Ma voiture elle chauffe pas ou presque???????
polopts Hors ligne
11-12-2003, 20:18:43   -
Euh il me semble que oui c la sortie à Seinod pour etre plus sur
Et cette fois Samedi tu peut ramener par les petits Initial D et les drift Works Wink
hecto Hors ligne
12-12-2003, 12:15:22   -
salut, soit ton thermostat est naze et reste ouvert comme dit precedement ou soit il n'y en a pas du tout, ca ne risque rien pour le moteur, mais en hiver c'est la merde, le moteur est bcp moins souple et l'huile risque de ne pas etre assez chaude, donc tu ne pourras pas monter trop en regime. Mais pour l'ete c'est nickel, meme en poussant le moteur ne chauffera pas.
Si tu veux savoir si c'est vraiment ca le problème, très simple, tu laisses tourner le moteur sans rouler et tu attends que l'aiguille monte à presque mi cadran, ensuite tu roules normal.
Si l'aiguille descend, c'est que le liquide qui se trouve dans le radiateur arrive directement au moteur sans thermostat.
Et voila, ca prends 15min de le changer
bonne bourre
hecto
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 991 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 486 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 757 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 781 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 328 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 866 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 533 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 740 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 2 003 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 024 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
