frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
18-07-2013, 10:37:48 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
Dans tous les cas tiens nous au courant et n'hésite pas à faire une belle présentation de ta NA dans la section appropriée.
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
19-07-2013, 13:47:00 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
ah merde...
Honnêtement tu trouves des moteur 1.8 pour environ 500 € max avec moins de 100000 km.
Tu te feras moins chier à changer le bloc qu'a déculasser, controler la culasse, changer les joints etc...
Mais dans tous les cas je te souhaite bon courage en espérant qu'elle bientôt.
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
19-07-2013, 16:14:49 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
J'ai acheté 2 voitures en UK et je suis à chaque fois tombé en panne. Pourtant les 2 avait un carnet d'entretien épais comme un dictionnaire. Bref, demande une compensation financière au vendeur, ça pourra éviter une longue procédure et te paierait une partie des réparations.
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
25-07-2013, 09:01:55 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
A chaque fois que j'ai acheté une voiture en UK j'ai conservé tout le V5 sauf une petite partie découpée que j'ai laissé au vendeur.
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
Sujets : 29
25-07-2013, 13:43:11 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
oui c'est ce que j'ai lu, la voiture part à l'export, donc ils doivent te laisser le V5 complet sauf cette fameuse petite partie.
Tiens nous au jus pour la mimix
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
doffy
Civic D16z6
59 - Nord France Messages : 133
25-07-2013, 14:32:07 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
j'ai pas mal rechercher hier sur le net, il est possible de contacter la dvla pour obtenir une copie ( légale ) du fameux V5c mais les délaie varie de 1 mois à 3 mois ( si sa peut être utile au personnes qui ont fait la même bêtise )
Pour les personne ayant fait la même erreur mais avec le V5 et non le V5c ( différence d'année simplement ) il faut remplir un formulaire ( hélas je ne peux pas donner le numéro je ne m'en rapelle plus ) pour recevoir le fameux V5 qui serat transformer en v5c et aprés vous pourrez faire les papiers ^^'
injec
MX5 NA
Sujets : 29
29-07-2013, 11:28:28 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
Enfin une bonne nouvelle, courage et tiens nous au jus
florianar
VW polo MK2
38 - Isère France Messages : 2 398
29-07-2013, 15:52:22 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
elle a une consommation d'eau? ton niveau était plus bas que la normal? si sa fume blanc, t'a de la flotte qui passe dans les cylindres.
donc tu devrais avoir le niveau trop bas. change le join de culasse, fait la distrib avec la pompe a eau, change tout les joints, nettoie ton circuit de refroidissement a fond, et sa devrait repartir nickel.
pense a faire éprouver la culasse tant qu'elle est déposée pour le joint
doffy
Civic D16z6
29-07-2013, 19:41:15 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
effectivement c'est juste par fainéantise ^^' car j'ai jamais fait un join de culasse
en tous cas merci pour toutes vos réponse depuis le début et j'ai eu aussi des nouvelles pour le Fameux V5 je vais avoir un duplicata j'ai eu un document " V756 " je vais le recevoir sous 4 semaine d'aprés eux donc pour ceux qui ont fait la même boulette que moi n'ayant crainte c'est récupérable
(Modification du message : 29-07-2013, 19:42:29 par doffy.)
doffy
Civic D16z6
30-07-2013, 19:25:10 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
Petite news de la mazda
Cache culbu déposer ( assez simple )
Injecteur déposer et baigne dans du gazoil ( assez efficace pour les nettoyer )
Distrib détendue mais pas enlever je n'arrive a bloqué la poulie du vilebrequin pour les calage je m'enfou je recalerais tout ( vilebrequin distri lors du remontage )
il me reste plus que le collecteur pour sortir si je ne me trompe pas la culasse
Punks27
Mazda Mx5 NA
27 - Eure France Messages : 90
30-07-2013, 19:43:12 - RE: [ Mazda ] MX5 1.8 Na
slt a toi,
Pas de conseils a te donner mais par la suite fou un 2eme ventilo sur le radiateur car les mx5 on des probleme de refroidissement lors des fortes chaleurs ou des sorties circuit. A force cela peut entrainer le genre de probleme que tu a eu! si tu galere a le remplacer je ne pense pas que tu ai envie de recommancer dans 20 000kms.
