[M.A.J] Montage Insert support moteur ?? (photos)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-08-2006, 21:26:36   -   [M.A.J] Montage Insert support moteur ?? (photos)
Salut tout le monde, j'ai pas de photo ce serait pourtant plus simple je vais en faire demain,
Donc j'ai acheté un kit complet de silent block polyurethane, ainsi qu'un kit d'insert de support moteur,
mais je vois pas du tout comment on peux monter le kit d'insert support moteur,
il y'a 4 pièces en cahoutchouc, et 2 enormes rondelles,
2 des 4 pièces de cahoutchouc sont identiques, les 2 autres sont les mêmes mais inversé (symétrie axiale)
d'après le schéma a droite on met 1 des 2 pièces identiques côté habitacle et une des 2 autres côté parechoc avant, même chose pour l'autre côté, ils ne parlent pas des rondelles, mais je suppose qu'elle vont du côté habitacle vu la forme des pièces de cahoutchouc.
mon problème: les pièces côté habitacle vont parfaitement dans le support moteur, mais les pièces qui doivent aller devant ne vont pas du tout. Je ne vois pas du tout comment les mettre et le schéma qui est loin d'être clair ne m'aide pas, j'ai essayer plusieur manière mais impossible de remettre le support moteur dans son logement, alors est ce que quelqu'un a une photo de ses support moteur avec les inserts ? ça m'aiderais bien...
Merci d'avance Wink
hbc4e Hors ligne
23-08-2006, 21:47:23   -
tu peux pas essayer de scanner la notice? qqn pourra peut etre l'interpreter correctement et t'aider
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-08-2006, 22:34:09   -
demain je fait tout ça Wink mais une photo d'un support moteur avec le kit suffirait si quelqu'un a ça dans la soirée Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
23-08-2006, 23:00:49   -
Ah !!! lol on voit sa lundi si ta rien d'ici la Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-08-2006, 10:01:12   -
Ldrick a écrit :Ah !!! lol on voit sa lundi si ta rien d'ici la Wink
pas de prob mais je voulais en faire un max durant ma semaine de vacances Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-08-2006, 12:29:57   -
Alors voila les photos:
[Image: DSC00571.JPG]
[Image: DSC00572.JPG]
[Image: DSC00573.JPG]
les insert A et B sont identiques, les insert C et D sont inversé (symétrie Axiale) en E et F les 2 rondelles, et en G le support moteur côté distribution histoire de comprendre mieux,
on vois que les insert A et B vont parfaitement sur le support moteur, mais ni le C ni le D, sur le schéma rien ne dit ou vont les rondelles... le cahoutchouc du support moteur côté boite est identique donc même galère... si vous comprenez mieux le schéma que moi n'hésité pas...
hbc4e Hors ligne
25-08-2006, 12:58:41   -
j'espere que ma question ne va pas t'offenser, ms quels supports as tu demontés?
je me le demande parce que tu parles de support coté boite. il me semble que les inserts vont sur ceux de devant, et derriere, qui ne devraient donc pas etre les meme.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
25-08-2006, 15:00:09   -
Ah ba oui lovic tu t'est planter les anti couple vont sur les petits supports !!!
Celui de derriere qui est au dessus de la boite entre le demarreur et le tablier et l'autre entre le bloc moteur coter collecteur et la face avant !!!
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-08-2006, 12:39:23   -
Oops!
lol il est tellement clair le schéma... en même temps ça parait logique.. c'est des anticouple..
bon les gars je sort, encore merci... :chiotte2:
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 390 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 744 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 751 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 890 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 173 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 457 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 191 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 538 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ8] question support moteur BabaHonda 6 2 186 30-09-2011, 12:53:15
Dernier message: BabaHonda
  [EC9] Traction bar, support moteur, et 4-1... Wheell-R 4 2 073 26-08-2011, 14:56:42
Dernier message: Wheell-R
