[Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
23-12-2020, 15:01:35   -   [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Salut la communauté ! Smile
Je vous présente mon nouveau projet (pas prévu au vu de tous mes projets en cours...mais j'ai craqué...encore une fois... Big Grin )
Il s'agit donc d'une Mazda MX-5 type NC millésime 2007, en version RC ( Roadster/coupé, en toit rétractable électrique Wink ) et pack performance (2.0 160cv, bvm6, Torsen, etc...)
C'est une RHD, swappée en 2.3 MZR et équipée Cosworth/BBR entre autre...
Le moteur est quasi neuf (env.2000km depuis montage mais HS suite avarie non identifiée pour le moment.) Je l'ai achetée comme telle avec Carte grise FR Wink
Pour ceux qui suivent un peu mes péripéties, je possède une Mazda 6 2.3 pack Performance qui a le châssis HS (corrosion) mais avec sa mécanique en parfait état...vous me suivez, j'ai donc les pièces nécessaires au rebuild de la Mimix Cool
Un projet qui va m'occuper cette hiver !
Tout d'abord je vais m'occuper de la mécanique, viendra ensuite le traitement et rénovation du train arrière (corrosion de surface) ainsi que sur les ailes arrière (RHD provenant d'Angleterre oblige, la corrosion est monnaie courante...) Mais cette Miata n'est franchement pas trop attaquée, je l'ai scrutée dans tous les sens car je n'avais pas envi de réitérer l'histoire de la Mazda6...
Elle est déjà très bien optimisée, je vous ferez part de l'avancée bien entendu Wink
[Image: mYr1nN0.jpg]
Sur le camion/plateau direction son nouveau garage Smile (désolé pour la qualité... Facepalm )
[Image: x3TqfWW.jpg]
[Image: REJsgJS.jpg]
Au boulot ! Big Grin
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
23-12-2020, 15:08:08   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Ah enfin !
Je vais suivre ça avec attention !
PapasPressés.fr
TsoF Hors ligne
23-12-2020, 15:33:45   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
ça va envoyer du lourd ici Big Grin
Puissance finale estimée à combien ?
Ma Mazda 3 165cv
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
23-12-2020, 16:42:09   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
ça risque d'être bien sympa !!!
Izno14 Hors ligne
23-12-2020, 18:08:06   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Merci les gars, il m'excite ce projet j'avoue Big Grin
"TsoF" : il est donné pour 230cv selon l'ancien proprio...250cv avec ITB et cartographie bien réglée...
Je vais ouvrir en début d'année pour voir les dégâts et si les pièces perf interne sont récupérables (bloc Cosworth, culasse et acc BBR, etc...)
Si non, je swap mon bloc origine avec tous les périphériques avec une bonne gestion (je vise 180/200cv avec les internes stock)
Avec tous le matos dans le châssis/freinage ça devrait faire une auto sympathique Smile
Mon but est de rester en moteur atmosphérique Wink
Netarion Hors ligne
40 - Landes France
23-12-2020, 21:13:55   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Elle est sympa cette MX5! Je trouve que la lame et les jantes lui vont vraiment bien!
J'aime beaucoup ton projet, je vais suivre avec attention! Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
24-12-2020, 16:56:42   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Ca fait plaisir de voir une petite prépa sur une MX5, qui plus est un swap sur une NC Big Grin !
david_59 Hors ligne
MX5 NC
26-12-2020, 16:33:00   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Yeah elle a son sujet à elle, good news!
Hâte de voir l'évolution de ton projet Smile
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
29-12-2020, 13:11:27   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Sympa comme programme! Le passage en 2.3 est une prépa officielle BBR/ Cosworth?
Espérons que ce ne soit pas trop moche en ouvrant le bloc
[Image: yoqlV6.gif]
(Modification du message : 29-12-2020, 13:16:46 par boobye.)
Izno14 Hors ligne
29-12-2020, 17:11:56   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Merci pour vos commentaires Smile
"boobye": Non ce n'est pas une voiture officielle Cosworth/BBR, elle a "juste" de nombreuses pièces de ces deux préparateurs (bloc 2.3 Cosworth, le même que dans les Caterham entre autres, culasse complète BBR, etc...)
J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts en effet car c'est du top matos !
Affaire à suivre courant Janvier...
(Modification du message : 29-12-2020, 17:12:22 par Izno14.)
Izno14 Hors ligne
31-01-2021, 14:45:42   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Salut Smile
Ça y est j'ai installé dans le garage d'un Ami (et oui je n'ai plus de place dans mes deux garages... Facepalm ) la MX-5 pour l'opération à coeur ouvert !
J'ai également rapatriée la Mazda6 donneuse d'organes, j'ai donc effectué un baroud d'honneur avec cette Rusty avant démentellement Big Grin
Marche déjà correctement le péteu dans la 6 ! Hâte de voir le résultat dans la Miata avec 300 kg de moins, la boite6, le Torsen et tous le matos que je vais pouvoir installer dedans !!!
En parlant de matos...et bien il a pris cher Sad , on a ouvert le moteur, en haut, ACC (BBR) marqués ainsi que les paliers...au milieu, chambre rayée sur un cylindre...en bas, bielles (forgées Cosworth avec un bon coup de chaud), limaille dans le carter...
Bref sans rentrer dans les entrailles je peux déjà dire que peu de pièces perf vont être récupérables...alors qu'elles sont quasi neuves !!! Et il y en a pour une blinde Evil
Bloc 2.3 Cosworth, culasse préparée et ACC racing BBR, etc...mais aucune gestion adaptée...peut-être le souci non Big Grin
Ou mauvais montage...et/ou manque de pression d'huile...
J'en saurais plus plus tard...on va continuer le démontage le weekend prochain, affaire à suivre donc Wink
Deux photos pour illustrer, bye
[Image: B4bA0vi.jpg]
[Image: XcK40Qm.jpg]
(Modification du message : 31-01-2021, 14:47:56 par Izno14.)
31-01-2021, 15:48:39   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Ce n'est pas la gestion qui coule une bielle (vu que ça semble être le problème initial ici).
Je dirais plutôt mauvais montage ... ou mauvaise utilisation/rodage Sad
Dommage pour un bloc neuf de finir comme ça.
Izno14 Hors ligne
01-02-2021, 08:24:00   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
D'accord merci "Folken" pour cette précision Wink
Après étude un peu approfondie, il y a eu une suppression des arbres d'équilibrage (ce qui est une bonne chose en soit) mais pas de platine d'obturation du passage d'huile ! En découle une chute de pression d'huile et serrage du bloc !
Voilà notre déduction, qu'en dites-vous ? Plausible non ?
Bref, j'ai commandé un kit de suppression d'arbres d'équilibrage pour le 2.3 MZR de ma Mazda6, puisque qu'il y a peu de chance que je ré-utilise le bloc Cosworth... Facepalm Wink
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
01-02-2021, 19:01:20   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Arf c'est dommage pour tout ce matos... d'autant plus si c'est juste à cause d'une vis économisée (pour boucher le passage d'huile en question) Evil
Du coup pour la suite du programme c'est de lancé le 2.3 tel quel dans la mimix ? Smile
[Image: yoqlV6.gif]
Izno14 Hors ligne
01-02-2021, 20:04:49   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Et oui "boobye" c'est dommage Confused Pas certain que ce soit la seule cause de la casse...nous allons mettre en pièces le bloc pour examen Wink
C'est en réflexion, mais je pense que je vais opter pour la solution "minimale" en mettant le bloc 2.3 complet sans ouvrir.
Ensuite à voir si nous pouvons reconstruire le moteur Cosworth/BBR...
Le but initial en achetant cette MX-5 était de "recycler" le 2.3 MZR de ma Mazda6, vu que je l'ai acheté avec le moteur HS, que le bloc Cosworth/BBR est survécu aurait-été le bonus ultime !
Rien n'est pour l'instant mis à la poubelle Wink
Bye
Papa pressé
- Canada
02-02-2021, 11:34:34   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Prévois quand même une réfection du cylindre 3 Sac
PapasPressés.fr
02-02-2021, 13:18:25   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
(02-02-2021, 11:34:34)Snowmonkey a écrit : Prévois quand même une réfection du cylindre 3 Sac
Intéressé par des détails sur cette remarque si c'est une maladie connue ! Wink
Izno14 Hors ligne
03-02-2021, 07:43:33   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Merci "Snowmonkey" de me rappeler ta mésaventure avec ce bloc... LOL
"gineto" je te laisse naviguer sur le sujet de son ancienne Mazda6 Wink
Pour ma part, je n'ai pour le moment eu aucun souci en 40000km parcouru (202000km au compteur)
Et si problème il y a, je le solutionnerai Wink
03-02-2021, 08:16:31   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Ah effectivement j'avais pas vu...
J'ai une Fiesta ST150 depuis 1 an, même base que le 2.0 Mazda de la NC, je sais pas si la base est similaire au 2.3
Grosse conso d'huile qui s'est terminé en missfire permanent du cyl.3, bougie calaminée, tête de piston rempli d'huile.
J'ai trouvé un bloc d'occaz que je suis en train de swapper, du coup je suis pas super confiant pour garder cette auto.
Si ça intéresse quelqu'un de récupérer un 2.0 Duratec HS pour prépa, je le brade...
(Modification du message : 03-02-2021, 08:17:08 par gineto.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 592
03-02-2021, 10:05:29   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
J'ai aussi eu droit au cylindre 3 sur ma MPS Wink
CrisCB7 Hors ligne
CB7
03-02-2021, 10:07:31   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Qu'est ce que signifie misfire? Auto-allumage?
[Image: zOOTUdem.jpg]
Réputation : 46
03-02-2021, 10:28:57   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Raté de combustion.
(Modification du message : 03-02-2021, 10:29:09 par SoichiroYann.)
Papa pressé
- Canada
03-02-2021, 18:54:11   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Gineto, on est quelques uns a avoir eu des emmerdes avec le cylindre 3 sur ce bloc (ici ou sur des groupes de proprios de MPS).
PapasPressés.fr
03-02-2021, 19:57:16   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Ok merci pour l'info, on connait la cause ?
C'est dingue quand meme Confused
Papa pressé
- Canada
04-02-2021, 12:22:58   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Pas d'infos précises, si ce n'est que ça semble arriver surtout aux 2.3 de première génération (Mazda 6 et 3 phase 1*, 3 MPS gen.1) alors que sur les autres (les 6 phase 2 à partir de 2007 et les MPS gen.2) y'a peu ou pas de cylindres N°3 qui merdent. Et sur les blocs 2.3 utilisés par Ford les années qui ont suivi (jusque sur la mustang 4 pattes donc), RAS vis à vis de ça. Donc je pencherais pour un défaut de conception mais sans pouvoir en être sûr.
*La Mazda3 en 2.3 était dispo sur le marché nord-américain, pas chez nous.
PapasPressés.fr
Izno14 Hors ligne
07-02-2021, 09:44:50   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Salut  Smile
Et oui il y a eu quelques mésaventures mécanique avec les blocs MZR/Duratec/Ecoboost  Confused
Nous avons bossé sur les Mazda toute la journée d'hier en avançant correctement. Nous sommes dans la phase démontage des deux autos  Wink
Le groupe motopropulseur de la Mazda6 une fois sorti s'est vu dépouillé de ses périphériques (boite, collecteurs d'échappement et d'admission, alternateur, démarreur, etc...) puisque je garde le bloc seul pour remettre dans la MX-5.
Sur la MX-5, le bloc est sorti également, je profite de l'immobilisation pour remettre en état la face avant et peaufiner l'esthétique (l'ancien proprio ne s'est pas attardait sur ce point... Facepalm )
[Image: sHRfbgy.jpg]
[Image: j4gpxL6.jpg]
[Image: BMnFL7g.jpg]
[Image: nD4X5ro.jpg]
[Image: Be4vvqm.jpg]
[Image: FkwTAfE.jpg]
Bonus : une photo trouvée sur internet, elle ressemble fortement à la mienne  Cool
[Image: r41H8oB.jpg]
La suite bientôt bye !
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
07-02-2021, 10:36:04   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
(01-02-2021, 19:01:20)boobye a écrit : Arf c'est dommage pour tout ce matos... d'autant plus si c'est juste à cause d'une vis économisée (pour boucher le passage d'huile en question) Evil
C'est le truc qui me faisait peur lors de la suppression des arbres sur ma FN2, l'oubli de cette vis.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
07-02-2021, 18:06:47   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
jolie projet !
Izno14 Hors ligne
10-02-2021, 19:26:48   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Salut Smile
Et oui un petit oubli peut avoir de grosses conséquences ! Surtout en mécanique Confused
merci "BiBou" (je ne sais pas comment l'on écrit ton pseudo... Big Grin )
Alors j'ai bouiné sur quelques pièces de la Mazda aujourd'hui, au programme :
-Rénovation des optiques avant avec application d'un vernis
[Image: tzbXuyO.jpg]
[Image: F9b2Yfs.jpg]
-Modification de la traverse avant pour passage du conduit d'admission d'air forcé (j'ai gardé la traverse d'origine Wink )
[Image: frNNvKu.jpg]
PS: ces pièces vont passer au sablage prochainement puis apprêt/peinture Wink
A plus !
Réputation : 46
10-02-2021, 19:40:12   -   RE: [Mazda MX-5 NC swap 2.3 Cosworth/BBR]
Ca bosse ^^
Du coup tous tes périphériques du bloc Cossie sont compatibles avec le bloc Mazda ? C'est la même famille de bloc en somme ?
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 724 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5] Zoom Zoom, la MX5 NA de Bbr!... bbr6704 19 4 948 30-04-2018, 11:46:17
Dernier message: bbr6704
