7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
08-10-2014, 20:16:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
c'est le mieux oui (je rappelle que le thermostat est supprimé)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-10-2014, 21:39:08   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
Sur un raccord prévu pour entre le thermostat et le radia c'est pas mieux ?
Ça évite de mal percer et les fuites ( et de créer un point de fragilité sur le bloc alu du thermostat Wink )
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
08-10-2014, 22:23:56   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
si ils m'ont donné un manchon aussi avec un emplacement pour la sonde par ils conseillent de le mettre sur le bloc en priorité si possible. en plus je risque pas grand chose étant donné que j'ai toutes ces pièces en double vu que j'ai un bloc HS en rab
bidul82 Hors ligne
09-10-2014, 21:00:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
modification console pour adaptation du contrôleur de pompe à eau
On trace l'empreinte pour la découpe
[Image: 10624794_877434365624745_181963043282790...e0ea37cb5e]
On découpe...
[Image: 10702164_877434312291417_733765797178191...743be54c40]
nettoyage de la console et mise en place du contrôleur
[Image: 10671412_877434318958083_778152636657616...e=54C6F4A6]
et la prise qui viendra se brancher
[Image: 1560450_877434302291418_8761808092983651...e=54B8CC57]
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
09-10-2014, 22:49:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
nikel! ca avance bien tous ca! Wink
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
11-10-2014, 18:59:18   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
Cet aprem je m'ennuyais un peu j'ai fait mon faisceau de contrôleur de pae et ça fonctionne !
[Image: 1962598_878632535504928_4495316520689249...95a3755413]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
11-10-2014, 19:11:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ça avance bien du coup
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
bidul82 Hors ligne
11-10-2014, 19:28:56   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ouaip maintenant je suis à la recherche d'un radiateur de primera/almera/sunny/100nx en ga16
bidul82 Hors ligne
23-10-2014, 19:13:48   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne c'est que j'ai enfin trouvé un radiateur... c'est un radia de primera p11
[Image: 1926690_885770344791147_6679323638871278...e=54F43296]
et la mauvaise c'est qu'il va pas... Sac Sac
[Image: 10702004_885770321457816_699512555946867...e190f923ce]
[Image: 64228_885770318124483_589489252754653741...34491aa6dc]
va falloir jouer de la disqueuse ou trouver un autre moyen...
concerto swap D16A9
23-10-2014, 20:21:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ah m...e! degouter pour toi
du coup tu envisage quoi comme modif?
couper légèrement me semble le plus jouable, mais pense a bien prendre t'est cote...
bon courage pour la suite Wink
bidul82 Hors ligne
23-10-2014, 22:07:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
oui je pense couper un peu comme ceci
[Image: syYbl.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-10-2014, 00:55:12   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
T'a pas la place pour le fixer comme tu l'a présenté la pour remettre le pare choc après ?
Créer des pattes c'est pas bien long, et toujours mieux que couper ( retour en arrière possible si tu crée des pattes, pas si tu coupe )
TA60 & BB9
concerto swap D16A9
24-10-2014, 01:03:17   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
(24-10-2014, 00:55:12)vroomdams a écrit : T'a pas la place pour le fixer comme tu l'a présenté la pour remettre le pare choc après ?
il me semble qu'il ne va pas avoir trop le choix car il y a la travers superieur a remettre ainsi que celle qui relie la travers sup et inf (ou la fermeture de capot ce reprend )...
enfin je peut me tromper!
mais comme dit vroomdams: retour en arrière possible si tu crée des pattes, pas si tu coupe.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-10-2014, 01:28:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Ou alors tu prends un radia plus petit tout simplement et revend celui ci Wink
C'est un de P11 quoi ? essence ? diesel ?
Regarde du coté des K12 peut être, le radia est le même que les clio de mémoire, il est gros sans l'être Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
24-10-2014, 06:57:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Enfait c'est un de primera diesel c'est pour ça qu'il est trop gros il m'rn faudrais un de sunny n14 dans l'ideal. Je vais mieux essayer de le rrntrer demain la c'etait la nuit...
DaG33K Hors ligne
24-10-2014, 11:19:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
J'ai lu toutes les pages de ton topic avec grande attention.
Ton projet est super !
Je suis pas mécano pour un clou, mais j'envisage de faire un projet dans du même type d'ici à 2 ans (projet immo en prio Big Grin )
Balèze ce que tu as fait jusqu'ici, je m'installe donc pour suivre la suite Wink
bidul82 Hors ligne
24-10-2014, 12:30:00   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Merci bien Wink il faut quand même avoir des bases en mécanique et élec pour faire ça mais c'est un bon moyen d'apprendre sur la plupart des trucs j'apprends en le faisant
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
24-10-2014, 12:54:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
tu veux que je te mesure le radia de 100nnx a la casse quand j'y passe ?
bidul82 Hors ligne
24-10-2014, 18:41:33   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Merci c'est sympa mais en essayant mieux en faisant passer un coté et l'enfoncant le plus possible j'ai réussi à faire passer l'autre coté donc voila il est finalement rentré Wink
concerto swap D16A9
24-10-2014, 22:30:53   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
bien jouer!bravo
du coup pas de modif a faire ?
bidul82 Hors ligne
24-10-2014, 22:39:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
si aux pattes de fixations inferieures et la traverse superieure mais c'était prévu. par contre une fois finie on y passera plus les mains dans le moteur ! dessuite c'est plus serré avec le radia qui touche presque l'alternateur et encore il y a même pas le ventilo de monté ! alors en plus avec les durites de refroidissement la pompe à eau électrique et l'admission ça va être démontage de la moitiée de la voiture pour chaque opérations ^^
sinon voila ce que je vais commander comme durites pour mon circuit de refroidissement
- coude 90° 38-28 http://www.gt2i.com/fr/rducteurs-coudes/...-bleu.html
- coude 90° 38 http://www.gt2i.com/fr/coudes/27935-coud...-bleu.html
- tube alu raccordement http://www.gt2i.com/fr/manchons/27355-co...icone.html
- réducteur 35-38 http://www.gt2i.com/fr/rducteurs-droits/...-bleu.html
= 63€ + fdp
concerto swap D16A9
24-10-2014, 23:25:57   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
de toute façon, des que l'on fait un swap ... les 3 quart du temps faut modifier x truc! même des connerie mais faut toujours adapter telle ou telle truc...
en tous cas je trouve que tu t'en sort tres bien ! Wink
bidul82 Hors ligne
25-10-2014, 08:43:25   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
voila c'est ça Wink sinon merci bien c'est mon premier projet
bidul82 Hors ligne
25-10-2014, 14:01:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
weight watchers love this
[Image: 1525619_886759591358889_4262061203077815...1b777a6b70]
[Image: 10710916_886759578025557_633927122090682...6e50f96c0f]
[Image: 1654119_886759594692222_2490685849730840...172fb8430b]
donc voila ce matin j'ai fini de la vider, j'ai refait proprement mon faisceau d'alternateur puis je me suis occupé du radiateur. Je l'ai nettoyé, remonté un ventilo dessus ou j'ai d'ailleurs dû modifier la prise et faut que je prenne les mesures pour les supports inferieurs
cet aprem remontage de l'interieur
(Modification du message : 25-10-2014, 15:18:44 par bidul82.)
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
25-10-2014, 14:12:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
c'est bien ça avance tout ça
mes dailies:
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
25-10-2014, 14:14:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
je post pour suivre Now ^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
bidul82 Hors ligne
25-10-2014, 18:14:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
quelques photos de la titine Wink
[Image: 1377166_886871854680996_8158819628708814...e=54B1C037]
[Image: 10402753_886871851347663_209751059209939...b6f5889002]
[Image: 1377228_886871894680992_7639729082457741...e=54F28CAA]
[Image: 10349153_886871928014322_807265167086872...bec7e4a1a0]
[Image: 10440875_886872094680972_605778400633289...e=54E5C567]
bidul82 Hors ligne
28-10-2014, 08:20:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Il y a quand même un truc qui me chiffone avec ma spnde de temperature de pae electrique, ils disent de la mettre soit sur le logement du thermostat soit sur la durite superieure du radia.
Le problème c'est que si je fait la 1ere methode la sonde est apres le radia alors qu'avec la deuxième c'est avant...
Alors quel est le bon montage ?
bidul82 Hors ligne
28-10-2014, 19:30:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
voilà pompe à eau mise en place sur le radiateur.
[Image: 10703814_888616564506525_789116763480138...e=54AD1850]
J'ai pris une durite de 38mm mais qui était trop grosse pour le radia qui était en 35mm alors j'ai pris un manchon en caoutchouc exprès pour passer en 38 fourni dans le kit de la pae. après entre pae et moteur enfait je vais reprendre ma durite d'origine et la couper à la limite de la pompe à eau et hop un adaptateur 28>38 et le tour est joué ! comme ça j'ai qu'un seul réducteur à payer
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
28-10-2014, 19:32:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Pourquoi avoir supprimé la pompe à eau d'origine?
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 182 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 171 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 549 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 709 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 020 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 482 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 737 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 113 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 431 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 100 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
