Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 459
24-01-2024, 22:51:04 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
(24-01-2024, 13:05:49)Ckartman a écrit : Bien cool le passage en turbal !
Kraken valeur sur
Pour la pression, 0.8bar max avec les bielles d'origine, par expérience les bielles aime pas le boost d'un coup et la boite 5 ne suit pas non plus, faut faire arriver le boost progressiement jusqu'a 4krpm enfin je pense que je t'apprends rien. Vérifie tes roulements d'entrés de boîte si tu as le temps, c'est le point faible quand tu mets un peu de whatt
Tu as mis quoi comme turbo ?
C'est la puissance sorti qui compte ! Pas le boost en lui même dans l'absolue
j'ai un gt2560r donc je pense avoir les 200 230 vers 0.6 bar mais je sais pas trop, les Dyno chez les ricains sont fait avec du 91 et des avances en général très conservatrice donc les quelques référence que je trouve ne sont pas vraiment parlante
Je suis en boite 6 donc elle feras pas fusible
Et pas d'inquiétude je vais faire venir l'avance gentiment pour éviter tout pique de couple !
Je vais la rendre le plus linéaire possible, au moins ca récompensera les prises de régime et mes bielles me remercierons
J'ai pas prévu de forger ou de casser donc je vais pas jouer au con sur celle la
Je suis un peut bloqué, il me manque juste le T de l'arrivé d'huile pour finaliser le montage,
C'est extrêmement frustrant ...
On a tout de même mit en place le turbo, ses durite d'eau, et la durite de retour d'huile
Demain je vais refaire une petite partie de mon faisceau moteur,
Les longueurs ne sont pas bonne et ça fait vraiment bordel moteur en place
Je posterais des photos de cette petite partie une fois fini,
J'ai pris des gaines tressés verte et noire histoire de faire du bon tuning de qualité
Je vais devoir me trouver des durites de freins de NA sans ABS aussi,
Je souhaite le supprimer puis ça me permettra de me servir de la led orange de l'ABS comme voyant moteur!
Vue que les NA n'en possède pas d'origine ça serait pas de mal
(Modification du message : 24-01-2024, 22:55:04 par Manes.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
25-01-2024, 19:04:41 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Ça va changer la donne
C'est une sortie de turbo en 3" ?
Tu va mettre une ligne d'échappement en conséquence ?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Manes
26-01-2024, 11:26:43 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Yes c'est du 3" !
Un échappement d'homme comme dirait zorbek
Le kit kraken est fournis avec une ligne complète en 3" full Vband, je mettrais des photos une fois monté.
Franchement le kit kraken est plutôt quali même si je ne suis pas totalement satisfait.
Ce n'est pas un kit maison ou tout s'ajuste parfaitement !
Bon point il est très commercial et facilement joignable, rien que pour ça je conseil !
Il me renvoie ce qu'il me manque pour le circuit d'huile en plus d'un piping admission légèrement diffèrent pour essayer car je n'aime pas le montage actuel,
Bref le gars est top !
Hier j'ai donc repris la parti faisceau injecteur et je suis plutôt content du résultat,
Ce n'est pas parfait mais c'est discret et les longueurs sont plus correct
Manes
09-04-2024, 00:07:28 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Salut,
Le montage est globalement fini depuis quelque semaine et a déjà bien roulé !
Je l'ai passé en COP Toyota et en full séquentiel avec un harness maison qui se reprend sur la prise oem.
Le capteur iat, le map, le capteur cliquetis et le capteur pression / température de carburant ont aussi été câblé.
Il me manque juste le bloc abs à supprimer, un régulateur de frein réglable à poser ainsi qu'un oct pour finir la V1 du moteur.
Après ça je passerais en te37 en 15 et 8 de large pour y monter des slick en 205 en flanc droit.
Une fois fait ça sera au tour de la pose d'étrier de boxster 986 à l'avant avec disque de clio 2 rs et pour l'arrière je pense monter des freins de nbfl.
Le radiateur d'huile suivra juste après pour m'envoyer sereinement sur les sorties piste et dans les petites route de colline / montagne que j'emprunte régulièrement ...
La voiture sera a ce moment totalement exploitable et je pourrais enfin investir dans le son !
Quelques photo :
J'ai fait un petit mapping sur route a 0.5 bar et j'ai loué un banc pour obtenir mes 200 WHP.
J'avais prévu 3h pour être tranquille mais le premier tire fut surprenant :
218 a la roue!
j'ai accepté ma conditions et je roulerais avec un peut plus que prévue ahah
Voici la courbe au moteur :
(Modification du message : 09-04-2024, 00:09:03 par Manes.)
ugotookie
jazz gd5
09-04-2024, 06:47:06 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
La courbe de puissance est bien progressive
Ça doit déjà bien la déplacer avec cette config' vu le peu de poids de l'engin
Manes
09-04-2024, 23:25:01 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
(09-04-2024, 06:47:06)ugotookie a écrit : La courbe de puissance est bien progressive
Yes grave, je pense que c'est ça qui a trompé le ressentie de puissance !
Ca pousse mais c'est pas fulgurant donc on a pas l'impression d'avoir tant que ça !
En plus malgré mes ns2r en 185 à l'agonie je pose tout au sol ! Si je n'abuse pas en tout cas ahah
J'ai réussi à forcer jeromeg à la tester ( Oui oui ! Forcer ! Il aime pas essayer mes voitures, je me demande bien pourquoi )
et il a trouvé que la sensation se rapprochait de la civic ! c'est que l'on est sur la bonne voie ahah
(09-04-2024, 15:49:22)Paultugal a écrit : Sympa la courbe ! bonne caisse pour la course
Dés que j'ais des freins faut organiser un nurb avec toute la clique pour vérifier ! j'ai du médisant a pousser
ugotookie
jazz gd5
13-08-2024, 21:40:51 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Cool ces avancées !
Tu as fait souder une pièce en alu pour recevoir le nouveau papillon ?
ugotookie
jazz gd5
13-08-2024, 22:25:53 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Bien joué effectivement, c'est très propre tout ça
Vivement la suite
Manes
13-08-2024, 22:44:50 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Merci !
J'attend juste quelque connerie et elle pourras reprendre la route en attendant ses jantes en 15.
D'ici 2 semaine max je devrais pouvoir poster des photo de la baie moteur dans sa forme presque final (Un laminova viendra compléter l'ensemble dans les mois a venir)
Manes
29-08-2024, 14:05:13 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Et voila elle est de retour sur ses roue !
Je dois juste changer le capteur à lame du compteur pour avoir un signal VSS correct (actuellement le signal est trop bruyant pour être exploitable) et je pourrais profiter de mon régulateur de vitesse.
Je suis aussi contraint de passer sur une batterie en 680A au lieu de la 330A d'origine.
Le démarreur pompe trop et avec les 9V qu'il reste de disponible pour l'ecu il me coupe l'alimentation du papillon le temps de décoller.
Sachant que le papillon a une position d'ouverture de 8% quand non alimenté ça donne des démarrage aléatoire avec des fermetures brutal ou des prises de régime importante. Avec la 680A j'ai droit à 4 démarrage consécutif avant de rencontrer le même problème.
Je vais devoir faire une adaptation pour la fixer car elle est au format européen.
Manes
29-08-2024, 17:14:54 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
merci mek
Au passage en manque de moteur qui prend des tours j'ai forcé un caractère plus proche de ce que j'aime bien avec le boost.
Avant :
Après :
ça a l'air de pas grand chose mais en maintenant le couple à haut régime le moteur ne s'essouffle plus en ressentie et c'est plus agréable pour le Honda boy que je suis
(Modification du message : 29-08-2024, 17:19:57 par Manes.)
Manes
16-10-2024, 20:30:30 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Salut a tous,
Pas de grand changement sur la mx5 j'attend toujours mes jantes pour avancer mais une news sympa, pour moi en tout cas !
Je me lance un peut plus sérieusement dans le tuning ahah
Je suis trouvable sur instagram sous le nom "raswire1"
L'ensemble reste semi pro pour le moment mais qui sait ce que l'avenir nous réserve
J'ai posté quelque voiture faite dont j'avais des photo mais je me concentrerais a documenter toute les voiture faite à présent.
(Modification du message : 16-10-2024, 20:32:29 par Manes.)
gineto
19-10-2024, 08:37:40 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Bien joué !
Par contre on est pas sur les réseaux ici : https://www.japancar.fr/forum/Info-Regle...e-JapanCar
Il me semble que tu dois avoir l'accord de la modération avant de pouvoir faire de la pub ou proposer une activité pro.
(Modification du message : 19-10-2024, 08:37:56 par gineto.)
gineto
20-10-2024, 09:35:08 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
C'est pas comme si je ne t'avais pas féliciter non plus, c'était juste un petit conseil (et rappel à tous) mais prends-le comme tu veux
Que tu détails ton activité, que tu l'affiches simplement, ou proposes tes services en MP, du moment que c'est du pro ça ne change rien.
Le forum doit se protéger, d'autres membres ont été sanctionnés par le passé, je ne vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui.
Et je n'ai rien contre la modération, au contraire, j'en ai fait parti... c'était juste un vieux réflèxe en ayant sans doute vu le post avant eux.
(Modification du message : 20-10-2024, 12:44:24 par gineto.)
TsoF
- France Messages : 14 125
20-10-2024, 10:07:16 - [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
Gineto à raison, fait un petit mp à Goose l'admin du forum pour voir avec lui l'obtention d'un statut "pro" ici
Manes
21-10-2024, 09:55:08 - RE: [MX5 NA] FIN de la saison 2 ...
(20-10-2024, 09:35:08)gineto a écrit : C'est pas comme si je ne t'avais pas féliciter non plus, c'était juste un petit conseil (et rappel à tous) mais prends-le comme tu veux
C'était mal synchronisé avec les évènements de la vie réel ^^ merci quand même
(20-10-2024, 10:07:16)TsoF a écrit : Gineto à raison, fait un petit mp à Goose l'admin du forum pour voir avec lui l'obtention d'un statut "pro" ici
C'est noté
