[Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
11-04-2020, 00:14:36   -   [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Salut à tous,
Je reviens à mes origines "automobilèsques" pour avoir une info sur un schéma électrique.
Dans ma voiture (mercedes W203), j'ai une commande pour les 4 vitres électriques (+ verrouillage enfant et coffre) au niveau de la porte conducteur.
J'ai en tout 9 fils :
- Bleu
- Jaune
- Vert
- Noir
- Marron
- Rouge
- Gris/Noir
- Beige (blanc ?)
- Gris
Je cherche le fil qui commande l'illumination des différents boutons de la platine.
J'ai trouvé ce schéma qui a priori est celui de ma voiture mais je ne sais pas le lire...
lien : https://www.benzworld.org/threads/wiring...09&slide=0
Si une bonne âme veut bien aide, je l'en saurais gré.
Au plaisir Smile
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
11-04-2020, 02:23:05   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Hello !
D'apres ton schema, c'est presque que des fils bicolores ! Et on dirait que c'est du multiplexage.
Les cables dont tu parles sont uniquement dédié a la commande dans la porte ? Du coup j'ai pas l'impression que ce soit les bons documents.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
11-04-2020, 02:39:52   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Oui, les cables dont je parle sont ceux qui arrivent à la commande dans la porte conducteur. Il va falloir que je continue donc mes recherches merci en tout cas.
https://www.benzworld.org/threads/wiring...11&slide=0
Et celui-ci, qu'en penses-tu ?
(Modification du message : 11-04-2020, 02:44:06 par Bianchi.)
11-04-2020, 08:40:19   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Non celui la concerne les moteurs de leve vitre et retro si tout endormi que je suis, je comprends bien !
Mais qu'est ce qui t'amène a faire ces recherches ? Quel est ton problème ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
11-04-2020, 10:21:31   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
En fait je cherche une alimentation au niveau de la porte qui ne s'allume que de nuit (ou éventuellement de jour mais je préfère la première hypothèse).
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
11-04-2020, 10:38:25   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Et sur un forum Merco...ils en pensent quoi ? (Parce que c est peut être une panne connue...)
Black_Wolf Hors ligne
11-04-2020, 11:01:52   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Je ne sais pas si le schéma correspond à la commande des vitres ( on dirait plutôt un schéma pour l'éclairage général ), mais de ce que je comprends, les commandes sont multiplexées, et c'est le composant qui décide ou non d'allumer son éclairage, en fonction des ordres qu'il reçoit.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
11-04-2020, 12:02:19   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
En fait c'est pas une panne, je veux juste repiquer une alimentation pour mettre un éclairage dans les bacs de porte.
Je l'avais fait sur une E39(BMW) par le passé en ayant trouvé le fil d'alimentation de l'éclairage de la commande des vitres.
11-04-2020, 17:35:29   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
La e39 n'embarquait sans doute pas autant d'electronique et le bus devait etre plus simple. Sur ces modeles plus récents, je sais pas si tu peux te brancher aussi facilement.
Tu n'as pas une photo du dit boitier et de son alimentation ?
11-04-2020, 19:24:11   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
et pourquoi ne pas tester fil par fil d'abord eteinds, tu fais ton ti tableau Xcel, puis tu allumes, et tu retestes en notant quel fil a du +12v allumé? Rolleyes
tout simplement.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
11-04-2020, 21:02:52   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Le boîtier se présente ainsi :
https://www.amazon.com/Window-Switch-203...B07CJLRBFC
De mémoire, celui de la E39 était plus complexe mais j'avais trouvé la nomenclature des couleurs des câbles et donc c'était facile...
11-04-2020, 22:08:28   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Ce qu'a dit boyou est la meilleure solution. Cherche l'alim au voltmètre. Ca devrait pas etre compliqué vu comme c'est fait.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
26-04-2020, 20:21:26   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Bon, je me suis sorti les doigts du c.. et avec une pile 9v et deux fils, j'ai trouvé.
C'est donc le fil noir/gris, le marron étant la masse.
Merci à vous !
26-04-2020, 22:16:31   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
merci de l'info, qui ne nous servira a rien ici, sur un forum non mercedes Sac LOL
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
30-04-2020, 23:34:04   -   RE: [Toutes] Lecture d'un schéma électrique
Certes, mais au cas où quelqu'un cherche sur google, il trouvera. Je suis tellement frustré quand je trouve quelqu'un qui a le même problème que moi et qu'il n'y a pas la solution puis c'est aussi une façon de donner suite votre aide même si c'était pas jap !
Alors merci à tous et merci jpcar, depuis près de 15 ans pour moi (merde !)
  Lecture d'un tableau Work...comprend pas... BLURREDEEP 5 1 567 09-03-2017, 10:41:42
Dernier message: LE DJACK
  Schéma électrique faisceau simplifié vroomdams 18 6 823 28-01-2014, 21:31:25
Dernier message: roma
  [toutes] branchement électrique de sonde de température ralphmalph 3 4 679 13-04-2011, 22:08:13
Dernier message: niavlysj
  Schéma des carrosserie des voitures Benjy San 6 8 541 30-06-2009, 16:47:21
Dernier message: INTERCEPTOR
  schema de montage buggy mutchacho 2 1 728 26-10-2006, 18:42:11
Dernier message: mutchacho
  schéma air-echapement sur voiture turbo + légende Muad-Dib 12 4 430 28-01-2005, 03:37:33
Dernier message: Maz323
