Ma new ED7 ( la résusitation lol )
gazgaz1342 Hors ligne
25-08-2008, 22:00:21   -
une belle journé! avec du soleil!
sharksart Hors ligne
25-08-2008, 22:04:59   -
ça donne envie Twisted bientot peut etre :roll:
Nicky Larson Hors ligne
29-08-2008, 22:26:14   -
Ldrick a écrit :Pti résumé de ma sortie piste a la chatre le 24/08/08:
Cette journée c'est tres bien passé, beau temps juste un peu d'eau vers 17h30, la voiture est rentrer entiere !!! Juste 3 session pour ma part de realiser car je n'ai pas reussi a trouver une pression de pneu adequate, donc au bout de 5, 6 tours la voiture glissait des 4 roues mais ji suis allé sur des oeufs (pour une fois) enfin a par les freins qui sont voilés a l'avant (pas top les EBC turbo groove avec plaquette EBC green, sa mort pas assez) sinon sa va pas trop mal pour une 1ere pas decu du setup.
[Image: 1001642ef9.jpg]
Mes pneus qui montaient trop en temperature meme en sousgonflant !! (bizarre il etait nickel a charade) !!
[Image: 1001643xh8.jpg]
Peu de photo pour ma part mais vu le nombre de photographe present sa devrait pouvoir se trouver
j'ai ce qu'il te faut, je vends mes slicks (passage en 15...) Wink
[Image: hrchd1.png]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
30-08-2008, 12:07:18   -
Nicky Larson, dsl mais pas de slick pour moi j'ai deja revendu mes anciens trop piegeur pour un debutant je prefere tourner en pneu route et de trouver deja les limites de la voiture sans quelle soit trop piegeuse Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-08-2008, 12:16:40   -
Semi sinon Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
30-08-2008, 13:59:46   -
Bien d'accord avec ça, ma prochaine pistarde sera en semi-slicks Smile
Light is right
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
30-08-2008, 14:30:42   -
Oui j'hesitais pour les semi, a savoir s'il prevenais comme un pneu route avant de decroché ? Et j'hesite entre le toyo R888 (bande de roulement bruyante) et le Yoko A048 ?
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
30-08-2008, 14:38:42   -
qu est ce qu il s est passé exactement avec tes freins ?
j ai cru comprendre qu avec ebc green + disque turbo groov , tu as fini par les voilés ?
Ca ete progressif ?
honda forever
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
30-08-2008, 15:30:44   -
Ldrick, tu as aussi les A032R Wink Après le bruit de roulement sur circuit... voilà quoi LOL
Le Toyo est moins cher que le Yoko en tout cas Smile
Light is right
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
30-08-2008, 16:08:44   -
laclassecivic, un gros freinage en bout de ligne droite a la chatres et OP grgrgrgrgrgrgrgr qui est apparu suivi du tremblement quelques freinages apres
CRXwol, le A032 c'est une histoire de dureté de gomme ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
26-09-2008, 16:40:06   -
Un peu de news
En attente de montage:
-Etrier ITR avant (j'attend que le peintre me les peigne) Disque EBC groove rainuré pointé + RC6
Commande en attente de reception:
-Kit relocation de filtre a huile avec radiateur 15 rangées
-Amorto Bilstein B8 au 4 coins (je monterais mes ressorts eibach dessus)
-Rear camber kit
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
26-09-2008, 16:57:58   -
rolala... comme tu te fais plaiz'! Yes
mais pour les etriers ITR, faut changer les fusées nan?
amortos... trouvés chez pourchier?
sebrover Hors ligne
26-09-2008, 17:11:14   -
Belle ED 8)
Le radiateur d'huile tu vas le positionner où?
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
26-09-2008, 17:48:21   -
ricarlos a écrit :rolala... comme tu te fais plaiz'! Yes
Ba y faut se faire plaiz Twisted
Les etriers je vais les monter sur mes anciennes fusées de EE et pour les amorto oui commander chez pourchier Wink
sebrover a écrit :Belle ED 8)
Merci, pour le radia je vais le positionner juste devant le radia d'eau a la place du radia de clim Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
27-09-2008, 20:32:21   -
Sa y est 1ere etape les freins !! Recu hier soir, il devait etre noir puis finalement rouge (peinture teflon) pour une meilleur facilité de nettoyage
[Image: 1001672nc7.jpg]
[Image: 1001673xy0.jpg]
Les RC6 avec les pistons et les kit de réparation
[Image: 1001674dx3.jpg]
A gauche les nouveaux disque (282mm) et a droite les disques de EE (262mm) et d'origine pour info c'est du (242mm)
[Image: 1001676ta3.jpg]
On commence a remonté les etriers, donc mise en place du joint de piston
[Image: 1001677lj3.jpg]
Ensuite les soufflet de protection pour eviter que la poussiere s'incruste, mais sur ce coup la j'avais pas regarder sur le workshop pour savoir pas quoi commencer du coup il a fallu que je trouve une astuce, donc j'ai commencer par mettre le soufflet autour d'un cylindre en plastique (un peu comme l'entonnoir que l'on utilise sur certain soufflet de cardan) pour deja le mettre dans la gorge de l'etrier pour ensuite inserer le piston a l'interieur
[Image: 1001678ph2.jpg]
[Image: 1001679mi5.jpg]
Ensuite j'ai rentrer le piston a 3/4, enlever mon cylindre en plastique pour mettre le soufflet dans la gorge du piston
[Image: 1001680td8.jpg]
Ensuite au tour des coulisseaux, operation nettoyage et changement de soufflet graissage, nettoyage des etrier car il restait de la graisse avec des reste du sablage
[Image: 1001681gq5.jpg]
Puis nettoyage des toles anti bruit et on assemble le tout
[Image: 1001682pr1.jpg]
Ensuite avant de tout demonter j'ai fais un montage a blanc pour voir si sa passait bien dans les jantes
[Image: 1001683xz2.jpg]
Impec donc on monte tout et en meme temps j'ai remis mon maitre cylindre de EE (plus gros) et voila ce que sa donne
[Image: 1001685uy7.jpg]
[Image: 1001686lq9.jpg]
Ensuite une bonne purge du circuit pour tout passer en Dot 5.1 ferrodo racing (j'avais que sa sous la main)
[Image: 1001687br2.jpg]
Suivi d'une bonne geometrie a l'ancienne (a la regle, 1° de pince histoire de tester) et puis un pti test routier
[Image: 1001688zc7.jpg]
Voili
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
27-09-2008, 20:38:42   -
Oh une ed7 qui vole! LOL Commandés où et combien tes kits de réno d'étriers? Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
27-09-2008, 20:46:03   -
momosega a écrit :Oh une ed7 qui vole! LOL Commandés où et combien tes kits de réno d'étriers? Wink
Made in honda x2 ma poule !!
nomad Hors ligne
Réputation : 13
27-09-2008, 20:46:30   -
y sont bôôôôôô tes disques...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
27-09-2008, 20:47:36   -
A ok je pensais que tu avais chopé chez bernard... Ouille les fesses alors! LOL
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
27-09-2008, 20:53:34   -
ha ca c'est une belle resurection content pour toi drick elle est terrible
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
27-09-2008, 22:24:39   -
momosega, non non pas mal du tout j'ai tout acheter d'occas et le kit etais avec Wink
civic-benji, merci
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
27-09-2008, 22:39:55   -
a oki, veinard! Jveu mon tour qd je monterai! Wink
Dj-Twist Hors ligne
27-09-2008, 22:58:19   -
Super le freinage, c'est nickel comme j'aime 8)
Tu repars sur du fiable & efficace, c'est tout bon !
Bon courage pour la suite Wink
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
28-09-2008, 22:24:06   -
Merki Wink
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
29-09-2008, 13:14:08   -
Sympa la prépa.
Les étriers d'ITR, ca passe bolt-on sur les fusée EE ou il faut usiner?
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-09-2008, 16:15:19   -
Ta le choix, sois tu usine 5mm sur les etrier et tu garde les disque d'ITR que tu dois repercer en 4x100. Sois tu laisse les etriers tranquille et tu monte des disques de MG ZR qui sont deja en 4x100 et qui mon bolt on Wink
Sujets : 30
29-09-2008, 16:37:06   -
Ok, merci bien. C'est bon a savoir.
Et niveau feeling avec cette config?
www.mecactive.com
Millencolin Hors ligne
29-09-2008, 17:07:42   -
Beau montage Smile
Y a pas à dire, quand on a du temps ça rend super bien les étriers une fois renovés Smile
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-09-2008, 17:27:26   -
julius0612 a écrit :Et niveau feeling avec cette config?
A suivre en rodage pour le moment
Millencolin, hello you, j'ai tjs pas recu les durites au faite ??!!
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
29-09-2008, 17:28:51   -
Ldrick a écrit :Mes pneus qui montaient trop en temperature meme en sousgonflant !! (bizarre il etait nickel a charade) !!
c'est bizarre ce que tu dit parque normalement quand tu "sous gonfle" tes pneus tu gagne en grip jusqu'a une certaine limite mais sa les fait chauffer plus vite aussi...
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
  [Mazda Mx6 2.5 V6] de 1993 "config touge" lol tomtom74 34 8 978 15-01-2022, 21:14:12
Dernier message: Gtune
  [Primera] nissan de papa...! (rare lol!!!) juns 47 9 942 15-01-2017, 20:20:32
Dernier message: arno25
  [EG3] New Wheels//New Fitment Photo P.4♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥ NHKD 147 28 021 08-01-2015, 09:11:59
Dernier message: fefe hyundai
  [EG6] ma new civic (NEW SHOOT p7) civic-benji 362 55 677 02-05-2014, 20:53:30
Dernier message: logan125
  [ED7] New wheels, ca dépote (pron inside) Mugen34 88 15 848 05-04-2014, 16:40:13
Dernier message: Mugen34
  New moldings, new pics - 1990 CRX Si Robb 26 5 590 14-01-2013, 04:30:44
Dernier message: Robb
  LUDE67 S14a ebisu light style ... lol !! petite news ... lude67 28 8 503 12-05-2012, 03:12:41
Dernier message: vroomdams
  ma skyounette lol mika-sky 59 9 238 25-01-2011, 18:39:17
Dernier message: mika-sky
  My Ej2 ... la 4eme ! lol clemth 17 3 803 27-10-2010, 23:44:10
Dernier message: MooS_EG2
  plus de code erreur ou presque lol cosmokill 5 2 003 03-10-2010, 19:20:13
Dernier message: cosmokill
