[MX5 ND] probleme suite changement admission
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
11-01-2020, 15:08:36   -   [MX5 ND] probleme suite changement admission
salut a tous,j'ai besoin d'aide..
un ami a monter un kit admission mishimoto de chez driftshop sur sa mazda ND 1500cc,apres montage le voyant moteur s'allume et j'ai le code
p0171  apres lecture, fuel mix to lean ,donc visiblement probleme de melange ?? le kit est bien prevu pour la mx5 ...j'ai effacer le code erreur mais il est revenu...voici le lien du modele
https://www.all-stars-motorsport.com/en/...ia-16.html
merci d avance si quelqun peut m'eclairer  Smile  la voiture est d'origine je precise et a 14 000km
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-01-2020, 15:20:49   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
MAF mal remonté peut-être
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
12-01-2020, 08:52:57   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
Prise d’air ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
12-01-2020, 11:07:53   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
+ 1, relation avec l'entrée d'air + sonde qui donne mauvaise info !!!
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
R33 GTR
Liège Belgique
12-01-2020, 23:11:36   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
oui ca ressemble a une prise d'air,il a tout recontroller je vais effacer le code et esperer que c'etait quelques chose de mal mis..
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-01-2020, 01:19:44   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
(11-01-2020, 15:08:36)cricricrx a écrit : le kit est bien prevu pour la mx5 ...
Oui, mais pour une 2.0L, pas une 1.5L ...
Quelqu'un a eu un problème similaire sur un groupe MX5 mais comme toujours avec Facebook, difficile de retrouver l'info  Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2020, 08:19:40   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
Il faudrait faire un diag pour surveiller les LTFT / STFT, peut être que le duty cycle injecteur est déjà pas loin du max d'origine, et que cette admission apporte tellement d'air en plus que les corrections dépassent le seuil autorisé dans la carto.
R33 GTR
Liège Belgique
15-01-2020, 00:39:46   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
j'y ai penser car il y a 2 durites qui ne sont pas presente sur le voiture dans le kit..on verra ici le joint du debimetre ? etait mal monter et pincer ca créait surement une perturbation,j'ai remonter correctement et effacer le code defaut,il est rentrer et rien ne 'est allumer,on verra demain si ca se rallume....
(13-01-2020, 08:19:40)gineto a écrit : Il faudrait faire un diag pour surveiller les LTFT / STFT, peut être que le duty cycle injecteur est déjà pas loin du max d'origine, et que cette admission apporte tellement d'air en plus que les corrections dépassent le seuil autorisé dans la carto.
faudrais que je verifie si je sais acceder au valeur avec mon outils diag
R33 GTR
Liège Belgique
19-01-2020, 12:57:53   -   RE: [MX5 ND] probleme suite changement admission
Bon ben après avoir tout contrôler et que tout soit ok il a fini par retirer j admission et va la revendre ...c est étrange parfois le temoin de s allumait qu apres 40km ,il y a sûrement trop d air ,certainement prévu pour le 2l a la base ,dommage...merci pour vos avis Smile
  [MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long Franck T White 4 4 324 05-06-2016, 09:25:47
Dernier message: Franck T White
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 7 205 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
  MX5 NA 1.8 , quelle admission ? Peluchor 24 11 245 24-05-2013, 10:08:05
Dernier message: Peluchor
