Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 16:27:26
[MB] Joints de portière
dj-julio Hors ligne Active Member ***
27-10-2008, 19:16:11 #1
Bonjour à tous,
j'aurais aimé savoir s'il était simple de changer ses joints de portières (ceux qui entourent les vitres) avant + arrière.
Si quelqu'un a un tuto c'est encore mieux Langue
Faut-il démonter les intérieurs de portes pour enlever les joints ? Faut-il de la colle pour repositionner les nouveaux ? ....
Merci de votre aide.
loic93 Hors ligne Junior Member *
27-10-2008, 22:01:09 #2
bonsoir c pas compliqué de changé les join mais lon tu en a 3 normalement celui ki fait le tour tient avec des clips c le plus lon a mettre l'autre faut au milieu faut démonté le montant de la porte ki tient avec trois vis normalment derriere le joint ke je vient de decrire et le dernier joint lui ilfaut en lever le pnneau de porte car le joint descent jusque dans des glissiere dans la porte voila en gros bonne chance c pas compliqué mais sa prend du temps
