[MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
Redstereuil Hors ligne
21-05-2013, 08:35:27   -   [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
Bonjour à tous,
je viens vers vous pour prendre conseil car je pense que ma civic essaie de me dire quelques chose mais j'arrive pas à la comprendre Blush
La voiture est une MB3 de 97.
Il y à quelques semaines j'ai remarqué que de temps en temps elle avait du mal à démarrer.
Dans le sens où d'habitude elle demarrait au quart de tour et qu'à certains moment elle avait du mal (obligé de m'y reprendre à plusieurs fois).
Du coup j'ai changé les bougies par prévention !
Manque de bol c'est pas le cas.
Et puis depuis peu, quelque fois elle me met des feintes.
Quand je met la clé tous les voyants sont ok mais quand je souhaite démarrer il se passe rien.
Pas un bruit, pas un clac rien du tout.
J'ai eu de la chance car j'ai reussi à repartir à chaque fois apres une ou deux tentatives mais je pense qu'elle ne repartiras pas systématiquement.
Alors vous qui avez de l'expérience dans le metier et avec les civic qu'est ce que vous en pensez ?
Très important : J'y connais rien en mécanique ou équivalent. Par contre je me renseigne et en générale ca roule, tout s'apprends c'est juste un peu plus long Wink
Merci à tous pour vos conseils.
Sujets : 147
21-05-2013, 08:54:00   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
t'as vérifié que les connexions de ta batterie ne sont pas sulfatées?
car tes symptomes y ressemblent.
Sinon, un faux contact sur la ligne de démarrage.(neimann, relai, cosse)
(Modification du message : 21-05-2013, 08:54:16 par boyou2.)
21-05-2013, 09:25:08   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
(21-05-2013, 08:54:00)boyou2 a écrit : t'as vérifié que les connexions de ta batterie ne sont pas sulfatées?
Merci pour le conseil je vais commencer par ça effectivement.
Par contre j'ai remplacé ma masse batterie par du 2*35², la connexion au chassi est toujours au même endroit sauf que les cosses font la tronche (oxydation).
Avec quoi je pourrais les protégées de l'humidité et du reste ?
Merci.
splinter Hors ligne
HEM CREW
21-05-2013, 09:26:31   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
Moi je pencherais + pour le capteur PMH situer dans mes souvenir dans l'allumeur
Confused
EDIT: désolé j'avais pas vu ta reponse quand j'ai poster , pour les protégé de l'oxidation , je te conseille de la graisse cuivré , non seulement elle va proteger de l'oxydation mais en plus elle va eviter les faux contacte de par le cuivre qu'elle contient
(Modification du message : 21-05-2013, 09:33:15 par splinter.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-05-2013, 09:29:42   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
Et bah moi plutot pour un main relay qui commence à laché LOL
21-05-2013, 11:18:57   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
Merci pour vos réponses.
je vais faire les choses simple en premier histoire d'éliminer les hypothèses une à une mais aussi et surtout parceque je suis une quiche.
En premier la graisse cuivrée qui vas pas faire de mal, merci Wink
Sinno , le main relay (relais principal je suppose) est accessible/testable assez facilement ou faut déposer la moitié de la voiture ?
Si ce relais fonctionne ou est remplacé j'explorerais la piste du capteur PMH qui à pas l'air d'être simple (puisque dans l'allumeur).
Sujets : 52
21-05-2013, 11:21:44   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
Le main relay, tu cherche, y a ce qu'il faut dans les FAQ pour t'éclairer en détail, mais en gros faut juste le ressouder.
21-05-2013, 13:02:44   -   RE: [MB3] Anticiper une panne prévisible (demarrage)
(21-05-2013, 11:21:44)takumifujiwara a écrit : Le main relay, tu cherche, y a ce qu'il faut dans les FAQ pour t'éclairer en détail, mais en gros faut juste le ressouder.
Merci Wink
EDIT : le main relay : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-demarrage
la FAQ : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...16-02-2011
un autre tuto : http://www.diymyhonda.com/civic/hard-sta...ay-repair/
Je vais aller voir l'état du bestiau.
(Modification du message : 21-05-2013, 13:35:36 par Redstereuil.)
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 616 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 692 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 889 12-06-2021, 22:41:42
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 273 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 824 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 790 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 146 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 15 186 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 825 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 389 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
