MR2 ne demarre plus et voyant allumer
ludeur Hors ligne
07-06-2009, 10:07:19   -   MR2 ne demarre plus et voyant allumer
bonjour a tous je roulais tranquille quand tous mes voyant se sont allumer dans le rouge puis plus rien
lendemain je le reprend et la tous dans le rouge et du mal a demarrer
je roule et mon voyant baterie de remonte pas
2 jour plus tard plus rien ne demarre plus et le voyant baterie tout en bas
je pense que l'alternateur et a changer
ET vous vous penser a quoi ?
la vitesse n'est pas une betisse mais un plaisir
civic AH 53 iside rally
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
08-06-2009, 09:22:10   -
alternateur HS je pense.
test le, tu met une batterie neuve déjà, si ça démarre, le soucis viens soit de la vieille batterie, soit de l alternateur, ensuite tu prends un multimètre et tu test le Voltage aux cosses, lorsque tu accélères, celui ci doit augmenter, si ce n est pas le cas, ton alternateur ne déb*te rien ou pas assez pour recharger ta batterie, et donc, a changer!
bon courage
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
08-06-2009, 11:50:09   -
+1
ludeur Hors ligne
08-06-2009, 17:16:53   -
merci les gas
  [MR SW20] Help ma MR ne démarre plus !!!! I'am 2Fast 2Furious 33 11 109 16-07-2012, 10:44:23
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  corolla gt ne démarre pas ou plus! japBZH 4 2 493 07-04-2011, 21:39:06
Dernier message: japBZH
  Previa qui démarre plus Takaïgo 3 3 424 14-08-2010, 18:28:48
Dernier message: Blista
  [MR2 SW20 rev1] démarre toujours au deuxième coup de clef ! unkass 9 3 894 13-03-2009, 11:16:28
Dernier message: .Némésis.
  Voyant allumer SUPRA MK3 davidpc 2 1 522 01-11-2008, 16:49:25
Dernier message: davidpc
  AW11/4AGE qui ne demarre plus Help bynohit 16 4 175 28-02-2007, 07:40:37
Dernier message: bynohit
