[MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
geckosboy Hors ligne
honda civic coupe EJ2
78 - Yvelines France
25-03-2013, 23:16:58   -   [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
Alors voila j'ai une interrogation.
Ma femme a une civic MA8 avec moteur D14A2, le moteur ayant des gros ratés à l'acceleration je me suis mis a changer quelques pièces du moteurs (bougies, filtres essences, tête d'allumeur et rotors) et ayant un collecteur de D16Y8 complet (qui attend pour mon EJ2), je me suis dis tient je vais récuperer les injecteurs en 240cc et les mettres a la place des 190cc car c'est le même faisceau OBD (et que je ne m'en servirait pas dans mon D15B7). Donc apres avoir changer tout ca je rebranche le fusible back up et la batterie, ce qui fait que le reset ECU est fait, mais mes question sont : est ce que ca craint pour le moteur? Et dois je remettre les injecteurs d'origine?
Je signal quand même que la voiture roule normalement et ne broute plus (je ne sais pas d'ou ca venait d'ailleurs...).
Désolé pour le pavé
Merci d'avance
(Modification du message : 26-03-2013, 21:51:12 par geckosboy.)
26-03-2013, 21:53:23   -   RE: [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
Je sais pas si je me suis bien exprimé.
Donc en bref, j'ai mis les injecteur du D16Y8 dans le D14a2. Bien ou pas bien?
MErci
Cordialement
Pouico Hors ligne
Honda Accord
11-11-2013, 15:41:55   -   RE: [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
Déterrage j'aimerais bien savoir moi aussi ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-11-2013, 22:41:31   -   RE: [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
Bah euh, en soit, ça risque rien, juste que t'as pas de carto adapté donc tu consomme à balle quand t'es pied au plancher ^^'
Pouico Hors ligne
Honda Accord
16-11-2013, 15:39:29   -   RE: [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
Donc dans son cas il faudrait baisser la pression d'essence avec un regulo car il roulerai trop riche? Puis contrôler le mélange avec une large bande + mano AFR?
(Modification du message : 16-11-2013, 15:41:18 par Pouico.)
Sujets : 52
16-11-2013, 17:11:12   -   RE: [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs
Nan faut faire une carto point.
  [EC9] swap d14a2 ? tsukuba 10 1 247 07-02-2019, 19:57:43
Dernier message: tsukuba
  [ma8] ressort ej/ek ? tsukuba 2 652 31-03-2016, 17:32:54
Dernier message: vtecman34
  [MA8;EJ9;EG3] Laquelle choisir? Honda is only pleasure 49 8 311 07-06-2012, 17:30:39
Dernier message: Honda is only pleasure
  injecteurs inetgra sur crx micspit vtec 27 4 257 21-11-2007, 16:08:59
Dernier message: thewantedkamikaze
