[EC9] réglage des carbus
Thomas31 Hors ligne
13-11-2022, 12:48:53   -   [EC9] réglage des carbus
Bonjour, hier j'ai démonté les carbus sur mon ec9 car j'avais un problème au niveau du diaphragme de pompe qui n'était plus étanche. J'ai donc changé plusieurs joints au passage : Soufflet tige de repride joints du tuyau de raccordement, diaphragme de pompe et membranes, clapets et joint cuve à dépression.
Avant de remonter les carbu sur le moteur j'ai vissé a fond puis dévissé les deux vis de richesse de deux tour chacune. Mais j'ai un problème, a bas régime la voiture broute comme si elle était noyé ou étouffé j'ai donc regardé mes bougies ce matin et je vous laisse regarder les photos :
Cylindre 1: Noir et sec
Cylindre 2 : Noir et sec
Cylindre 3 : Noir et trempé
Cylindre 4 : Noir et trempé
[Image: sQB90wW.jpg]
[Image: lXZwPWj.jpg]
[Image: Y2RYzr0.jpg]
[Image: I3Bj51V.jpg]
Donc je me demandais si je devais pas régler chaque carbu différemment de l'autre (un moins vissé que l'autre par exemple)
(Modification du message : 13-11-2022, 14:18:49 par JP32.)
Réputation : 46
14-11-2022, 10:17:36   -   RE: [EC9] réglage des carbus
Probablement, sachant qu'un carbu s'occupe des cylindres 1 et 2 tandis que l'autre alimente les cylindres 3 et 4 Wink
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
19-11-2022, 17:28:40   -   RE: [EC9] réglage des carbus
Il y a peut-être eu un problème de montage d’un joint, tu peux aussi partir de 1,5 tour la richesse et ajuster , 2c’est peut-être trop.
Il faut aussi synchroniser les carbus c’est une visse à régler et il te faut un outil spécial
J ‘ai ça perso c’est pas le plus précis mais c’est pratique et facile à utiliser
[Image: 9UfOicI.jpg]
(Modification du message : 19-11-2022, 17:31:24 par Saïzo.)
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 913 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 261 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 486 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 555 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 11 995 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
  [EC9] reglage phares simple optique Julien78510 0 1 420 22-09-2014, 17:47:33
Dernier message: Julien78510
  [EC9] Carbus boite auto ? SXS_Windham 4 3 853 23-03-2014, 22:22:41
Dernier message: niqos
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 652 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [ej934] honda civic 98 1,4is innova moteur pour réglage Electrique des optique Civicend7816s 2 2 331 28-05-2013, 07:35:13
Dernier message: Civicend7816s
  [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes boby62 32 21 652 22-06-2012, 19:30:15
Dernier message: miroshima
