7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
16-05-2014, 20:13:52   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
je verrais bien, au pire si ça me plait pas je le re-rallongerais Wink
bidul82 Hors ligne
21-05-2014, 17:43:53   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
sinon en attendant voila des petites photos avec les 4 jantes montées
[Image: 10292339_794384247263091_182727158103273...e=54046A0A]
[Image: 10288699_794384493929733_8549017342944998182_n.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
21-05-2014, 17:49:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Toujours tes soucis de fils?
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
21-05-2014, 18:10:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
oui je vais voir avec la concession nissan pas loin de chez moi pour les schémas.
bidul82 Hors ligne
26-05-2014, 19:19:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
et hop ça c'est fait bounce
[Image: 10409394_797650553603127_3132952294019138660_n.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
26-05-2014, 20:49:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Cool, tu va pouvoir t'occuper de tes spaghettis LOL
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
26-05-2014, 21:43:27   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
oui, bon j'ai pas tout regardé mais j'ai trouvé tous les schémas qu'il me fallait... pour sr20. J'ai pas trouvé pour ga16 Sad
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
31-07-2014, 10:31:23   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
je viens de tout lire
quelle aventure !
bon courage et bravo pour ton travail
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
bidul82 Hors ligne
31-07-2014, 18:43:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
merci ! d'ailleurs il faudrais que je poste la suite un de ces 4 ^^ bon je vous le dis direct elle a pas encore démarré mais il y a eu un peu d'avancement qd même.
bidul82 Hors ligne
31-07-2014, 21:58:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
alors voila quelques photos des schémas
[Image: 10365902_806028852765297_7866238640834197466_n.jpg]
et du triste état du faisceau ! qui plus est est un faisceau de conduite à droite !
[Image: 10455455_806028939431955_7648858780638458295_n.jpg]
et j'ai fini mon short shifter plus qu'a peindre
[Image: 10406500_815516971816485_2070483170187658100_n.jpg]
j'ai reçu ma tringlerie de boite 1.3 et mon support coté boite 1.3
[Image: 66142_823700707664778_4110806632330740065_n.jpg]
voila tout je chie sur le faisceau et je vais me reprendre un faisceau moteur complet pour partir sur de bonnes bases
[Image: 10551121_835554483146067_329915575577097121_n.jpg]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
31-07-2014, 22:00:51   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ça avance du coup
mes dailies:
bidul82 Hors ligne
31-07-2014, 22:18:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
oui mais quand elle aura démarré là je serais satisfait
bidul82 Hors ligne
02-08-2014, 19:03:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Bon, bilan de la journée
je me suis attaqué aux pièces que j'avais reçues et la rouille les avaient bien attaqués ! heureusement que de la rouille de surface
[Image: ib9Ze.jpg]
Donc ponçage + passage au frameto...
Pendant ce temps je m'attaque à mettre de l'huile dans la boite. donc je vois que le carré est déjà bien abimé donc j'essaye quand même mais évidemment ça foire.. donc j'ai essayé plusieurs trucs qui puissent rentrer: douille allen 10, tournevis plat en travers, même de taper sur le rebord avec marteau + tournevis... mais rien ne marche et pour le coup l'empreinte était ronde de chez ronde ! donc finalement je l'ai eue avec une douille torx 60 rentrée en force
[Image: pv5bt.jpg]
tellement rentrée en force qu'on peut plus l'enlever maintenant... bref passons :bag:
après j'ai remis les jantes tôles
[Image: Pgyho.jpg]
d'ailleurs petit délire ^^
[Image: g8AeY.jpg]
[Image: SbfoT.jpg]
et après le frameto à eu le temps de sécher donc peinture
[Image: sNXP.jpg]
et voila ! demain montage de la tringlerie !
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
02-08-2014, 19:17:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Ça avance bien
mes dailies:
bidul82 Hors ligne
03-08-2014, 13:48:36   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Aller on dégage le support de 1.0l fait a la manouche pour laisser place au support de 1.3l ! enfin le moteur est un peu plus droit et je peut mettre tous les boulons
[Image: 10524364_838857226149126_7495962262478492985_n.jpg]
bidul82 Hors ligne
03-08-2014, 19:49:17   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Alors la tringlerie est bien differente entre 1.0l et 1.3l (en rouge la tringlerie du 1.3 et en noir du 1.0)
[Image: 10532508_839062399461942_4759447335328668471_n.jpg]
donc tringlerie montée sans encombre
[Image: 1473066_839061622795353_4771264968837444...6e896646fd]
sauf que j'ai du faire une entretoise parce que le boulon (qui est prévu pour le 1.0 est trop long)
[Image: 10462420_839061609462021_178420499232617574_n.jpg]
et le short shifter en place
[Image: 10553329_839061616128687_2562253528431701829_n.jpg]
enfin je peut passer les vitesses et me mettre au point mort quel bonheur :love2: avec le short shift c'est beaucoup plus court pour engager le rapport j'adore ! on l'engage d'a peine 1 ou 2 cm et elle est dedans ! a voir sur la route ce que ça donne mais la en tout cas j'aime !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-08-2014, 20:34:34   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Allez, t'y est presque Yes
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
03-08-2014, 20:39:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
oui enfin ce qui m'inquète c'est pas la partie méca c'est le faisceau...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-08-2014, 21:25:36   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Comme je te comprends LOL
TA60 & BB9
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
03-08-2014, 22:04:14   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
bien joué encore une fois
mes dailies:
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
03-08-2014, 22:05:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
2 weber et roule ma poule LOL
bidul82 Hors ligne
03-08-2014, 22:13:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
j'étais entrain d'y penser parce que ce moteur existe en version carbu en plus (GA16DS) mais apparement les culasses seraient pas les mêmes et au niveau allumage ça se passe comment lors d'une conversion injection > carbu ?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
03-08-2014, 22:51:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
a oui se la m intéresse aussi pour un de mais 4g93 car sa doit être le même problème que toi moi j'ai un allumage Electronique donc sans doit d’allumeur ext... on peux y faire quelle que chose pour passer en carbu ?
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
bidul82 Hors ligne
04-08-2014, 19:30:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
sinon à la manouche on laisse le calcu et le faisceau et on fout les carbus comme ça Sac
bidul82 Hors ligne
05-08-2014, 20:46:35   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
bon c'est bon j'ai trouvé un nouveau bouchon pour ma boite en plus il est aimenté donc la limaille ira dessus comme ça
bidul82 Hors ligne
10-08-2014, 14:01:34   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ELLE A FAILLI DEMARRER !! puis finalement non :bag:
je commence l'histoire dans l'ordre. alors ce week-end j'avais dit que je faisait rien sur la voiture que je me reposais mais la tentation était trop forte :bag: alors je me met sur la voiture et je décide de passer le calculo en mode diagnostic, pour ça il faut shunter 2 fils de la prise pour Consult et la LED présente sur le calcu se met à clignoter d'une certaine manière pour indiquer le code défault.
Donc avant tout le remarque qu'un fil que je devais shunter n'avais pas été raccordé donc je replonge dans les schémas, je vois que le fil en question passe par la vanne AAC et reviens dans l'habitacle, un fil blanc/vert. donc multimètre en mode résistance et je commence à tester les fils verts/blancs et qu'est ce que je vois ? le fil en question avait été relié au + permanent ! donc je coupe et resoude au bon endroit.
de la c'est bon je shunte ma prise Consult, le calculo passe en mode diag et m'indique le code 55. je regarde mon bouquin nissan et ce code correspond à "Aucun code défault présent"... bon étrange... j'essaye de démarrer et au bout de quelques secondes elle toussote quelques secondes puis plus rien... et elle refait ça a certains mment quand j'essaye de tourner le démarreur.
Bref, le fait qu'il n'y a pas de codes défault commence à me faire croire que c'est un souci d'ordre mécanique !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-08-2014, 21:22:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
T'a de l'allumage?
Ton ordre d'allumage est bon?
Ta pompe à essence tourne bien ?
TA60 & BB9
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
11-08-2014, 10:53:33   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Drapal, hâte de voir ce swap fini Big Grin
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
bidul82 Hors ligne
11-08-2014, 20:47:01   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
oui moi aussi merci ^^
(10-08-2014, 21:22:41)vroomdams a écrit : T'a de l'allumage?
oui
oui
oui
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-08-2014, 20:47:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Toutes tes masses sont bien branchés?
TA60 & BB9
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 182 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 169 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 549 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 685 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 020 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 482 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 736 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 112 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 430 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 100 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
