7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
28-10-2014, 19:42:06   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
sinon découpe du logeron obligée et franchement en cas d'accident vraiment pas top ! puis faut être bon soudeur ce qui n'est pas mon cas
[Image: 10247364_778355688865947_3547321623637652620_n.jpg]
et la le moteur est encore haut par rapport à ce qu'il sera quand le support coté distri sera modifié
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
28-10-2014, 20:09:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
courage ca commence a sentir bon !!!
Big Grin
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
28-10-2014, 21:01:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
oui cette semaine ja vais essayer de passer à la boite d'usinage pour poser 2 choses, la sortie d'eau du moteur vers le radiateur pour obtenir quelque chose comme ceci
[Image: 38643320140405124752.jpg]
voila comment c'est d'origine (on voit pas bien j'avais pas de photo en haut à gauche du moteur)
[Image: 10568783_847037865331062_3324814965216158691_n.jpg]
et aussi qu'il me taraude mon logement du thermostat que j'ai percé par ce que c'est un pas anglais et pas moyen de trouver le bon taraud... c'est apparement du "1/4"
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
28-10-2014, 21:59:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ah ouai la place est compté quoi Confused
bidul82 Hors ligne
28-10-2014, 22:19:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
eh ouais avec le radia, la pae, les durites et l'admission dessuite on passera moins bien les mains ^^
déjà que l'alternateur est à 1cm du radia si je voie que ça touche il me faudra une courroie d'accesoires plus petite pour qu'il soit moins détendu
(Modification du message : 28-10-2014, 22:21:13 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
29-10-2014, 20:15:50   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
bon... il va me falloir une courroie d'alternateur plus courte...
[Image: 10390030_889157534452428_605802239894029...ed9e1db6d1]
concerto swap D16A9
29-10-2014, 20:56:44   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
(29-10-2014, 20:15:50)bidul82 a écrit : bon... il va me falloir une courroie d'alternateur plus courte...
Shock ca passe vraiment pres!!!
tu crois que ca va suffir ?
bidul82 Hors ligne
29-10-2014, 21:01:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Non la ça racle carrément et encore la le radia plaqué contre la traverse normalement il doit être plus reculé que ça mais la j'ai une courroie de 823mm je vais prendre une 813 et une 803 pour test et comme c'est l'alternateur qui tend la courroie avec une plus petite il sera plus tendu
concerto swap D16A9
29-10-2014, 23:44:14   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ok ok ... encore du taf en perspective...
a part ca tu touche a la fin?
bidul82 Hors ligne
30-10-2014, 07:58:08   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Im me reste encore un peu de taf genre faire un support coté distri sur mesure, trouver pourquoi l'alternateur charge pas, l'échappement inox sur mesure et l'admission avec un BMC CDA et prise d'air dans le pc le tout en 70mm (comme mon débitmètre)
bidul82 Hors ligne
19-11-2014, 20:10:48   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ça y est je suis allé chercher mes pièces à l'usinage
[Image: 10440782_901229299911918_577293220132204...37c2438f6a]
bon je trouve qu'il aurait pu s'appliquer un peu plus sur la pipe d'eau du haut du moteur...
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
20-11-2014, 09:09:32   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
C'est toi qui avait fait les plans?
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
bidul82 Hors ligne
20-11-2014, 20:49:55   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ben je lui ai dit ce que je voulais et il l'a fait sauf que j'aurais du être plus précis elle est un peu longue la pipe
bidul82 Hors ligne
21-11-2014, 20:48:22   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
voila les pièces de retour de l'usinage sont montées sur la micra
Bon pour celle la j'ai été confronté à un problème imprévu, l'épaisseur de la soudure m'empêchais je passer la douille Sac Puis bon a force d'essayer j'ai réussi à la passer en travers et j'ai pu finalement la visser
[Image: 10689746_902463433121838_737110936329850...408942016f]
Puis la deuxième:
Avant, donc d'origine
[Image: 10428702_902463446455170_729327846307281...c069e55be3]
Et après
[Image: 10368238_902463449788503_555049406078203...45d2a21f88]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
21-11-2014, 21:22:00   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
(21-11-2014, 20:48:22)bidul82 a écrit : l'épaisseur de la soudure m'empêchais je passer la douille Sac
Et les hommes inventèrent la clé plate LOL
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
21-11-2014, 23:50:28   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Big Grin pour celui du haut encore ça allais mais le pire c'est le bas et on passe pas de clée plate à cet endroit (bien qu'en voyant la photo on pourrais croire que si)
bref... Sac
concerto swap D16A9
22-11-2014, 00:20:53   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
nikel ca avance bien par la!!
ça va, propre ton montage.Yes
bidul82 Hors ligne
22-11-2014, 09:42:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
merci à part la pate à joint en mode guerre 14-18 Sac
(Modification du message : 22-11-2014, 09:43:25 par bidul82.)
will38 Hors ligne
NISSAN STAGEA
22-11-2014, 22:44:51   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Pourquoi ne pas poser un radiateur de Honda civil?
S13 finie....
bidul82 Hors ligne
22-11-2014, 23:31:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
c'est une option oui mais la j'ai déjà acheté un radiateur de Primera. si j'arrive vraiment pas à l'adapter je me pencherais sur un radia de civic.
bidul82 Hors ligne
23-11-2014, 20:13:53   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
bon voila je me suis attaqué au radiateur
[Image: 10423311_903639133004268_468075739927017...e=54E046A4]
il a fini par rentrer...
[Image: 149388_903639136337601_35247130907676761...e303d7e39a]
après quelques découpes Sac
[Image: 1463557_903639126337602_3616396300674082...7127425b72]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
23-11-2014, 20:15:39   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
C'est vrai qu'il est costaud le radiateur
mes dailies:
bidul82 Hors ligne
23-11-2014, 20:25:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
ouais c'est un radia de 2.0l TD ^^
concerto swap D16A9
25-11-2014, 14:18:18   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
nikel!!
avec ca si elle chauffe ,je comprend pas!! mdr
bidul82 Hors ligne
25-11-2014, 19:55:51   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
bon voila j'ai découpé ma traverse pour laisser passer le bouchon et la durite.
[Image: 10365891_904760066225508_712378681487344...e=54D5E317]
alors j'arrive j'essaye de la monter, je présente, et le radiateur touche la traverse et est bien surélevée de 1.5/2cm... Mais ayant passé une mauvaise journée les nerfs m'ont pris ! j'ai dit il rentrera ce soir ou jamais ! alors j'ai pris mon ami oncle sam et j'ai fait en sorte qu'il rentre :bag:
[Image: 10171911_904760052892176_868698880218355...e=54DDE6F2]
[Image: 10375149_904760012892180_156955077221557...35ace223dc]
donc voila le résultat...
[Image: 10407128_904760019558846_735546876238530...5992ea5802]
[Image: 83ce96195e40028917bb34da648e5eed_96.jpeg]
j'ai inventé un dicton "Avec un marteau tout deviens bolt-on" LOL
bon voila bien évidemment c'est du provisoire je me trouverais un radia de NX avec une nouvelle traverse...
sinon petite vue d'ensemble de la titine
[Image: 1920096_904760002892181_6523926305049936...e=550C76D6]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
26-11-2014, 08:06:59   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Vivement qu'elle roule Smile
mes dailies:
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
26-11-2014, 09:58:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
si besoin oublis pas que j'ai toute une micra en pièce et au vue de ta motive je peux être sympa Wink
bidul82 Hors ligne
26-11-2014, 19:23:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Oui au besoin je prendrais de toute manière en prioritée au forum
bidul82 Hors ligne
30-11-2014, 21:22:00   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Bon j'ai commencé à remonté ma face avant...
[Image: 10001415_907419435959571_651876113943302...83ed7478ec]
Puis je me suis vite aperçu que ça allais pas aller :bag:
[Image: 10310602_907419385959576_535995255297848...7e9905fa7f]
(je précise le capot est en position fermé...)
Bref donc voila il va me falloir un new radiateur et une new traverse...
Sinon j'ai bricolé une durite superieure
[Image: 10436038_907419452626236_766873700293924...ea9601567b]
Avec quoi j'ai fait ce montage de gitan me direz vous ? avec une durite inferieure de radia qui m'a fait un adaptateur 28>38 et une durite qui était derrière mon ancien ga16 orange j'ai coupé avec un bout de la durite rigide pour emmancher les 2 durites ensembles...
Bref sinon j'ai commandé sur GT2I un adaptateur 28>38 pour la pompe à eau (bleu, ils avaient plus noir...) et un voyant orange pour faire une voyant de gestion moteur
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
01-12-2014, 18:07:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
C'est dommage pour le radiateur surtout pour la modif de la traverse
mes dailies:
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 180 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 169 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 549 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 685 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 020 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 482 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 736 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 112 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 430 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 100 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
