problème batterie s13
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
08-08-2011, 19:15:34   -   problème batterie s13
j'ai acheté une batterie au gel chez apex il y a quelques mois et jusqu'au nismo day's, tout allait bien. je n'ai pris que rarement la voiture depuis et là, ça faisait deux semaines que je n'avais pas roulé avec.
donc plus de batterie ( rien de rien, même l'heure n'était plus affichée). je redémarre au cable et je ne roule que durant un quart d'heure, le temps d'aller chez Fabe. au moment de repartir, redémarrage au cable car il n'y avait pas assez de jus pour faire fonctionner l'alarme.
je la redépose chez moi après un quart d'heure de route et lorsque je l'éteint, impossible à redémarrer.( l'alarme avec fermeture centralisée marche bien par contre)
j'ai quand même débranchée le plus batterie au cas où.
mais je voulais savoir, la batterie aurait due ce recharger en roulant?? ou alors, j'ai pas roulé assez longtemps et dans le pire dès cas, comment savoir si quelque chose tire dessus??
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
08-08-2011, 19:52:03   -
ton alternateur est bon???
essais de rouler une bonne heure si tu ne redémarre pas c'est que tu as un problème de charge ou une sacré mauvaise masse
takumi63 Hors ligne
08-08-2011, 20:04:03   -
14,5 v au ralenti et a peine moins en accélérent
j'essairais de roulez longtemps et je vous tiens au jus
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
08-08-2011, 20:13:11   -
vérifie l'ampérage aussi tant qu'a faire et compare avec se qu'il y a écrit sur t'a batterie.
takumi63 Hors ligne
08-08-2011, 20:16:39   -
c'est celle là que j'ai pris
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...6530eb2ed2
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
08-08-2011, 20:18:27   -
Si ta batterie est restée déchargée trop longtemps, il se peut qu'elle soit HS... Même avec un bon alternateur ou un chargeur de batterie tu ne la rechargera plus assez.
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
08-08-2011, 20:35:51   -
essais quand même dans le doute ma batterie de moto (gel) était complétement décharger (4 mois sans bouger) j'ai réussi a la démarrer a la poussette et depuis elle va bien
takumi63 Hors ligne
08-08-2011, 22:31:56   -
demain, je vérifirais qu'il n'y ai pas de fuite de tension
takumi63 Hors ligne
09-08-2011, 17:32:23   -
bon alors j'ai vérifié avec un multimètre et je n'ai pas de fuite. j'ai redémarré au câble et la batterie a bien ses 14v donc l'alternateur fonctionne bien aussi. en arrétant le moteur, je n'ai que 10v et en essayant de redémarrer, ça chute carrément. par contre, elle a bien ses 31mh
j'ai donc commencé à débrancher l'alarme et la , j'ai du jus mais pas de démarreur ni de pompe à essence. donc j'ai aussi un relais anti démarrage couplé à l'alarme ( c'est le même boitier).
je le retire donc en refaisant le cablage et la, j'ai le démarreur et la pompe qui s'enclenche ( mais pas assez de jus pour redémarrer).
donc, alarme branché, j'ai du courant ( phare, radio etc) mais pas de pompe à essence ni de démarreur.
alarme débranché, j'ai le démarreur et la pompe à essence qui sont alimentée.
donc redémarrage au câble et après avoir roulé 20 minutes environ, je l'arrête et en essayant de redémarrer, elle a démarré mais péniblement. donc ça veut dire qu'elle a recommencé à ce recharger.
là, je suis en train de la faire charger jusqu'à demain matin et je la remettrais dedans pour voir si cette fois, elle tiens le week-end sans rouler.
du coup, ça doit bien venir de l'alarme car je me suis également rappelé que il y a quelques semaines, j'ai eu les même symptôme ( du jus mais pas de pompe à essence ni de démarreur, comme si j'avais débranché débranche l'anti démarrage de l'alarme). mais elle avait démarré quelques minutes après.
  Batterie pour s13 shem hazai 19 6 975 29-12-2014, 20:34:28
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 098 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  [300ZX] Problème format batterie Bogey Jammer 5 2 528 03-01-2008, 14:36:45
Dernier message: didier gandilhon
  Cherche photos perçage support batterie S13 Jibe 9 3 355 20-12-2006, 20:06:14
Dernier message: Jibe
  [S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC CAR SYSTEM 15 2 854 18-08-2006, 18:10:10
Dernier message: Zabuza
