[MB3] faut contact au frein
duke nukem Hors ligne
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
15-09-2005, 19:36:19   -   [MB3] faut contact au frein
alors mon probleme est le suivant:
quand je freine les veilleuses av et ar s allume. Pour moi sa me posse pas de probleme pour l instant mais quand je roule la nuit la est le probleme.
Les feux de frein sont allumes constament et la s est tres chiant (surtout pour les personne derriere moi).
donc si vous avez des idees a me propose, je suis ouvert.
merci :roll:
"vous me prendrez une dose de VTEC matin, midi et soir"
(Modification du message : 04-11-2013, 19:06:20 par BloodyMurder.)
civic-forever Hors ligne
15-09-2005, 19:51:04   -
duke nukem, juste avant que ca te le fasse t'aurai pas branché un poste ou autre?
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
15-09-2005, 20:20:10   -
non, sa le faissais deja avant Cry
15-09-2005, 20:22:24   -
ok, fo que tu verifie ton cablage
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
15-09-2005, 20:26:36   -
je vais faire sa. C eatis juste pour savoir si quelqu un avais deja eu sa Sad
merci quand meme
15-09-2005, 20:28:48   -
non pas ca mais une fois qd j'ai branché un poste ca ma déreglé l'orloge qui se remet a 0 des que je coupe le contact et j'avais les veilleuses qui s'eclairaient des que je mettait le contact!
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
15-09-2005, 20:39:53   -
Mauvaise masse dans le faisceau tres chiant a trouver ,bon courage Wink
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
15-09-2005, 20:41:22   -
oui je sais merci quand meme
Py3rO Hors ligne
03-09-2006, 17:12:35   -
salut ! j'ai exactement le meme probleme que toi, mais juste depuis 2 jours. Je n'ai touché a rien, ca s'est déclaré comme ca. j'ai vérifié les branchements de mon autoradio, mais tout roule...
crx man vtec power, les masses du faisceau se trouvent a quel endroit?
Bon sang de bonzaï !!!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
03-09-2006, 17:56:51   -
Verifie tes masses surtout au niveau des feux AR
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-09-2006, 17:58:52   -
vivjapan a écrit :Verifie tes masses surtout au niveau des feux AR
+1 ça me le faisait aussi, sauf que bizarement sur la mienne le problème a disparu tt seul Confused: LOL
Py3rO Hors ligne
03-09-2006, 18:05:44   -
Pourrais tu m'indiquer ou se trouve les masses des phares? au niveau des blocs optiques?
Edit:
le truc étant que les symptomes ne se déclarrent pas forcément au démarrage de la voiture, mais apres quelques minutes de trajet.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
03-09-2006, 20:00:29   -
Je ne sait pas du tout ou ca se trouve mais si tu suit ton faisceaux de t'es feux
tu devrait voir un ou plusieur fils boulonner a la caisse
-Peugeot 205 Xs 87'
Red beast Hors ligne
03-09-2006, 20:50:59   -
ça arrive aussi quand tu change une ampoule, et que tu monte une 1 plot au lieu d'une 2 plots. Fleche retour par le culot de l'ampoule. :claps:
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
04-09-2006, 16:37:00   -
Dans un genre assez proche, j'ai plus de voyant feux de croisements mais j'ai encore celui des pleins phares, et une fois sur deux, mon feux stop gauche ne fonctionne plus. Vous pensez aussi que ca vient des masses ou c'est autre chose???
Merki...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Py3rO Hors ligne
11-09-2006, 19:33:16   -
Salut !
Bon et bien Red beast avait raison, le probleme venait bien d'une ampoule dans l'optique arriere, aussitot changée, aussitot le probleme disparu.
Merci à tous ! :claps:
stonerwitch Hors ligne
Newbie
HONDA MB3 VTEC 114Chx
04-11-2013, 15:48:02   -   RE: faut contact au frein
Bonjour, je remets ce sujet sur la table car il m'arrive un probleme similaire,
j'ai effectué un changement d'autoradio et on m'a fait constater que les 3 feux stop clignotaient lorsque les codes étaient allumés.
(ceci dit rien ne dit que le pbm n'existait pas avant le montage de l'autoradio)
De plus, lorsque je freine et qu'aucun éclairage n'est activé, les éclairages avant (et peut etre aussi arriere) s'éclairent dès que j'appui sur la pédale de frein.
J'ai réalisé qqs manips pour essayer de résoudre le pbm mais rien n'y a fait:
-J'ai déconnecé l'autoradio -> Pbm toujours existant
-J'ai nettoyais/désoxydais la borne "-" de la batterie ainsi que le contact avec la carrosserie -> Pbm toujours existant
Facepalm
Est ce que l'un d'entre vous aurez déjà était confronté au pbm, et surtout en aurait trouvé la cause Huh
D'avance merci.
Stonerwitch
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 624 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 704 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 322 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 844 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 809 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 149 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 15 193 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 407 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 44 031 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 966 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
