Une admission dynamique pour pas un $ pour la 323 f BA
X-treme Hors ligne
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
28-04-2009, 11:18:01   -   Une admission dynamique pour pas un $ pour la 323 f BA
Je vais faire simple,
il y a un tuyeau qui se branche sous ta boite a air , c'est lui qui amene l'air de dessous.
donc tu démonte ta roue conducteur (je les pas fait mais c'est mieux, sa dépend si tu veu galéré un peu plus ou pas), tu demonte le passage de roues avec les clips, la tu va trouver une grosse boite blanche.
[Image: adm.jpg]
Donc, cette boite, tu la vire. :P
A l'entrée de cette boite un petit coude a 90° noir démontable, tu le prend, et tu le met a l'entrée du tuyeau qui monte, donc la ou avant la boite etait branchée.
Tu oriente le coude vers l'avant, tu découpe ou enlèves les caches d'anti brouillards pour faire entrée l'air et voila. Smile
a oui il ne faut pas avoir d'anti brouillards j'avais oublié
Sinon ben vous faites une petite écope Smile
P.S: Si vous aussi vous avez des soluce pour presque rien dite
forza 3S-GE Hors ligne
12-08-2009, 08:04:36   -
Jamais une prise d'air en bas d'un vl!
a la limite derière une calandre... derière le ventilo... mais pas ou sa aspirera la flote.
Plus fort que l'esprit Huh
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-08-2009, 08:46:33   -
si la boite a été placé c est bien pour une raison
+1 forza
X-treme Hors ligne
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
05-09-2009, 20:00:26   -
sa ne peu attraper l'humidité car avec la plaque inferieur enfin le carter sa ne peu j'ai verifier avant Wink de plus ce n'est q'une petie arriver d'air sans trop d'influance car je n'ai pas de turbo
hadoq
11-09-2009, 08:26:19   -
les modifs gratos c'est rarement au top
la qualité se paye
Répondre
AeinsteinSSI_RX7 Hors ligne
11-09-2009, 11:10:26   -
c'est vrai que la qualité se paye mais d'aller chercher l'air direct en façade, c'est pas trop grave.
Pour que l'eau remonte jusqu'au filtre, déjà il y a du chemin.
Ensuite le filtre est censé filtré un peu l'eau ( pour le peu qu'il reste )
Par contre il faudra nettoyer le filtre souvent surtout par temps très sec et très humide.
hadoq
11-09-2009, 13:02:10   -
mouais après c'est une question de philosophie surtout, quand on voit les prépa propres, celles qui font rêver, c'est pas du bricolage. Perso je préfère rien faire plutôt que de faire quelque chose de bricolé (enfin peut être aussi parce que je n'en suis pas capable ^^)
mais quand on voit une belle voiture en magazine ou sur le net et qu'on se prend à se dire "je veux que la mienne soit pareil" il faut bien comprendre que c'est pas par le chemin "économie de bouts de ficelles" qu'on va devoir passer pour arriver à un vrai, bon résultat.
cela dit, si ça marche, tant mieux, ça dépend toujours de ce que l'on recherche.
Répondre
11-09-2009, 16:29:25   -
je suis d'accord.
Mais on a fait une prise d'air dynamique sur une civic eg5 prise dans le pare choc par une prise d'air bouchée qu'on a réouverte. Le tuyau d'arriver rentre par le dessous d'une boite a air d'integra et c'est un gros cornet SPOON dedans.
Ca marche nikel.
Sur mon wankel je ferai pas nimp mais un truc comme ca si il y avait eu la place j'aurai peut etre fait la meme.
  Admission Mazda 323 Astina Killer 1 3 316 16-10-2006, 15:58:55
Dernier message: Killer
  Kit d'admission sur 323 1800 (type BA) mouyourt 11 3 407 30-05-2006, 00:28:11
Dernier message: mouyourt
  Kit admission direct K&N/Green/JR sur 323 turbo ? veus-t 47 11 759 29-06-2005, 18:18:34
Dernier message: veus-t
  pire que la 323 GTR... la 323 sport 4 jbg 2 1 379 21-01-2004, 22:00:59
Dernier message: eikichi
