Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Adelinia Hors ligne
21-07-2012, 11:03:41   -   Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Bonjour à tous,
Je viens chercher votre aide après moulte et moulte recherches sur internet mais en vain, et étant une nana, vous vous doutez bien que l'avis de passionnés et d'experts me serai d'une grande aide ^^'.
Donc voila je suis l'heureuse propriétaire d'une petite mamie mazda mx3 de 1995 1.8l 136CH de 120 000km jusque la tout va bien La vidange a été faite il y a 3 mois, purge liquide de frein recent, filtre a air fait il y a 2ans (avant qu'elle ne bouge plus). A l'achat aucun souci, juste un petit problème de ralenti mais il faut que je change les faisceau d'allumage cela devrait régler le problème.
Suite à un déménagement j'ai laisser la voiture au bon soin de mon père (n'ayant besoin que d'une voiture et ayant celle de mon copain), en lui ayant bien précisé de la faire tourné régulièrement. le temps que je la réccupère 1 an et demi ce sont écoulé, et mon père n'a tout simplement pas fait tourné une seule fois la voiture -_-' (ormis moi quand je venais donc une seule fois !!).
Au final, maintenat qu'elle reroule, ligne d'échappemenet completement morte, bouffé par la rouille. Voila donc mon premier souci. Aucun souci pour trouvé le silencieux, la ligne intermédiaire, en revanche pour le 1er échapement entre la catalyseur et le collecteur) je suis obligé de passé par un concéssionnaire mazda et la on m'annonce 600€ pour la pièce (juste envie de pleurer), donc si quelqu'un connais un bon plan pour cette pièce ou quelqu'un qui saurai la faire sur mesure, je suis preneuse ^^.
Deuxième problème, pour ceux qui possède cette voiture, vos savez tous que vers 3500 / 4000 tours elle pousse assez fort pour vous donner de bonne sensations. Chose qu'elle fesait parfaitement avant, mais maintenant elle ne pousse guère que vers 5000 tours, et autant dire que quand on double en pensant que ca va le faire, cela surprent un petit peu. C'est surtout ce prolème de pousser que je soufaiterai réglé en priorité.
Je laisse donc le sort de ma mamie entre vos mains !! ^^
(Modification du message : 21-07-2012, 14:54:32 par Adelinia.)
Snowmonkey En ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
21-07-2012, 12:17:45   -   RE: Souci à la poussé des 4000 tours
Bienvenue à toi, n'oublie pas de passer par la case présentation pour ne pas t'attirer le courroux des modo Wink (et puis ça risque de ramener plein de types pour t'aider xD)
Sinon pour ton soucis de pousser, si ta ligne est full dead, pas étonnant, d'autant plus que ta mimix n'as pas roulé depuis un moment, donc il faut que tu la décrasses petit à petit.
Pour la pice qu'il te manque, tu as regardé dans les casses ou d'occase sur le bon angle ou la i-baie ?
PapasPressés.fr
cheap1 Hors ligne
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
21-07-2012, 13:05:15   -   RE: Souci à la poussé des 4000 tours
J'ai cherché sur Rockauto / Oscaro et j'ai rien trouvé, la piéce est bien-sur spécifique au V6 ça arrange pas les choses Sad
Pour le manque de jus à "haut-régime" t'as pensé a nettoyer tes papillons ?
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
Adelinia Hors ligne
21-07-2012, 14:53:34   -   RE: Souci à la poussé des 4000 tours
Oui je vais faire ma présentation de suite (merci pour l'info ^^). Non en effet je n'ai pas pensé à nettoyer le papillon, mais y en a t'il un seul ou plusieur ? Je connais l'emplacement pour l'un mais si il y en a un deuxième il va falloir m'éclairer la dessus ^^'.
(Modification du message : 21-07-2012, 15:01:18 par Adelinia.)
Genux888 Hors ligne
21-07-2012, 16:59:25   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
sur un 4 cyl, je pense qu'un papillon doit suffir Wink
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
21-07-2012, 21:44:00   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
(21-07-2012, 16:59:25)Genux888 a écrit : sur un 4 cyl, je pense qu'un papillon doit suffir Wink
Sauf que la c'est un V6, le plus petit sur une voiture de série je crois, 1,8L de cylindrée Cool
Il n'y qu'un seul papillon sur les MX3 V6 Wink
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
Adelinia Hors ligne
21-07-2012, 23:59:33   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Autant pour moi alors ^^. Donc nous avans démonté la durite d'admission d'air pour regarder de plus prêt le papillon, et ma foi RAS, il s'ouvre parfaitement, il n'est pas plus encrassé que cela donc le problème ne vient pas de la.
En revanche nous avons remarqué quelque chose (pour nous bisar mais cela est peut être normal). Moteur tournant, il y a deux petits pistons en haut de la culasse. Avec un forte accélération, l'un des deux se déclenche (flèche jaune), alors que l'autre ne bouge pas du tout (flèche rouge. Je suppose qu'il s'agit la de piston permettant la régulation de l'ouverture des soupapes en fonction du régime moteur (arrétez moi de suite si je me trompe).
Si tel est le cas le problème ne viendrai t'il pas de là ? Si un seul des 2 pistons fonctionnent cela signifierai qu'une partie des soupapes n'est pas sollicité non ?
Voici la photo (si elle veut bien s'afficher ^^):
[Image: 614742_3957605631791_577291457_o.jpg]
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
22-07-2012, 07:57:04   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
ceux que tu vois bougé sur le collecteur admission ce sont les clapets de vris c tout a fait normal qu il bouge a certain regime regarde sur ce liens tu as leurs plage d utilisation, les vris influe beaucoup sur le couple
http://mazda-mx6.com/vris.php
par contre il faut une acceleraton assez franche pour les faire travaillé a 4250 tr le 2eme doit s' ouvrir,
si un de tes vris ne travail pas sort les codes pannes et regarde quel code tu as, c la meme manip que pour les probe et mx6
voila le lien
http://mazda-mx6.com/trucs.php
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
(Modification du message : 22-07-2012, 08:10:48 par generalleclercq.)
Adelinia Hors ligne
22-07-2012, 10:33:26   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Merci beaucoup pour la réponse. La manip n'a pas l'air trop compliqué je vais donc testé cela cet après midi. Donc d'après se que j'ai lu le VRIS n°2 qui se déclenche à 4250 tours fontionne bien (puisque c'est lui que je vois bouger), en revanche le VRIS n°1 ne bouge pas aux 3250 tours comme il le devrait, je vais donc voir si j'ai le code 41 qui s'affiche.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide cela me permet d'apprendre plein de truc sur ma voiture, et surtout je l'espère pouvoir régler le problème.
Adelinia Hors ligne
24-07-2012, 19:41:44   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Bonjour à tous,
Donc voici les nouvelles le code panne 41 s'affiche, le VRIS censé s'ouvrir à 3250 tour ne marche donc pas d'ou la perte de puissance (ca ne peu être que ca je pense). Mais bon à ce niveau la je pense que je vais être obligé de passé par un garagiste ... Merci pour votre aide
mx6 mazda
24-07-2012, 20:50:25   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
inverse tes solenoides et regarde si ton code change si oui remplace le solenoide de vris
mx6 mazda
29-07-2012, 21:57:24   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
[Image: 8112390003_large.jpg]
[Image: MX3SV2.jpg]
[Image: 8112390001_large.jpg]
Adelinia Hors ligne
01-08-2012, 21:27:46   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
merci beaucoup !!
gnyark Hors ligne
15-08-2012, 15:31:26   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Salut,
Si c'est bien le 2 en 1 qu'il te faut voilà deux annonces à tarif correct :
http://www.ebay.de/itm/Hosenrohr-Flexroh...4ab51fc42f
http://www.ebay.de/itm/MAZDA-MX3-MX-3-1-...2eb4db067b
Sinon ta pièce est peut-être réparable en changeant le flexible (ça dépend de ce qui est rouillé), on en trouve sur ebay aussi, il faut juste le faire souder.
A+
Nico
Adelinia Hors ligne
18-08-2012, 21:32:10   -   RE: Mazda mx3: Souci à la poussé des 4000 tours
Merci pour les liens, en effet c'est largement moins cher que chez le concessionnaire ^^. Bon apres avoir enfin trouvé les fameux solenoide qui sont tout simplement bien planqués et bien collés aux VRIS, et ba il ne reste plus qu'a trouvé la facon de les démonter car il n'y a pour ainsi dire pas de place pour passer les pates ^^. Je vous tiens au courant.
  [Mazda Mx3] Modif échappement MazdHan 6 1 471 19-12-2021, 18:50:02
Dernier message: Hacketo
  Barre stabilisatrice arrière Mazda mx3 1.6 16v 107cv Nightwear 2 3 173 09-06-2015, 11:20:29
Dernier message: TsoF
  mx3 107cv souci de perte d'allumage!!! tatouchou 1 2 879 09-06-2015, 09:27:39
Dernier message: Nightwear
  !!! Mazda Mx3 !!! Mazdamien 3 6 002 16-10-2010, 01:49:02
Dernier message: rico2mx3
  problème boite mazda mx3 lottie18 1 4 931 04-07-2010, 09:59:28
Dernier message: generalleclercq
  aide mazda mx3 zerocool 5 6 939 23-05-2010, 10:15:20
Dernier message: mx3buhr
  Qui sait ou je pourrais trouver des pieces MX3 moins cher? chris.x 6 4 100 10-10-2008, 22:05:56
Dernier message: mazda_speed
  mazda mx3 qui ne veut pas démarer topfuel 8 4 987 01-12-2007, 15:56:26
Dernier message: oceanealex66
  mazda mx3 1.8l v6 topfuel 2 4 225 26-11-2007, 16:58:33
Dernier message: nsxmad
