[EC9] swap d14a2 ?
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
03-02-2019, 17:20:29   -   [EC9] swap d14a2 ?
salut à tous, selon vous un d14a2 (ma8) peut il se monté dans une ec9 ? et surtout est il compatible avec la boite l3 ? je ne parle pas de tout les périphériques hein ! meme si selon vous se swap na aucun intérèt, c'est juste pour ma culture "honda" personel  Big Grin merci
France
(Modification du message : 08-02-2019, 23:21:41 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
03-02-2019, 18:45:01   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Les sujets des Swap série D vers un autre série D c'est quand même pas ce qui manque Confused
A mon avais ça ne devrait pas poser de soucis, par contre si le d14a2 est à injection il va falloir changer tout le système d'essence de l'ec9.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 03-02-2019, 18:46:46 par TsoF.)
tsukuba Hors ligne
05-02-2019, 19:24:27   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
titre éditer Wink merci pour ta réponse, oui le bloc se monte sans problème je pense mais qu'elle boite serai compatible sur se moteur et sur l ec9 en mème temps ?
France
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
05-02-2019, 19:31:13   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
oui avec tous les périph ec9, mais pompe a essence basse pression a rajouter car tu n'a pas la came pour le pompage jusqu'au carbu ...
Par contre si la question sert a rien tu peux aussi te renseigner avec des recherches ^^ (pas aussi précise, mais avec un ensemble d'info qui te permettrons d'en faire la déduction).
tsukuba Hors ligne
05-02-2019, 19:40:26   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
en faite j ai un pote qui a 3 civic "épave" dans son terrain dont une ec9 et une ma8 et du coup on voulait se tapé un délire genre autocross dans le champ voisin mais sans invéstire de thune lol. c'est sa ou elles finissent à la casse.
France
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
05-02-2019, 19:59:06   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
l'ec9 à un bloc HS ? et la ma8 a une carrosserie HS ? ^^
tsukuba Hors ligne
05-02-2019, 20:28:55   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
en gros l ec9 a plus les carbus et lui manque casimment tout les ouvrants, la ma8 a un choc latéral donc caisse hs.
France
(Modification du message : 05-02-2019, 20:31:14 par tsukuba.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
05-02-2019, 20:40:45   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
moteur + faisceau habitacle/moteur + ecu + neiman + réservoir et durites essence
tout ça de la MA8 dans la ec9, vous pourrez pas faire un montage propre mais ça roulera ^^
tsukuba Hors ligne
06-02-2019, 19:59:45   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
ok, le but c'est que sa roule tout simplement. merci pour tes réponses
France
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
06-02-2019, 21:22:10   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
En gros de l'ec9 tu garde la boite + cardans + tringelrie et surement le support moteur coté distri
tsukuba Hors ligne
07-02-2019, 19:57:43   -   RE: [honda] ec9 swap d14a2 ?
ok du coup tu est sur que la l3 se monte sur le bloc ? c'est surtout sa ou j'avait un gros doute Confused
France
  [EC9] Honda EC9 avis Anonce + Question swap ! Acrapovic 2 2 257 26-06-2014, 23:22:17
Dernier message: Acrapovic
  [MA8 / D14A2] interrogation sur injecteurs geckosboy 5 1 825 16-11-2013, 17:11:12
