Mesure de température des gaz d'échappement
hinano Hors ligne
21-01-2004, 01:05:46   -   Mesure de température des gaz d'échappement
En quoi est-il interessant de connaitre précisément la température des gaz d'échappement?
A quel moment une EGT gauge devient-elle indispensable?
Merci pour elle...
onizuka Hors ligne
21-01-2004, 09:33:15   -
ben la EGT te donne la temp de ton melange un fois bruler, si elle est mise suffisamant pres de la ou il est le plus chaud, cest a dire sur le collecteur dechappement, pres du moteur, elle te donnera une bonne info de la temp qui reigne dans tes chambres... donc elle te dir si tes pres de cramer tes pistons ou pas.
elle est indispensable si tu as peur que ton melange soit trop povre, apres avoir des modifs sur ta caisse (notament sur les caisse turbo, ou la pression influt bokou sur la temp)
elle te donne un ordre didee, et je di bien un ordre didee, si ton ton melange est a peu pres steochiometrique.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-01-2004, 14:25:57   -
pour l'AF, y a des sondes dédié ainsi que des boitiers specifiques pour le regler aux ptis oignons, donc la temp d'echappement c'est juste pour savoir combien il fait dans les chambres
hinano Hors ligne
21-01-2004, 19:38:05   -
Merci pour les réponses :-)
Je pense effectivement brancher une A/F gauge pour connaitre vaguement l'état de mon mélange.
S'il me reste de la place, je mettrai une EGT gauge, histoire de pas me retrouver prématurément sur orbite donc ;-)
A tout hasard, un catalyseur, ça supporte quelle température maxi, en général?
Sujets : 62
21-01-2004, 20:23:20   -
je sais pas, mais tres chaud!
linkin Hors ligne
22-01-2004, 00:09:23   -
l'ordre de fonctionnement normal, c'est dans les 300° me semble t'il , quazi sur en fait donc.........
question au passage une A/F gauge ca donne quelle infos ca sert a quoi concretement ?
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
hinano Hors ligne
22-01-2004, 00:37:26   -
Une A/F gauge retranscrit visuellement l'information captée par la sonde Lambda. Elle traduit donc l'état de ton mélange (trop riche, riche, normal, pauvre, trop pauvre).
Pratique dès lors que tu modifies quelque chose sur le moulin, histoire de savoir si t'es pas en train d'en désiquilibrer le fonctionnment, si l'ECU n'est pas à côté de la plaque, etc...
A mon avis, c'est une information qui est bonne à prendre quoiqu'il arrive :-)
Remarque que toute info est bonne à prendre en fait...
SK_Flowne Hors ligne
22-01-2004, 00:58:46   -
Concernant la temp° des gaz d'échappement,n'oublions pas qu'ils influent sur le rendement du turbo.
[Image: sanstitre2.gif]
hinano Hors ligne
22-01-2004, 01:33:24   -
Oui, pas con ça....
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
22-01-2004, 19:02:15   -
Comme le rendement d'un moteur est optimal quand on brule tout , il est important de connaitre la température des gaz d'échappement sur une voiture de compétition pour ajuster l'avance maxi admissible. Couplé avec une sonde lambda pour connaitre la richesse, on peut faire des relevés qui seront exploités par la suite pour faire des modifications sur la programmation du calculateur
la température n'est pas la même partout : car en se propageant les gaz se refroidissent . Elle est aussi fonction de la charge : au ralenti on a pas la même température qu'avec les volets ouverts a fond.
Pour une auto turbo préparée compétition, a pleine charge, on m'a indiqué des valeurs maxi a ne pas dépasser de 750° température prise entre le collecteur et le turbo.
Pour un moteur atmosphérique circuit, température prise a la sortie de culasse en pleine charge, viser 700 a 750°C
(Modification du message : 14-01-2019, 17:18:53 par Fifi.)
linkin Hors ligne
22-01-2004, 19:12:19   -
on peut acheter ca ou ca m'interresse c'est chouette et pratique effectivement Big Grin
vitec Hors ligne
22-01-2004, 19:13:39   -
la temperature de fonctionnement du cata est de +de 1000°C a son coeur, mais generalement vers les 800°C
la sonde Lambda commence a doner des infos lorsqu'elle atteint les 300°C
WRC-EDITION
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
22-01-2004, 19:33:12   -
C'est une question pour les motoristes de chez JSO ca lol
Sur la 205T16 et la Supra sont présents effectivement ces mano(afficheur) de température avec les thermocouples positionés sur le collecteur d'échappement entre le culasse et le turbo
le Maximum en pleine charge conseillé est de 950° au delà il faut soit descendre la pression de sural soit augmente l'essence (pompe, injecteur, TI...)
Il est pas très jolie mais efficace le seul mano rectangulaire
[Image: DVC00390.JPG]
Pour plus de conseils je te propose de le demander aux membres du Team JSO
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
  Tuyaux de clim' sur mesure Wesh_en_tmax 4 1 978 29-10-2021, 17:14:16
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 885 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure CHICOLAS 55 28 092 12-09-2016, 02:16:44
  Recharge de clim R12 (ancien gaz) uhspc 24 9 808 12-07-2013, 04:45:34
Dernier message: Oncle Fétide
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 831 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
  Faire une bague de centrage sur mesure ?! ghostfire 36 19 842 28-09-2010, 15:21:56
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  sortie de gaz ? tobi 19 3 440 29-05-2010, 22:19:56
Dernier message: tobi
  ligne sur mesure : cintreuse ou "morceaux" a soude remy1234 46 11 451 21-05-2010, 22:45:22
Dernier message: remy1234
  [RCH] Fabriquant de voiles de jantes sur mesure Vétecke 1 2 375 30-09-2009, 16:56:43
Dernier message: Vétecke
  [question] Unité de mesure USA/France? nico0711 12 4 533 25-09-2009, 10:07:05
Dernier message: Romuald
