MX3 : ralenti instable
zebulonium Hors ligne
16-10-2004, 00:29:55   -   MX3 : ralenti instable
Salut à tous,
J'avais aujourd'hui déposé ma voiture chez MAZDA pour un problème de sonde de température qui jouait le yoyo. Pas de gros problème, c'était un faux contact. Et j'en ai profité pour leur parler d'un problème de ralenti instable, ils ont passé la voiture sur le banc de réglages, et j'ai pas l'impression que tout soit revenu à la normale.
Je m'explique. Lorsque je débraille pour m'arrêter, l'aiguille de compte tours tombe jusqu'à environ 800 tr/min, remonte vers les 1500, redescend à 1000 se stabilise un instant puis fini par descendre au ralenti normal (enfin je suppose) soit environ 700-800 tr/min.
Ca peut venir d'ou ca ?? Je crois que je leur ai pas assez détaillé le pb au garage pour qu'il fasse ce qu'il faut !! Je peux réparer moi même ? Merci pour vos indications.
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
16-10-2004, 00:35:25   -
zebulonium, moi j'ai eu ce prob sur ma 323 c'était une soupape grillé
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
16-10-2004, 00:46:21   -
Ouh la je sens que je vais retourner au garage et leur expliquer mon problème en détail. Et profiter que le moteur est encore sous garantie !! Ca veut dire quoi qu'une soupape est grillée ?
Autrement d'autres idées ?!!
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
16-10-2004, 00:59:10   -
ca peut être aussi ton ralenti qui est mal réglé
16-10-2004, 01:02:19   -
Si le chef d'atelier du garage a fait ce qu'il a dit, il doit être réglé correctement. Ca commence à me faire fliper cette histoire !
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
17-10-2004, 10:58:33   -
zebulonium, n'ai pas peur non plus moi j'ai eu ce qu'il y a s de pire c'est peut être rien sur ta voiture
17-10-2004, 12:18:04   -
Merci de me rassurer Didomars, j'espère effectivement que ce n'est pas grand chose J'irais chez Mazda demain.
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
17-10-2004, 12:54:18   -
en plus t'inqiète pas c'est solide comme moteur mazda moi j'ai fait 48000km avec une soupape grillé
19-10-2004, 19:30:45   -
J'ai continué le sujet par là ==> http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=34770
brand Hors ligne
22-10-2004, 22:31:12   -
salut essaye d enlever la vis de ralenti aspire de l additif par le trou environ un verre et regle ton ralenti attention pour clela il te faut un appareil a brancher sur la prise de diagnostic lol
23-10-2004, 01:56:01   -
Merci pour l'info brand mais chez Mazda ils ont réglé le problème. J'avais oublié de le mentionné sur ce sujet. Je l'avais seulement indiqué sur le sujet mentionné plus haut. Wink
nash Hors ligne
01-12-2004, 17:17:21   -
Ps si c une V6 lis la suite.
J'ai eu le même problémes que toi, ceci dit je pense que les réglages que t'ont fait les mécanos de Mazda ne sont pas la vrai solution.
A mon avis c'est ton jeu de cables de bougies qui est fatigué.
Dans quelques temps si ta caisse se met à calé au feu ou même en roulant, ou quel tourne sur 5 cylindres ne cherche plus tes cables font des courts jus.
c trés fréquents sur ce modele !
Nash
  j'ai le moteur de ma mx3 v6 qui oscille au ralenti!!!! chris.x 1 2 793 18-02-2007, 15:09:40
Dernier message: fred X6
  renseignement sur mx3(combien coute un CAI MX3) chris.x 2 3 025 16-10-2006, 23:08:32
Dernier message: japastina
  régime moteur instable... eryz 4 1 290 22-10-2005, 16:14:05
Dernier message: mazda44
  Ralenti instable sur 323F 1.5 Flat 16 7 871 16-01-2005, 12:42:30
Dernier message: Flat
