Mazda Rx-7 FC ne demarre plus
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
31-12-2006, 22:01:52   -   Mazda Rx-7 FC ne demarre plus
Salut tout le monde
alors un copin a moi c est acheté une Fc le samedis Twisted
c est une FC turbo de l année 89 avec 116'000km
on l a importé d allemagne... :roll:
270km de chez nous elle a passé les 270km sans probleme
et voila ke auj elle ne demarre plus Evil
mon pot la reussi a la demarrer ce matin elle marché mais aparrament elle fumé alors il l'a eteinds... je ne sais pas si c est a cause du temps dehors...et de puis il n arrive plus a la demarer Confused
on a essayé plussieur methode:
-poussé la voiture et la demmarré
-verfifié la batterie =12.15V en demarrage 9.50V
-verfifié les fussible
-retiré le fusible EGI
.... et elle ne demarre plus portant elle marché bien le samedis pas de fumé pas de bruit suspect elle etais niquel... Evil
voila je ne crois pas k une RX-7 pete aussi vite sans bruit sans autre symptome...
alors je vous demande si vous saviez peut etre de quoi il s agis...
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
01-01-2007, 00:01:31   -   Re: Mazda Rx-7 FC ne demarre plus
Mojo a écrit :-verfifié la batterie =12.15V en demarrage 9.50V
Ben déja elle est naze.
Si t'as de la chance, elle est juste déchargée.
Mais ça sent l'élément court circuité ça, comme la mienne. Plus que 5 éléments au lieu de 6, donc 10v dès que tu tire un peu dessus (et un peu plus au repos, normal).
Ca explique pas la fumée par contre ...
m_luno Hors ligne
01-01-2007, 12:29:34   -   rx7
slt!!! alors des nouvelles de ton pote?
déjà la fumée était de quelle couleur?
blanche?
bleue?
noire?
les niveaux huile moteur, liquide de refroidissement n'ont pas baissés?
donne nous des infos et tient nous au courant!
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
02-01-2007, 02:51:58   -
9.50V c eté apres avoir demarré la voiture quellke fois... :roll:
mais on a meme essayé de la demarré avec la batterie ma voiture ...
alors la couleur de la fumé été blanche= liquide de refroidissement non??
mais je ne suis pas sur car c etais le matin....et c est lui ki ma dis koi!
huile est de la couleur brun miel du genre... :roll: Mr Green
mais j ai une question sur les FC il ne faut pas accelerais jusqu a 3000tr/min avant d eteindre le moteur comme sur les Rx8?
bahh pour l instant je lui ai dis d allé chargé la batterie le mardi ...
et si elle demaré le plsu vite possible a la douan et o control technique
il n as pas eu de la chance
Tsar Hors ligne
02-01-2007, 09:27:52   -
va voir ici ils pourront sûrement t'aider :
http://rx7.free.fr/forum/
Wink
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
02-01-2007, 12:37:09   -
Tsar a écrit :va voir ici ils pourront sûrement t'aider :
Wink
j'allais le dire Big Grin ,
avec un peu plus de detailles je pense que l'on puisse trouver d'où vient cette panne !
I'm back cunts @!
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
02-01-2007, 12:41:34   -   !
I'm back cunts @!
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
02-01-2007, 12:42:41   -
rx7man a écrit :
rx7man a écrit :[quote="Tsar"]va voir ici ils pourront sûrement t'aider :
Wink
Mojo à ecrit :
"mais j ai une question sur les FC il ne faut pas accelerais jusqu a 3000tr/min avant d eteindre le moteur comme sur les Rx8? "
bien couper le moteur apres un ralenti prolongé et surtout moteur chaud pour eviter la noyade(apex ne sont plus en contact directe avec le stator d'ou une perte momentanée mais complete de la compression, ce qui pourrais expliquer le fait qu'elle fume beaucoup apres un redemarrage forcé)
I'm back cunts @!
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
02-01-2007, 18:12:47   -
ahh oué j avais oublié de vous dire ke ca peté dans le pot d echappement le soir apres avoir laisser tourné le moteur o ralentis avec le moteur chaud :roll:
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
03-01-2007, 00:38:39   -
Ta panne est a 99% de chance que ton pote à noyé le moteur en l'eteignant à froid lorsqu'il a vu qu'elle fumait..
Voici la solution pour:
Outils Nécessaires :
Dans des cas extrêmes, tu as besoin :
• clef a bougie
• huile moteur 10W30 100% minérale
Tout d'abord testez cette méthode:
Sous le capot, du côté du conducteur de la voiture, vous trouverez une boite à fusible, marqué avec son contenu. Celui qui vous intéresse est marqué "pompe d'EGI" ou "EGI Inj". (ce ne sont pas les mêmes fusibles, mais l'un ou l'autre fonctionnera) tirez ce fusible, et mettez en marche la voiture pendant quelques secondes (il est conseillé de réalisé cette procédure pendant 10 secondes, 5 fois de suites avec une pose de 5 secondes entre les différents essais.). Remettez le fusible puis, revenez dans la voiture et essayez de démarrer. Il faut essayer ce procédé plusieurs fois (4 ou 5, voire plus) avant de passer à méthode 4.
Si les méthodes précédentes ne fonctionnent pas, alors vous avez probablement un état de basse compression dans votre moteur. Vous devrez tirer les bougies d'allumage (vous pouvez probablement juste retirer les principals), bourrant des chiffons dans les trous, et puis mettant un peu en marche le moteur. (les chiffons doivent simplement attraper l'essence, pour éviter d'en mettre partout dans le compartiment moteur. Ne les bourrez pas trop loin dans les trous, juste assez de pour tenir les chiffons et pour mettre en marche le moteur. Naturellement, prenez les précautions appropriées en travaillant autour de l'essence!) Quand ceci est fini, remettez-les dedans, et essayez de démarrer.
enlever les bougies d'allumage, et entrez le fluide ATF (ou l'huile moteur 10W30) dans les chambres par ces ouvertures (tournez le moteur à la main afin d'en mettre dans chaques chambres de chaques rotors). Vous pouvez mettre en marche le moteur un peu avec le fusible d'EGI (ou le fusible de pompe d'essence) retiré pour écarter le liquide dans les stators (5 secondes maximum devraient suffir).
Avec de l'huile moteur : La théorie ici est d'employer l'huile relativement lourde de moteur pour aider les segments à faire la compression contre les logements de rotor.
Avec du fluide ATF : La théorie ici est que ce fluide épais a également les propriétés caustiques, permettant de dissoudre gisements de carbone qui peuvent s'accumuler sur les joints d'apex, leur permettant de bouger plus librement, et libèrent probablement les joints coincés.
Cependant, j'ai plusieurs fois vu que le traitement au fluide ATF était dangereux pour la durée de vie des vos segments... je vous conseille donc d'employer de l'huile moteur 100% minérale
Cette méthode doit être considérée seulement en dernier recours.
Poussez la voiture (utilisez la 2ème vitesse, pas 1ère.) jusqu'à ce que son régime moteur atteingne un régime de 3000 tr/min et lâchez l'embrayage.
Si vous devez recourir à cette méthode, veuillez faire attention ! Le potentiel pour des dommages (à votre voiture, à votre corps, à l'arbre de transmission, au pont, à quelqu'un d'autre, ...) est tout à fait haut. Je ne recommande pas d'employer cette méthode à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites. (je décline toute responsabilité à ce qui pourrait vous arriver si vous décidez d'essayer cette méthode...).
Note : Démarrer en tractant est considérablement plus dangereux que démarrer en poussant. Une embardée quand elle démarre peut rapidement épuiser le mou de remorquage et endommager les deux voitures.
(source: rx7club.com traduit par Rotary)
Wink
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
03-01-2007, 19:52:28   -
fiability a écrit :Ta panne est a 99% de chance que ton pote à noyé le moteur en l'eteignant à froid lorsqu'il a vu qu'elle fumait..
• clef a bougie
Wink
merci beaucoup pour tes conseils
et merci beaucoup a vous tous mais j ai pas peu faire les methode conseillé ... :roll:
mon pote l a deja emené o garage... Cry
je me suis incrir sur http://rx7.free.fr/forum/ mais c etais un peu trop tard Oops!
et aparament le garage dise k il faut changé de moteur car il fumé Confused
kellk un sait combien un nouveau moteur d une FC turbo coute :roll:
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
04-01-2007, 01:18:09   -
Mojo a écrit :merci beaucoup pour tes conseils
Dans un garage... ?! Chez qui il l'a emmené? Pas chez Mazda ou le petit garage du coin j'espère!
Le prix d'un moteur de Fc n'est pas donné mais si le moteur n'est pas vraiment mort il est toujours possible d'effectuer un rebuild. (Euro-Rotor ou encore Hurley Enginerring)
Chez Mazda c'est simple c'est apparement dans les 7000€ MO comprise.
LOL
Mais avant de parler de changer le moteur essayé donc ce que vous ai mis plus tôt... Un rotatif ne meurt pas en un claquement de doigt non plus! A moins qu'il est vraiment fait le porc ou n'a pas respecté les temps de chauffe etc..
Prenez aussi les compressions, afin d'être fixé Wink
monvieilAF Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
04-01-2007, 05:36:11   -
ça c'est du conseil au top!!!!
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
Jeff RX-7 Hors ligne
04-01-2007, 10:53:26   -
à la lecture de ces symptomes j'ai bien l'impression qu'un des stator s'est effondré... la paroie entre les conduites de liquide de refroidissement et la chambre de combustion s'affesse et le liquide passe dans le moteur...
Cela peut aussi provenir de la destruction d'un segment de sommet... claquement que vous avez pu entendre. Si cela ne concerne qu'un rotor la voiture doit pouvoir redémarrer en la poussant fort... on motant à 1500 trs environ elle peut démarrer sur une patte.
je rejoins ce qui a été dit plus haut... prendre les compressions, vérifier les niveaux (notamment de liquide), et nepas faire travailler Mazda.
J'ai changé mon 13B il y a 2 ans : chez Mazda 7500 euros hors pose, moi même 6000 euros pour un moteur stage III de chez Hurley (GB) + toutes les poulies et accessoires HP.
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
04-01-2007, 14:03:56   -
Jeff RX-7 a écrit :à la lecture de ces symptomes j'ai bien l'impression qu'un des stator s'est effondré... la paroie entre les conduites de liquide de refroidissement et la chambre de combustion s'affesse et le liquide passe dans le moteur...
+1 avec Jeff, j'avais oublié le coup du segment qui à put se faire la malle.. Mais bon ça c'est dans le pire des cas, les compressions donneront leur jugement
Wink
Autre petite question: au ralenti, le moteur avait un régime stable ou bien il variait?
Tsar Hors ligne
04-01-2007, 17:46:16   -
ça sent l'arnaque en tout cas, acheter en allemagne c'est bien mais il faut trouver une auto avec un historique limpide, es ce le cas pour cette FC ?
le coup de la noyade j'y avais pas pensé, j'espère que ce sera que ça !
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
13-01-2007, 21:31:47   -
Bon alors Quid de cette FC?
redcat Hors ligne
17-01-2007, 22:42:10   -
salut,
c la maladie des fc sa, elle se noye pour un rien
sa m est arriver apres que l aprenti du garage ou je l envoi ai couper le moteur juste apres l avoir demarer ,du coup, noyer
on a essayer en demontant les bougies et en laissant l essence s evaporer et pas moyen de la demarée
la methode qui as marchée, on l as tracter avec une autre voiture et elle a redemarée sans souci
bigmon Hors ligne
22-01-2007, 21:17:27   -
on a eu le cas aujourd'hui au garage sur une 8,
procedure de denoyage....
10sec de demarreur pedale d'accélérateur a fond (l'injection se coupe ça vide le cylindre)
10sec de demarreur sans accélérer ...
repetition de la manip jusqu'a reussir de demarrer, presque 10minutes !!
la batterie n'aime pas vraiment, et ça fume gris epais
donc ne jamais demarrer une rx juste pour voir!
il y a une procedure en cas de demarrage court a froid,
avant d'arreter la voiture il faut monter a 4.000tr stabiliser et en gardant le pied sur l'accélérateur couper le contact, l'inertie du moteur va permettre de vider les cylindre
c'est du au joint d'apex si je ne me trompe
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
22-01-2007, 21:37:20   -
bigmon a écrit :on a eu le cas aujourd'hui au garage sur une 8,
oui, voir debut du post page 1 , l'inertie ou la technique de l'huile de fiability sont les seuls moyens de remettre les apex en contact avec la paroi du stator...
I'm back cunts @!
23-01-2007, 09:19:41   -
la force centrifuge tu veux dire ...
faire monter le moteur dans les tours et le couper brusquement n'est pas une bonne chose sur une RX7 surtout Turbocompressée....
les turbos continuent de tourner après la coupure du contact alors qu'ils ne sont plus graissés....
Perso j'ai ma 7 depuis plus de 7 ans et j'ai jamais eu ce genre de chose à faire pour la redémarrer., même si elle pouvait être noyée parfois.
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
23-01-2007, 10:03:46   -
Shock
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
23-01-2007, 19:37:38   -
oui ,force centrifuge est bien une des forces inertiels du rotatif ...
sinon moi non plus je n'ai jamais essayé ces techniques non plus , lorsque que je n'ai plus de baterie , je demarre la fb en la tirant et ça demarre.
je n'ai jamais eu de noyade
I'm back cunts @!
  RX7 qui ne démarre plus et ralenti élevé auparavant GTnippon 2 2 225 17-12-2013, 23:37:07
Dernier message: GTnippon
  ma mazda 323f de 1998 ne démarre pas mitchreward 6 6 667 30-08-2012, 20:08:40
Dernier message: 323F power
  323F BG qui ne démarre plus ! Vovo 13 4 009 20-03-2005, 19:08:46
Dernier message: paups111
  Ma 323 demarre plus... paups 27 3 991 29-10-2004, 23:50:57
Dernier message: rammoutcho
