10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Mb6 vti] Remap by Piv ~200cv / courbe P.21
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
10-12-2013, 14:58:53   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Yepaaaaa sa va être costaud tout sa !
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
10-12-2013, 15:05:01   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Si jamais faut faire un deuxième stage Wink
civic mb6
Réputation : 30
10-12-2013, 15:12:21   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Je penses un week ou je serais de repos LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
10-12-2013, 17:23:46   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Y parait que le C4, c'est d'la bombe maintenant !!??
[Image: c4.jpg]
Sac
civic mb6
Réputation : 30
17-12-2013, 15:09:43   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
T'as plombé le topic avec ta blague de Marde Sac
Un peux de news, montage Samedi avec mon AFR et mon EGT Smile
[Image: 20131217_134055-42c7dbb.jpeg]
AS53 EE4 ED9 FK3
17-12-2013, 15:11:52   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
"Quand je vois fernandeeeuuhhh"
civic mb6
Réputation : 30
17-12-2013, 15:12:54   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Me pique pas mon statut Facedebouk stp LOL
civic mb6
Réputation : 30
22-12-2013, 12:15:01   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Histoire de donner des nouvelles, pap Skunk2 en 66, câble d'accél d'itr et support itr commandés, si quelqu'un a des conseils pour poser la tps correctement (histoire de voltage je crois), zetes les bienvenus LOL
Et nouveau collecteur monté, sonde afr et egt en place, decata supprimé et soudure d'un tube en 60 a la sortie du collecteur direct donc sans la flange, suppression des risques de fuites et de changements de diamètre. Sinon... ce bruit Shock
Voila voila Smile
Leddmann Hors ligne
22-12-2013, 12:20:56   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
0.5 V max pap fermé
4.5 V (4,25V-4,75V toléré) mini pap ouvert
civic mb6
Réputation : 30
22-12-2013, 12:48:23   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Ho c'est cool sa ! Un pote me propose de faire des petites ouverture de cable sur l'origine donc denuder léger, prendre les valeurs actuelles et après remonter avec les mêmes sur le nouveau pap. T'en penses quoi ?
En tout cas merci !
Leddmann Hors ligne
22-12-2013, 12:58:16   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
tu peux aussi oui Wink de toute maniere tu dois denuder un peu pour prendre les valeurs Wink
civic mb6
Réputation : 30
22-12-2013, 13:43:34   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Ok parfait merci Smile
Autre question, j'ai mon regul de pe qui arrive la, aurais je un intérêt quelconque a changer d'injecteur et de rail d'essence ? Car j'ai optimiser tout les periphs la et a part le circuit d'essence j'ai pu rien a faire sans ouvrir le bloc
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
22-12-2013, 18:02:19   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
en tous cas ça avance vite, tu fais commande sur commande! les 200 cv ce rapproche a grand pas..
civic mb6
Réputation : 30
22-12-2013, 21:53:10   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Oui cyrilhonda sa va vite et sa va bien ! Les 200 je penses pas mais 190 y seront la j'espère Wink
Hkspower ok pour le rail et les injos. Le fuel rail c'est vrai que c'est beau donc je le changerais juste pour le kiff (oui j'aime bien le dress up LOL
J'ai vu avec mon pote pour retailler le collecteur skunk2 et c'est bon sans problème il a le matos Wink
La carto je dois contacter Hred pour voir avec lui s'il peux reprendre mon p28 et regarder qu'il se soit pas planté de carto car c'est vraiment affolant...
J'ai déjà contacté mrp a Avignon mais 300 bornes nous séparent donc je dois aussi contacter motortech a Toulon,cc'est l'ami dun très bon pote et il m'en a dit que du bien. Pas autant que mrp mais qu'il suffirait a faire un truc correct pour ma caisse.
Et avec un mano afr un mano egt et un regul de pe, sa serais dur de foirer ma carto qu'il m'as dit Sac
Et pourquoi la pompe a essence au passage ?
(Modification du message : 22-12-2013, 22:26:02 par geoffrey-06.)
skaskadeur72 Hors ligne
22-12-2013, 23:48:38   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Cool, tu fais EC9 -> MB6, et moi EC9 -> MC2 Sac
Faut que je fasse un topak avant noel sur mon break de papa
civic mb6
Réputation : 30
23-12-2013, 00:01:47   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Ah bah ouai carement !
C'est extra le changement D14 B18 LOL
Sujets : 64
Réputation : 22
23-12-2013, 00:37:35   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Pk il faut que tu retravaille le skunk2?
civic mb6
Réputation : 30
23-12-2013, 01:05:23   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Entrée en 64 et je poses un pap en 66. En gros il est prévu pour être porté jusqu'à 75. Donc on va travailler tout sa histoire que ce soit parfait.
Adharn Hors ligne
23-12-2013, 01:32:02   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Une vidéo du bruit du pot ? (a)
civic mb6
Réputation : 30
23-12-2013, 02:05:15   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Non. Sa va venir.
civic mb6
Réputation : 30
23-12-2013, 13:11:02   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Petit tow password jdm commandé. Sa va mal finir c't'histoire de daily Sac
AS53 EE4 ED9 FK3
23-12-2013, 15:06:24   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
C'est fou comme une pièce en carbone peut vous changer une Mondeo ! LOL Sac
23-12-2013, 20:00:23   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
(23-12-2013, 13:11:02)geoffrey-06 a écrit : Petit tow password jdm commandé.
Euh, tu fais de la piste ou juste rasso de parking de Supermarché ? Sac
Moi j'ai bossé ma bétaillere sur le Bugatto deja Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
24-12-2013, 11:39:31   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Rasso dparking hahaha
Mais j'ai toujours rêvé d'en avoir un Sac
24-12-2013, 11:52:29   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Tu as l'air doué de tes mains, fais le toi fabriquer Wink
Sinon je ferais peut etre une CG en debut 2014.
Moi il me faut des gros freins, et bientot des gommes neuves Sac
civic mb6
Réputation : 30
24-12-2013, 13:17:30   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Nan jsais faire des trucs mais pas encore sa. Puis j'adore c'est marque a la con LOL
Sinon je vais vous révéler un secret... vu que tu parles de freins et que je n'aime pas tout ce qui est voilé ( Sac ) j'ai commandé deux disques percés rainurés pour devant, a tout ceux qui disent que sa fissure, m'en branle. C'est pas avec ma fille et l'album de dora l'exploratrice en boucle que jsuis tenté d'attaquer LOL
24-12-2013, 15:01:12   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Moi c'est Chloé Magique sur mon tel avec le son sur le poste Big Grin
Et ya des combiné fileté pour le staïle Sac
Sujets : 64
Réputation : 22
24-12-2013, 15:10:24   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
(24-12-2013, 13:17:30)geoffrey-06 a écrit : Nan jsais faire des trucs mais pas encore sa. Puis j'adore c'est marque a la con LOL
ah toi aussi ta les disques avant voilé!...LOL ça surprend pas mal quant on veut freiner a 180..Big Grin
ta pris quoi? moi jvais commander des turbo groove , yas pas grand chose pour mb6.
civic mb6
Réputation : 30
24-12-2013, 16:50:43   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
Des mtec j'ai eu des bons feedback, cestpas pour la piste plus pour le stayle LOL
Puis 70 livré les 2 avant et 50 les 2 arrière. .. sa fait moin mal que des turbogroove que jexploiterais pas hein Sac
Sujets : 64
Réputation : 22
24-12-2013, 16:56:55   -   RE: [Mb6 vti] Skunk2 Inside
oui en effet c'est pas cher!
ça sera suffisant, le principal c'est qu'ils ce voilent pas comme les origines..des durites avia et des bonne plaquettes et ça doit etre largement suffisant, je trouve ça manque aussi de mordant d'origine.
  [MB6] Civic 1,8 VTi B18 itr77 175 17 248 24-08-2024, 12:19:43
Dernier message: itr77
  [MB6] Ma MB6 a moi :) Is0bel 42 7 391 01-09-2019, 13:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [Swift Sport Supercharged 200cv] SC-TeamFrance zepolo 59 19 101 13-03-2018, 01:14:48
Dernier message: Démon
  [Civic VTI MB6] Ma black pirate (VENDUE) Revo 226 41 494 26-09-2016, 16:22:17
Dernier message: Revo
  [mb6] civic 1.8 vti - vendue! ugotookie 429 48 125 20-12-2015, 15:07:39
Dernier message: florent.
  [MB6] Maxou's 1.8 VTi Civic // Manos montés P. 3 maxouEJ9 104 25 636 18-11-2015, 21:39:40
Dernier message: cyrilhonda
  [MB6] 1.8 VTI Civic gris Alfa $ash 58 12 611 18-07-2014, 13:04:02
Dernier message: $ash
  [MB6] Mon daily: Honda Civic 1.8 VTi nash_VTI 7 7 791 15-02-2013, 10:08:46
Dernier message: nash_VTI
  Hello EP3...K100 by LR PERF,courbe collec admi stock vs RBC! eg6-vti 466 87 641 01-06-2012, 13:26:43
Dernier message: eg6-vti
  Lancer Evo VI RS2 - Remap en cours civic_16Turbal 20 7 159 22-03-2011, 20:00:23
Dernier message: cricricrx
