[ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
nawfal Hors ligne
08-08-2013, 09:53:14   -   [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai depuis quelques temps un bruit de ronflement au niveau de l'echappement, biensur maintenant je passe mon temps à écouter le bruit du moteur et je constate un nouveau bruit. Lors que j'appuie sur la pedale d'accelration j'ai un bruit d'air ça fait un swifffff qui dure trés peu de temps et ce à n'importe quel régime moteur. Des que je relance je relache l'accelrateur et que je rappuie j'entends ce bruit d'aspiration d'air. En ouvrant le capot j'ai remarqué que le bruit se situe entre boitier papillon et admission. Un aide SVP mon ralenti est instable et la voiture cale tous le temps FEU rouge oufff.
Mes salutations
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
08-08-2013, 10:25:08   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
La durite entre la boite à air et l'admission elle est comment ?
PapasPressés.fr
nawfal Hors ligne
08-08-2013, 11:03:46   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
La durite est en bon etat pas de fuite
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
08-08-2013, 23:49:59   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Reverifie car le bruit d'aspiration, c'est caractéristique d'une fuite... Ou dun gros kad.
Vérifié sous l'entrée d'air du collecteur tu devrais avoir une autre durite qui sert au ralenti... Si non connectée le moteur cale
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
mazda626 Hors ligne
mazda 626 2.0 gti
45 - Loiret France
12-08-2013, 13:55:31   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
regarde si ta pas un tuyau de depression coupé ou peut etre le join collecteur addmin boitier papillon
Mavrick57 Hors ligne
02-01-2024, 03:31:25   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Hello j'ai le même soucis ... j'entends bien. Le bruit de sifflement ou d'aspiration mais j'arrive pas à le situer précisément.. à l'oreille il et entre le boîtier papillon et les injecteur 3 et 4 mais je ne sais pas d'où il vient et sa devien énervent mdr...du coup est ce que tu as résolu ton soucis?
Sujets : 148
02-01-2024, 09:07:02   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
pulverise du nettoyant frein, moteur en route, si changement de régime, tu as localisé la fuite d'air
02-01-2024, 12:33:02   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Oui c'est sur merci du conseils
18-04-2024, 18:07:09   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Bien le bonjour , du coup j’ai changer mes 12 joint d’injecteur (3 par injecteur) mais j’ai toujours se bruit d’aspiration ainsi que le ralenti instable et maintenant quand je décélère j’ai le moteur qui se coupe comme si elle étouffer je ne sais pas d’où pourrais venir se problème.
Cordialement
16-05-2024, 09:12:18   -   RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Bonjour j’ai trouver d’où venez mon bruit d’air cetter le joint de collecteurs qui été hs mdr
  Cardan Mazda 626 Kokedamax 0 812 19-12-2020, 23:05:53
Dernier message: Kokedamax
  [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto stryk 8 1 571 06-08-2020, 15:56:06
Dernier message: stryk
  626 GE et E85? GSX1400 0 1 062 20-06-2020, 19:17:47
Dernier message: GSX1400
  Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein MrMaz626Gf 4 2 272 04-10-2019, 22:59:07
Dernier message: JP32
  Nombreux soucis sur Mazda 626 ditd 101cv aidez moi svp!! Lorenz54 4 3 090 08-07-2017, 12:49:14
Dernier message: Lorenz54
  Mazda 626 1.8i 1992 Zeuta77 2 3 027 13-06-2017, 13:49:26
Dernier message: Zeuta77
  photo moteur 626 didt luis08 1 2 683 26-04-2016, 14:11:43
Dernier message: fefe hyundai
  Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence petit suisse 0 4 801 21-11-2014, 15:28:48
Dernier message: petit suisse
  Amortos 626 GE Rival 0 2 982 30-09-2014, 13:22:41
Dernier message: Rival
  626 coupe 2.0 16v alexuse 13 5 691 10-04-2014, 18:08:46
Dernier message: generalleclercq
