skippy
Nissan s14 zenki
14 - Calvados France Messages : 17
02-08-2015, 13:37:21 - Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Bonjour tous le monde,
Alors voilà j'ai un problème avec mon mano de pression qui n'arrête pas de bipper. Je résume l'histoire,
Donc aujourd'hui j'ai installer mes mano (zenky racing série pro 3) donc j'ai du faire la vidange et suivant les spécifications du constructeur et ensuite j'ai été laver ma voiture sans aucun problème sur la route, mes manos fonctionnait parfaitement et au retour, ma voiture était bien chaude donc j'en ai profité pour la "sécher" en tirant un peu dedans.
Ma pression monte a 6 bars à froid et a 1 bar a 75°C
En coupant le moteur mon mano de pression d'huile se met à bipper, par crainte je rallume mon moteur et la depuis il n'arrête pas de bipper, que pensez-vous ce que sa pourrai être ?
skippy
Nissan s14 zenki
02-08-2015, 13:51:15 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Il clignote constamment à n'importe quelles pressions même moteur éteint et les sondes sont installés horizontalement sur une plaque sandwich.
Pour les branchements j'ai vérifier ce matin aucun problème.
skippy
Nissan s14 zenki
02-08-2015, 14:48:41 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
J'ignorais moteur coupé qu'il sonnerait, et pour si il y avait un programme, j'ai vérifié l'alarme de dépassement et je l'ai mis à fond pour voir si cetait sa mais hélas sa continue.
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
03-08-2015, 11:01:36 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
si tu l'as mis a fond vers les 8b, c'est normal, met l'alarme a 0b, voir si ça sonne encore
skippy
Nissan s14 zenki
03-08-2015, 11:49:40 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
D'accord boyou2, je regarde ce soir si sa me le fait toujours.
skippy
Nissan s14 zenki
03-08-2015, 21:22:12 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Boyou2 tu es un génie, merde je cherche pendant 2 jours et toi en deux deux tu me donnes la Soluce et sa marche même si il je le met a pas à zéro.
Sujets : 147
04-08-2015, 10:10:40 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
chui pas un génie, cette connerie je l'ai fais avant vous stout
skippy
Nissan s14 zenki
04-08-2015, 17:40:55 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Ouais maintenant que je vois la chose, mais je m'étais mis dans la tête que c'était une valeur a pas dépasser et non une valeur auquelle je dois être toujours au dessus. M'enfin merci quand même sa m'a aidé.
Sujets : 147
05-08-2015, 11:17:00 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
en effet, la pression d'huile faut penser a l'inverse des autres alertes
skippy
Nissan s14 zenki
05-08-2015, 21:09:20 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Ouais, c'est plus agréable pour conduire maintenant. Par contre au ralenti à chaud je suis à 0.6 bar j'ai pas l'impression que se soit normal, et vous ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-08-2015, 21:33:45 - Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Sur mon 2,4L, c'est presque ce que j'ai moteur bien bien chaud...
skippy
Nissan s14 zenki
05-08-2015, 22:36:11 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Enfin moi c'est a 90°c mais bon si c'est normal je vais pas m'inquiéter.
Sujets : 147
06-08-2015, 10:11:09 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
ba regarde dans la RTA c'est indiqué
skippy
Nissan s14 zenki
08-08-2015, 16:07:20 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Salut à tous, bon je l'ai téléchargé et a chaud sa me marque 0,8 bars, bon je pense qu'elle commence a être un peu fatigué.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-08-2015, 13:57:50 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Attention, ton mano est peut-être taré différemment de celui de ta sonde de pression moteur!!!
Sujets : 147
10-08-2015, 14:08:55 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
(10-08-2015, 13:57:50)nonovtec a écrit : Attention, ton mano est peut-être taré différemment de celui de ta sonde de pression moteur!!!
c'est quoi le rapport entre les deux sondes?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-08-2015, 16:10:54 - Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Ben, entre ce que doit donner la sonde origine et la sonde du mano, des fois, c'est différent!! En fonction de comment est réglée ma sonde du mano, les valeurs affichées peuvent être différentes de celle d'origine...
J'ai monté deux sets de manos, sur le même moteur, et j'ai eu des écarts/différences de lecture de valeurs...
Sujets : 147
11-08-2015, 08:41:31 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
wai sauf que d'origine ya pas de manos de pression d'huile
donc aucune base de comparaison possible, d'ou ma question
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-08-2015, 09:04:04 - Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
@ boyou : ce que je veux dire c'est qu'il y a forcément une sonde de pression sur son bloc, à moins que je me trompe...
Donc, la valeur donnée par cette sonde n'est pas forcément la même que donnée par un mano aftermarket... Tu vois où je veux en venir??
Il y a bien un endroit où trouver la pression de base de son bloc? Dans le carnet du véhicule par exemple?
Je pense juste que d'une sonde à l'autre, les valeurs lues ne seront tout simplement pas tout à fait les mêmes...
(Modification du message : 11-08-2015, 09:05:31 par nonovtec.)
Sujets : 147
11-08-2015, 09:05:17 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
chai pas tu parlais de manos, pas des sondes
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-08-2015, 09:06:09 - Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
skippy
Nissan s14 zenki
11-08-2015, 09:36:46 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
Alors ma RTA m'indique en pression :
- régime moteur au ralenti : 0,78 bar
- régime moteur à 3200 Tr/min : 3,14 à 3,92 bar
J'essaierai de trouver un garage où il peuvent prendre les pressions pour voir si c'est une différence ou si j'ai un truc qui merde.
skippy
Nissan s14 zenki
15-08-2015, 17:11:22 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
alors quand j'ai fais ma vidange, j'ai suivi les préconisations du constructeur, et pour la plaque sandwich non aucune fuite détecté.
folken
- France Messages : 14 053
15-08-2015, 18:43:51 - RE: Mano pression huile n'arrête pas de clignoter et bipper
(11-08-2015, 09:04:04)nonovtec a écrit : @ boyou : ce que je veux dire c'est qu'il y a forcément une sonde de pression sur son bloc, à moins que je me trompe... C'est rare d'avoir une sonde de pression d'huile d'origine, c'est généralement un manocontact qui s'ouvre (ou se ferme, je sais plus) au delà d'une certaine pression mais qui ne peut pas mesurer la pression.
@skippy : à 3200 Tr/min tu as combien ?
La pression au ralenti peut beaucoup varier selon le régime, et pour ne rien arranger les compte tours sont rarement très précis.
Ou alors c'est le mano qui n'est pas très précis.
Vérifie l'alim du mano à tout hasard, sur les manos hdg il y a une régulation de tension mais ce n'est pas le cas sur des manos style zenky (je ne dis pas ça pour critiquer, j'ai moi même du prosport qui doit être du même niveau), sur nos mémères où le faisceau n'est plus tout jeune on peut se retrouver avec des chutes de tension dans les fils et ça peut faire varier les valeurs mesurées.
