Ma nissan 200sx demarre pas
Nissan200sxrs13 Hors ligne
Newbie
31-07-2011, 21:02:09   -   Ma nissan 200sx demarre pas
Bonsoir, voila il y a 3mois d'ici mon frere a acheter une nissan 200sx,
le gars qui lui a vendu en vendai une autre avec le turbo Hs que j'ai acheter
voila pour que vous connaisier l'histoir de la voiture sa fait 8ans que elle est dans un garage que elle ne tourne plus elle a 134000km la carosserie est correcte et je l'est racheter 300euro ^^
donc voila a maintenant j'ai trouvé un turbo en echange standard je l'est remonter (dur dur car je n'y connais rien la dedans ^^) j'y suis arriver j'ai fait l'ammorcage toute les durite on été verifier le montage me parfait bon et la on arrive a mon probléme j'ai verifier mes niveau d'huile d'eau ... les bougie on ete verifier aussi j'essei de la demarrer j'entend que elle veux prendre mais elle prend pas, le demarreur n'est pas mort
donc voila comme je n'y connais pas grand chose la dedans je ne vois pas se que je peux fair pour la fair prendre Sad
antoinezgz Hors ligne
31-07-2011, 21:08:12   -
Je pense que la premiere chose a faire est de changer ta pompe a essence, pour fiabiliser.
ensuite ne bonne revision avec changement de tous les fluides, filtres, bougies.
verifie l'allumage aussi...
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
Sujets : 148
31-07-2011, 21:14:29   -
filtre a essence,essence neuve dans le reservoir.
Faut voir aussi si elle a été stocké avec le reservoir plein ou vide, si vide, il a du piquer, resultat, tout est bouché......
Genux888 Hors ligne
01-08-2011, 00:37:44   -
par contre, s'il reste du Sp car le reservoir, mets en un peu dans un bouteille car c'est du collector ( du sp a moins d'un euro on en verra plus jamais en france )
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
folken Hors ligne
01-08-2011, 01:19:24   -
antoinezgz a écrit :Je pense que la premiere chose a faire est de changer ta pompe a essence
Non, c'est d'aller se présenter Sac
Elle tournait avant ?
J'imagine que vous avez pas essayé, mais un turbo mort empêche pas de démarrer.
Comme dit plus haut, l'essence doit être trop vieille.
Mais à voir si le réservoir est pas rouillé Confused si c'est le cas, il vaut mieux le refaire/changer, et bien nettoyer le circuit avant d'envisager des frais, ce serait dommage de flinguer une pompe neuve avec du carburant de merde Confused
Tu peux déjà tester en alimentant la pompe en direct, plongée dans un bidon d'essence neuve et reliée directement sur l'entrée de la rampe d'injection.
Sujets : 148
01-08-2011, 08:16:20   -
en effet, pas de presentation.
Je lock et deplace le sujet, en attendant de faire les choses proprement.
je rouvre, merci d'avoir fait les choses correctement Wink
Newbie
03-08-2011, 13:45:21   -
bonjour a tous Smile merci pour tout ses renseignement , il y a aucun probleme enfete Smile cettais tout betement un coup circuit sous le tableau de bord Smile je venais de remplacer tout les filtre bougie et meme l'essence donc sa ne venais pas de sa et la pompa a essence fonctionne trés bien maintenant elle tourne nikel Smile
benijy Hors ligne
08-08-2011, 20:37:08   -
Y'a pas à tortiller ! Nissan ça vieillit trop bien.
  [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ... WesTCoasTMafiA 19 7 271 10-10-2016, 08:17:12
Dernier message: Jow 974
  RS13 demarre pas à chaud zeus148 13 4 166 03-01-2010, 21:57:22
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 11 458 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 16 567 06-12-2008, 12:18:25
  [200sx s13] moteur démarre pas chernobyl 13 6 646 22-05-2008, 17:44:54
  ma s13 ne demarre pas wyllyboy54 8 2 386 28-12-2005, 17:07:16
Dernier message: musty54
  [FAQ Nissan] Nissan 200SX Goose 26 64 739 16-12-2005, 21:03:26
Dernier message: tibo
