lebourdon
10-03-2006, 15:03:35 -
Salut, je n'ai pas de sti, mais il faut savoir que les thermostats Toyota ne sont pas ce qu'il y a de mieux niveau tenue dans le temps(il faut bien qu'il y ait quelques points faibles ).
Celà dit, ton aiguille de température, c'est pas l'huile, c'est bien l'eau!
Tu ne confond pas avec la pression d'huile, hein?
Bref, dans le doute, il serait bien mieux de le changer, le prix n'est pas exhorbitant.
cricridel
Sujets : 99
12-03-2006, 13:28:05 -
lebof a écrit :Milieu
ok, j'arrive jamais au milieu en roulant en hiver, amoins d'etre a l'arret ou dans les bouchons.
je reste a 1/3.
mais si le thermostat est bloque ouvert le moteur devrait jamais chauffer et je devrais pas avoir de chauffage.
Le radiateur est vraiment grand pour le 1600, a mon avis c'ets le meme que sur le 3sge,peut etre la cause?
