec 3 couche d'antirouille extérieur.
Pour le chassis :
- 4 amortisseurs gaz court réglable en dureté.
- Train avant renforcé et réglable.
- Silent dur et certaine en platine souder pour que le bloc bouge le moins
- Rajout d'un tirant moteur supèrieur
Pour le moteur :
- Montage d'un carburateur plus gros
- Elargissement des conduites de culasse
- Gaine thermique pour le collecteur
- Mise en peinture bleu
- Passage des fusible dans l'habitacle
Donc voila
[Image: 21062010.jpg]
[Image: 22062010.jpg]
[Image: img_1113.jpg]
[Image: img_1112.jpg]
[Image: img_1111.jpg]
Petite modification esthétique je suis passé a l'ancienne c'est a dire vieux feux arrière et feux de recul sur le coffre
[Image: 16102010.jpg]
Voici le debut du travaille
[Image: 16102011.jpg]
[Image: 16102012.jpg]
le coffre a faire il en a besoin
[Image: 16102013.jpg]
Le tissus pour la planche arrière
[Image: 20102010.jpg]
[Image: 20102011.jpg]
Et le massacre
[Image: 20102012.jpg]
Montage d'un porte fusible de 10 dans l'habitacle et d'un porte relais
[Image: 20102013.jpg]
[Image: 20102014.jpg]
L'intérieur de la Mini actuellement
[Image: 20102015.jpg]
Et mon superbe porte clé
[Image: 20102016.jpg]
Voici l'avancé des travaux
[Image: imgp0810.jpg]
[Image: imgp0811.jpg]
[Image: imgp0812.jpg]
[Image: 29102011.jpg]
[Image: 29102012.jpg]
[Image: 29102013.jpg]
Voila la culasse est terminé
[Image: 01112010.jpg]
Bonjour a tous
Voici l'avancer des travaux en plus de mon enmanagement
Voici plancher fini de mis a nu
[Image: 04112010.jpg]
Et pose de 2 bonne couche de peinture anti rouille exterieur
[Image: 04112011.jpg]
c'est noel avant l'heure
[Image: 08112010.jpg]
Voila berceau et moteur sorti et berceau passer au kartcher
[Image: imgp0813.jpg]
[Image: imgp0814.jpg]
[Image: imgp0815.jpg]
[Image: imgp0816.jpg]
[Image: imgp0817.jpg]
Un peu de news
les photos parle d'elle meme
[Image: 11112010.jpg]
[Image: 17112010.jpg]
[Image: 17112011.jpg]
[Image: 17112012.jpg]
[Image: 17112013.jpg]
Voici les news
Nettoyer et remise en forme du radiateur de chauffage
[Image: 20112010.jpg]
[Image: 20112011.jpg]
[Image: 20112012.jpg]
J'en ai profité pour faire un petit coups de propre dans la baie moteur
[Image: 21112010.jpg]
Pour remontage de joint neuf et filtre a air sur le HIF44
[Image: 22112010.jpg]
[Image: 22112011.jpg]
[Image: 22112012.jpg]
Cyk67 Hors ligne
30-11-2011, 10:43:05   -
Sympa tout ça, une vidéo des qu'elle sera en service !
drfaust² Hors ligne
30-11-2011, 10:51:32   -
Voila une vidéo que j'ai faite au début que je l'ai eut
http://www.dailymotion.com/video/xl09rr_...selle_auto
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
30-11-2011, 22:15:01   -
bon courage camarade
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
30-11-2011, 22:51:22   -
superbe!
lui manquerai plus qu'un d16 comme moteur pour qu'elle devienne une vrai jap lol
Evo33130 Hors ligne
30-11-2011, 23:40:10   -
Violente la ptite :D
drfaust² Hors ligne
01-12-2011, 00:57:07   -
merci a tous pour ces commentaires
menfoujunior Hors ligne
civic eg6 ...
74 - Haute-Savoie France
01-12-2011, 10:08:40   -
poste à suivre beau boulot Wink
drfaust² Hors ligne
01-12-2011, 10:21:20   -
Voici mon futur tableau de bord
[Image: 384139_314592101902033_100000537372648_1...7792_n.jpg]
Evo33130 Hors ligne
01-12-2011, 12:32:52   -
Encore des photos Twisted Twisted
drfaust² Hors ligne
01-12-2011, 12:44:23   -
j'en ais plus pour le moment désolé
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
01-12-2011, 13:39:46   -
sympa le projet !
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
djset Hors ligne
30 - Gard France
01-12-2011, 14:00:16   -
C'est kiffant ces petites voitures Langue
Bon courage pour la suite
drfaust² Hors ligne
01-12-2011, 15:18:24   -
merci merci
vinzek3 Hors ligne
Lexus IS300 SportCross
14 - Calvados France
01-12-2011, 15:45:36   -
j'adore :appl:
drfaust² Hors ligne
07-12-2011, 17:30:15   -
Salut a tous,
Voici les news pas mal de commande passer détail :
-Un kit 3 Mano (Pression d'huile, Température d'eau, et Voltmètre)
-Un colis spécial Mini (Toutes les rotules du train avant et un tirant moteur inférieur)
-2 sièges de CRX
Les photos dés que tous cela arrive.
nicoVTEC
07-12-2011, 18:12:14   -
super mini Wink
bon courage pour la suite
drfaust² Hors ligne
07-12-2011, 18:15:02   -
cyril sniper Hors ligne
07-12-2011, 18:38:27   -
Terrible et un boulot bien mené apparement, hate de voir la suite Wink
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
vietec Hors ligne
07-12-2011, 18:51:12   -
J'adore!!!
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
nico_ledingo Hors ligne
07-12-2011, 21:12:29   -
bien pour la commande par contre les sièges de crs il rentre dans la mini? sa va pas faire trop gros?
drfaust² Hors ligne
07-12-2011, 21:59:56   -
voici quelqu'un qui la fait
[Image: 381808_318370861524157_100000537372648_1...7601_n.jpg]
[Image: 390865_318367608191149_100000537372648_1...4326_n.jpg]
Cobra84 Hors ligne
07-12-2011, 22:13:10   -
super mini. super boulot
post pour suivre l'avancement des travaux.
drfaust² Hors ligne
07-12-2011, 22:15:16   -
je presice bien se n'est pas ma mini avec les sieges de CRX car pas encore reçut
Cobra84 Hors ligne
07-12-2011, 22:23:36   -
j'avais bien compris Wink pas la même couleur et toi tu as le drapal UK sur le toi Wink la tienne est vert anglais ou vert de gris ?
un ami en avait une quand j'étais bcp plus jeune et c'était le pied de se balader avec Smile
drfaust² Hors ligne
07-12-2011, 23:43:26   -
elle est vert gris
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-12-2011, 01:34:04   -
Superbe ta mini, manque plus que la RHD et elle seras parfaite ^^
Sina Hors ligne
08-12-2011, 02:06:10   -
sièges crx +30chx Langue crx power!!!! lol joli projet en perspective post pour suivre vu que j'avais une mini avant et que j'aime bien c'est pitite voiture
drfaust² Hors ligne
08-12-2011, 09:29:37   -
Au moins +30chx voir meme +50chx
drfaust² Hors ligne
08-12-2011, 10:38:07   -
j'espère tous recevoir au pire vendredi et vendredi soir après le taff c'est parti.
J'espère avoir remis le moteur en place dimanche soir.
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 264 321 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 843 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 9 608 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 2 034 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 489 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 126 978 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 82 10 494 07-07-2021, 14:39:57
Dernier message: MR_Nismo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 79 072 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 6 384 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 31 833 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
