[MB7] Probleme Turbo à chaud
johnvtec33 Hors ligne
24-07-2008, 23:33:27   -   [MB7] Probleme Turbo à chaud
C'est encore moi et ma nouvelee civic 2.0TDI Oops! ( ben quoi c'est bien comme daily pour madame ).
Bon j'ai un soucis ou plutot la voiture a un soucis, lorsque le moteur est froid le turbo s'enclenche à 2500trs donc RAS , en revanche dés que le moteur monte en temperature ( 20-30kms) plus de turbo Cry .
Le debitmetre a été changé par un neuf est toujours pareil . Sad
A priori pas de fuite sur les durites du Turbo.
Pour info le moteur a 198000kms et le probleme est apparu à environ 180000kms suite ( peut etre rien a voir ) à une fuite d'une durite de retour de gasoil d'un des injecteurs ( resultat un bon bain de gasoil pour le moteur).
On m'a parlé d'un turbo qui pourrait grippé a chaud Confused: ,
Bref je sais pas trop quoi faire.....des ideés Confused: Idea
merci d'avance
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-07-2008, 12:30:41   -
Le gazoil est tombé sur le turbo ?
corps chaud du turbal fendu ?
bruit de soufflerie ?
test avec mano de pression ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
25-07-2008, 14:29:35   -
salut Skyppi , je vais tenter d'amener des precisions mais je viens d'acheter la voiture et je n'ai pas tous les elements exacts.
Le gasoil a coulé par les durites de retour donc seulement syr l'avant du moteur ( sachant que il y a peut etre eu qqs eclabousures sur le turbo)
Corps chaud ?? c'est quoi exactement ? le corps du turbo lui meme??
Le bruit de soufflerie ne se fait pas a chaud seulement a froid et un peu plus qu'il ne faudrait je pense ( un peu comme une durite deboitée )
Je ne sais pas comment faire pour tester avec un mano Oops!
voila les qqs elements
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
giejoe Hors ligne
25-07-2008, 14:53:30   -
Rends toi dans un garage ...
J'adore les japs !
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-07-2008, 19:52:12   -
J'ai un doute mais déja je pense que tu es en TD donc tu te prends sur la durite qui arrive de la wastegate sur la pompe à injection avec un T gardéna powaaa et tu carre un mano classique. Mais bon si ça siffle de trop c'est que t'as une fuite, durite fendue, déboité, turbo fêlé....
Tu mets ta main près du turbo et tu demandes à kelkun de mettre pied plancher tu vas vite voir si ça souffle.
25-07-2008, 22:30:17   -
bon je vais tenter de voir si il y a une fuite avec la technique du "on -off" Evil
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 263 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [MB7] ABS ou pas?? comment savoir? Lau77 9 4 178 08-02-2013, 21:40:56
Dernier message: Lau77
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 609 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 050 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 277 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 359 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [EG5] Montage anti roulis AR de MB7 fl0civic33 1 1 968 07-06-2011, 22:48:40
Dernier message: fl0civic33
  [ee9] probleme voyant diag a chaud honda gra 4 1 990 10-10-2010, 19:53:13
Dernier message: guardan
  [eg4] problème de démarrage a chaud ptit yoyo 9 2 071 29-04-2010, 11:51:08
Dernier message: slo94
  [EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté armani63 10 2 481 26-04-2010, 08:19:42
Dernier message: armani63
