jaune
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France Messages : 153
Sujets : 23
07-01-2015, 21:20:02 - [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
Bonsoir,
j'ai ce voyant qui était déjà allumé avant mon achat. Le vendeur pensait qu'il y avait un problème d'ABS dessus.
j'ai fait un diagnostique en faisant :
- un pont entre le TEN et le Ground
- branchement d'une LED entre le FEN et le +B.
Le resultat était le code d'erreur 16 qui porte sur l'EGR.
Est ce que ce voyant Orange a un liens avec un pblm "moteur" ou cela n'a rien à voir ?
... je n'ai pas trouvé le livret d'utilisateur... si quelqu'un l'a, ca serait top de me le faire partager ;-)
(Modification du message : 07-01-2015, 21:36:42 par jaune.)
jaune
Honda MB1
Sujets : 23
08-01-2015, 00:05:55 - RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
merci pour ta réponse.
donc, j'en déduis que ce voyant allumé n'à rien à voir avec le pblm de l'EGR.
Je ferai demain un test sur le pin TBS pour voir si j'ai un code d'erreur sur l'ABS...
pour info, si je change la sonde complete EGR, il y a le solenoide dedans ou c'est un élément à part ?
(Modification du message : 08-01-2015, 00:07:30 par jaune.)
jaune
Honda MB1
Sujets : 23
08-01-2015, 11:44:11 - RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
merci pour ta réponse,
j'ai pu faire un test diagnostique et le code 12 est apparu : pblm capteur ABS avant gauche.
-> test de la resistance KO
-> capteur HS
Est ce que quelqu'un sait à quoi ressemble le voyant "check engine" sur la mx3 v6 de 1992 ? s'il existe ?
(Modification du message : 08-01-2015, 20:16:17 par jaune.)
Nicki et Chris
Mazda MX-3 v6 - M3 e46
31 - Haute-Garonne France Messages : 51
06-07-2016, 08:32:33 - RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
Hello,
Question le capteur tu la acheté ou ? J'ai un peu parcouru le net et je tombe sur des prix ... à tomber justement
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !!.." AE
Nicki et Chris
06-07-2016, 13:49:47 - RE: [MX3] V6 de 1992 voyant Orange sur tableau de bord
OK, merci, pour le prix du neuf je confirme.
Il me faut voir déjà lequel c'est à moins que ce soit la centrale.
