Magni
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France Messages : 258
08-03-2010, 19:33:14 - [MR2] Conseils & Aides
Salut à vous fan de Toyota ^^
Voilà, mon père a une MR2 MKII (de 91), et il y a 3 mois, il a eu un soucis de chauffe, avec perte de liquide.
Bref, réparations dans un garage, c'était ce qu'ils ont appelés "l'araignée", bref de ce que j'en sais, c'est de la tuyauterie quoi :roll:
Réparation effectuée, la semaine dernière, elle a refait pareil sur autoroute (montée en température, perte de liquide), et direct, le moteur a calé, et puis plus rien, quand on tourne la clé plus rien, limite on dirait qu'on a plus de compression.
Donc là elle repose dans un garage Toyota où on est en attente de leurs réponses, de quel est le problème, et d'un éventuel devis.
A savoir que si le moteur a lâché, mon père préfèrerait s'en séparer pour pièce, d'un bloc.
Donc, si vous auriez des idées du problème, et si ensuite, à combien estimeriez-vous la vente d'une MR pour pièce (d'un seul bloc je précise), à savoir que la carrosserie est nickel, l'intérieur également, 4 pneus avec jantes en 17 , 4 en 15 avec jantes quasiment neufs (et aussi 4 en 14 avec jantes d'origines lol).
Et que la caisse/moteur a 148.000.
Ah, et aussi que le CT avait été repassé le mois dernier, et qui a eu seulement un câble de freins à mains ARR-D qui a été changé chez Toyota depuis, donc nickel.
Merci de vos réponses !
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
tdk
09-03-2010, 20:57:16 -
soucis souvent rencontrè sur mr2,et rien n y fait,ni le joint de culasse,ni rien d autre,moteur hs tout simplement
bouh plus de mr,vivement noel
Magni
09-03-2010, 21:51:34 -
L'origine du problème on ne sait pas encore, le gars de Toyota nous l'a pas dit, on doit la voir vendredi pour surement la ramener ici afin de la vendre pour pièce.
Mais la première fois, il y a 3 mois, c'était du à un problème au niveau de la tuyauterie comme dit dans le premier post.
D'après le "devis", le moteur en lui-même n'a heureusement rien, mais il y a de nombreuses grosses pièces à changer, et la M.O est toujours aussi donné!
Tagoran
10-03-2010, 00:58:12 -
Bonsoir,
Ne serait-ce pas le calorstat qui serait resté bloqué ?
Il doit s'ouvrir vers 80° pour la circulation du liquide de refroidissement.
Ou le thermo contact du moto ventilateur ?
F Destroyer
10-03-2010, 10:40:29 -
tdk a écrit :soucis souvent rencontrè sur mr2,et rien n y fait,ni le joint de culasse,ni rien d autre,moteur hs tout simplement
Euh, y'a forcemment une cause sous-sous-sous-jacente... il peut pas décider de ne plus marcher par magie.
Ca me fou les boules, mon Cab a le meme moteur que la MR2 MKII....
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
10-03-2010, 14:40:31 -
essaie de nous décrire entièrement ce qui c'est passé et ce qu'elle a, quand tu le saura, on pourra peut être t'aider
-Lexus IS200 dailydrive
Magni
10-03-2010, 21:59:13 -
Tagoran a écrit :Bonsoir,
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais non, car il y avait une perte de liquide, et le calorstat, même bloqué, ne boit pas le liquide...
On récupère la MR vendredi, j'espère que Toyota nous dira l'origine du problème à la base. Mais bon, le même problème en 3 mois d'intervalle, alors que ça avait été réparé, c'est gros...
Dommage, c'était une bonne caisse!
cotoCRX
toyota mr2
10-03-2010, 23:36:42 -
Donc cela viendrais du même problème que la première fois? C'était sensé être "réparé" non? Tu as pas une garantie pièce et main d'uvre de la première réparation? Si l'origine du problème est la même, il y a un coup à jouer la !!
tdk
11-03-2010, 00:02:59 -
moteur hs,melange de compression dans le liquide de refroidismeent,j ai deja vu ce cas a mainte reprise,sa recrache par le tuyaux du bocal,generalement au dessus de 110 km,resolu en chnageant de moteur
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 313
17-03-2010, 22:25:22 -
lebof a écrit :(souvent juste un probleme de voile dû à des chauffes moteur repetitives).
les chauffes moteur ne sont pas apparues sans raisons. Il y a forcément une cause initiale à tout cela.
-Liquide de frein changé completement la dernière fois quand ?
-Par qui ? (le remplissage correct du liquide sur une SW20 est plutot tricky)
-Bidouilles moteur ?
-Si le bloc a chauffé ua point de faire peter le joint de culasse, ce n'est pas sans raison: niveau d'huile correct ? pas de témoins huiles rouge et orange allumé dernièrement ?
-Controlé le niveau d'huile manuellement ?
-Vidange récente ? si oui avec quelle huile ?
-Consommation d'huile anormale ces derniers temps ?
-Fumée blanche/Blue/noire à l'accélération ?
- France Messages : 29 207
18-03-2010, 13:35:24 -
complete vous vous en separeriez pour combien???
cotoCRX
toyota mr2
18-03-2010, 19:39:01 -
tdk
19-03-2010, 07:51:31 -
moi je dit sa j y connais rien,sa fait preque 8 ans que je fait de la mr2,mon gostboot,plutot alain,t es commentaire franchement garde les,je vous invite a aller voir tout ses post,y a vraiment rien de bien contructif,que des critiques,enfin bref,j ai juste 6 mr2 chez moi en ce moment...
pourtoi des que probleme,c est forcement la faute de l entretien,aller arrete un peu....
c est juste le 5 cas que je vois comme sa.....
gotboost
Quelques unes...
19-03-2010, 11:33:25 -
tdk a écrit :c est juste le 5 cas que je vois comme sa.....
je roule aussi en mr2 depuis quelques années.
J'ai des copains qui roulent en mr2 depuis des années
j'ai des copains qui ont des caisses wattées qui ont passé les 200 000-300 000 km sans aucun problèmes, et ce depuis des années.
Mais tous mes copains entretienent leur voitures dans les régles de l'art.
(et d'après ce que je sais l'entretien des bagnoles chez vous en france releve plus de la science-fiction que d'une véritable obsession personnelle..)
C'est peut etre un détail pour vous, mais pour moi c'est beaucoup.
Donc non, pour moi ton argument n'est pas recevable (meme si tu t'enerve, t'emporte devient grossier dans te propos, fait pipi par terre et te roule dedans)
PS. ah au fait ! j'ai un aussi un Pajero Sport v6 3.0 (essence) qui doit avoir dans les 250 000 km. Il a connu une fois le garage pour une panne.
cotoCRX
toyota mr2
19-03-2010, 13:48:03 -
gotboost, t'es nouveau ici, mais tu dois en connaitre un rayon sur ces caisses, je dit pas le contraire.
T'as l'air d'avoir de l'humour, et tu ma bien fait rire dans certains post.
Par contre, franchement que tu es un pajero, on s'en balance un peu....
Et tdk ne t'a rien fait, ca sert à rien d'être agressif, surtout avec lui, c'est loin d'être un nié
Tu es d'ou?
PS: le commentaire sur l'entretien de nos bagnoles met pas tout le monde dans le même sac
tdk
19-03-2010, 13:51:56 -
me faire pipi dessus et m enervè,pfffff
moi aussi j ai des voiture de 300000 km?et un hdj 80 de 600000 km
je vois pas trop ce que sa vient faire la dedans,je te dit que les mr2,meme entretenu on souvent de probleme de chauffe passè un kilometrage certain
c est sur que toi,a part la critique dans tes post,tu ne donne pas beaucoupde conseil,juste crtiquè,ecoute si les francais t enmerde a ce point,si tou nous prend pour des porc,etc,ben reste sur tes forums suisse et puis voila
enfin bref,faut mieux arreter la
(c est pas toi qui t etais deja fas bannir de ce forum???)
gotboost
Quelques unes...
19-03-2010, 20:24:58 -
tdk a écrit :je te dit que les mr2,meme entretenu on souvent de probleme de chauffe passè un kilometrage certain
Sans doute une particularité franco-francaise. L'étude statistique est certainement extremenent fiable, c'est le pays en Europe ou les ventes ont été les plus importantes. D'ailleurs, c'est bien connu on en croise à tous les coins de rues.(meme toi tu en 6 dans ton garage)
Tu as certainement raison.
Bonne soirée.
tdk
19-03-2010, 21:02:08 -
non 7 j en avait oublier une
