Manque de puissance Honda accord tdi 2000
guardan Hors ligne
01-04-2004, 20:32:54   -   Manque de puissance Honda accord tdi 2000
Je ne connais pas trop cette voiture ( ce n'est pas la mienne) et suis confronté à un problème,
Je m'explique ,la voiture n'a aucune pèche surtout en montée ,le turbo siffle très légèrement, et souffle en débranchant l'arrivée d'air sur le collecteur d'admission mais peut être pas assez ,je n'ai pas de mano .
J'ai débranché le tuyau de commande de la vanne EGR sans résultat .Peut être est elle bloquée ouverte,cela est il courant sur cette voiture et cela crée ces symptômes??( La voiture ne fume pas noir à l'échappement)
D'autre part ou se trouve le calculateur sur cette voiture?Et la prise diagnostique?
Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur car je n'ai pas de doc sur cette voiture..
Merci par avance
bigmon Hors ligne
01-04-2004, 20:54:21   -
moteur rover 2.0 TurboD 103cv
peut etre le debitmetre......
little Hors ligne
01-04-2004, 20:54:50   -
C pas le moteur Rover de 105 ch revu par Honda là dedans ?
C un problème d'air non ? Pas de conduit pincé, aplati ?
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
little Hors ligne
01-04-2004, 20:56:53   -
Bon ben Bigmon t'as répondu juste avant moi !
Marrant ta pancarte (Honda parking only), j'ai la même dans mon coffre ;-)
bigmon Hors ligne
02-04-2004, 07:42:09   -
little a écrit :C pas le moteur Rover de 105 ch revu par Honda là dedans ?
non il n'est pas revu par Honda , c'est 100% Rover aucune modif!
guardan Hors ligne
02-04-2004, 16:06:32   -
Bonjour ,
Non pas de tuyauterie d'air déboitée ou pincée .
Je pense à la vanne EGR ,faudrait que je la démonte.
little Hors ligne
02-04-2004, 16:27:36   -
T sûr qu'Honda n'a pas mis son nez dedans ?
je ne mettrais pas ta main à couper !
bigmon Hors ligne
02-04-2004, 18:39:59   -
little a écrit :T sûr qu'Honda n'a pas mis son nez dedans ?
les distribution sont les memes (j'ai deja fais monter l'un poour l'autre)
les joint moteur sont les meme (culasse spi d'aac...)
les accesoires , altrenateur, pompe de DA..........
le turbo est le meme, la descente d'echappement aussi......
le boitier de gestion moteur doit etre le meme (voir ref MSB100xxx) a moins qu'il ne differe a cause de l'anti demarrage!
on ne parle pas de tuyau debranché mais du debitmetre en sortie de la boite a air!
d'ailleurs pour le tester il me semble qu'il y a une procedure
en le debrancahnt il prend des valeurs par defaut et sa donne deja une idée si la voiture marche mieux!
guardan Hors ligne
02-04-2004, 18:57:24   -
Citation :on ne parle pas de tuyau debranché mais du debitmetre en sortie de la boite a air!
J'ai vérifié la vanne EGR ,elle fonctionne très bien .
0 l'arrêt en montant dans les tours la durite d'admission devient très dure donc le turbo fonctionne bien .
Alors le débimètre à débrancher ,je veux bien ,je sais qu'il va prendre des valeurs par défaut ,mais il va aussi allumer le voyant MIL non ??Et après j'aurais l'air malin pour le reseter à moins que sachiez comment faire sans la valise diag...
Y a t'il une prise diag et où??OBD2 16 pins?et le calculateur se trouve où sur cette voiture??
Sinon vu que ce n'est pas la vanne EGR ,je vais poursuivre mes essais demain peut être (ce n'est pas ma voiture je le rappelle).
Je pense voir du coté de la waste gate car si elle se bloque fermée il doit y avoir une sécurité ,un pressostat qui par le calculateur coupe l'injection ou l'allumage.
Quen pensez vous??
hannibal Hors ligne
03-04-2004, 09:12:16   -
dsl pour le HS mais quelqun d'autre posséde la meme auto ?
j'en ai une depuis quelques mois (j'etais obligé de rouler diesel alors la coupe de l'accord m'a trop plu) mais hélas ce moteur est une vrai plaie
pas forcément en perf, c'est pas le but mais en agrément on croirait conduire un camion (pas pour le chassis mais pour l"ensemble moteur boite)
guardan Hors ligne
04-04-2004, 18:48:30   -
Quelqu'un aurait il de la doc sur cette voiture ??
guardan Hors ligne
05-04-2004, 11:29:30   -
Plus personne pour me renseigner??
Qui pourrait renseigner sur la procédure de test pour le débitmètre??
C'est un débitmètrez massique à fil d'air chaud .
Merci!!
guardan Hors ligne
07-04-2004, 17:51:52   -
Bonjour ,
Il n'y a donc personne qui peut me renseigner sur la procédure de test du débitmètre?
Si je le débranche ,le voyant de panne s'allume t'il ou pas ??
Et à ce moment là que se passe t'il ?Le calculateur prendra quoi comme valeur par défaut ?pleine puissance ?ou bridage?
Encore une question ,sur cette voiture entends t'on le turbo quand il entre en action ou pas??
Cela fait beaucoup de questions je sais ,mais sur le site reapir manuel il n'y a pas la accord 2l TDI de 2000.
J'éspère que vous n'allez pas me laisser me répondre tout seul !
Les infos sont les bienvenues mais ne pas me dire peut être ci ,peut être ça ,ça ne sert à rien !
  [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance Revo 27 2 897 03-05-2024, 17:04:06
Dernier message: Revo
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 1 766 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [Accord IV] problèmes de ralentit / puissance T-dy 0 1 421 29-11-2018, 09:28:56
Dernier message: T-dy
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 3 024 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [Accord 2000] problème pompe lave glace zesteph 5 3 851 17-06-2015, 16:22:08
Dernier message: aeHKS
  [Accord 2L TDI 1998]avis et conseils ballernumber13 21 12 116 02-05-2015, 18:36:53
Dernier message: slimen75
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 036 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 586 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ? foligato 7 3 651 16-02-2014, 08:56:07
Dernier message: push
  [honda accord tdi de 1996] comment démonter et remonter une pompe a eau yvon19 3 2 954 01-02-2014, 22:33:56
Dernier message: yvon19
