Lsd Ou Pas Lsd
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
24-09-2006, 20:28:57   -   Lsd Ou Pas Lsd
voila je vien d avoir mon 200 sx et je ne sais pas comment savoir si le LSD est dessus ou pas comment je peu voir sa?
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
toytoy Hors ligne
24-09-2006, 20:34:31   -
https://www.japancar.fr/forum/search.php
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Sujets : 49
24-09-2006, 20:48:30   -
toytoy a écrit :https://www.japancar.fr/forum/search.php
j ai déjas chercher!!
j ai pas trouvé de réponse a ma question!!
toytoy Hors ligne
24-09-2006, 20:53:27   -
https://www.japancar.fr/forum/search.php?mode=results
réponse 8 ...
t'es sur d'avoir chercher ?
J'ai un doute là ! ...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
24-09-2006, 21:01:23   -
tu leve le cul, tu tourne une roue, si l autre tourne dans le meme sens ca veut dire qu'il y a. ou bien t essaie de faire 360 sur place si t arrive c qu il y a.
J'ai fait installé le mien hier, c'est violent la différence. par contre on a remarqué que l arbre de transmission est pas pareil pour lsd ou pas lsd.
By FiFi!
Sujets : 49
24-09-2006, 21:20:52   -
Tsuyo a écrit :tu leve le cul, tu tourne une roue, si l autre tourne dans le meme sens ca veut dire qu'il y a. ou bien t essaie de faire 360 sur place si t arrive c qu il y a.
donc il fo changé l arbre??
pour le 360 je peu pas le moteur est HS
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
24-09-2006, 21:32:48   -
ouais faut changer l'arbre. l'arbre avec différentiel est plus long que sans différentiel. mais c'es juste la deuxième partie de l'arbre qu'il faut changer si jamais. c'est pas l'arbre complet
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 49
24-09-2006, 22:01:27   -
nissan200sxs13 a écrit :ouais faut changer l'arbre. l'arbre avec différentiel est plus long que sans différentiel. mais c'es juste la deuxième partie de l'arbre qu'il faut changer si jamais. c'est pas l'arbre complet
OK cool je croit que j ai toute les reponces a mes question merci a tous Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
24-09-2006, 22:23:40   -
je me souvien pas en avoir vu un ...arff ma memoire me fait defaut .... regarde si tu a une etiquete orange sur le pont
kgil Hors ligne
Sujets : 26
25-09-2006, 09:45:22   -
La méthode n°1 pour savoir si LSD ou pas :
On lève 1 côté arrière de la nissan au cric.
On fait tourner à la main la roue qui est levée.
Si elle tourne librement sans forcer, PAS LSD.
Si on ressens un frein et qu'il faille un peu forcer pour faire tourner cette roue levée, LSD.
ALORS, pas besoin de se faire ch.... à lever les 2 roues LOL
Et pas besoin de taper des burns non plus LOL
La méthode la plus fiable est la plus simple.
Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 49
25-09-2006, 10:26:59   -
kgil a écrit :La méthode n°1 pour savoir si LSD ou pas :
Wink
merci Kgil Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-09-2006, 17:56:24   -
albator.korn a écrit :je me souvien pas en avoir vu un ...arff ma memoire me fait defaut .... regarde si tu a une etiquete orange sur le pont
+1,
J'ai cru voir une etiquette orange marqué "LSD" dessus. Mais une étiquette reste une étiquette, ca s'enlève. ^^ LOL
By FiFi!
mig200sx Hors ligne
25-09-2006, 18:28:36   -
et oui sur la mienne y a plus d'étiquette LOL
25-09-2006, 19:48:58   -
depuis quand l'arbre est plus court???jamais vu ca moi.........il y a bien une difference entre ABS et non-ABS,mais c'est tout,ils sont tous de la meme longueur.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2006, 15:43:02   -
Et bien on a monté un différentiel samedi passé sur ma s13 (sans abs), l'arbre était trop court. On a conclu que différentiel lsd était plus court mais après je sais pas si c'est due à l'abs ou pas. Sur la mienne, arbre trop court et une sonde en moins.
By FiFi!
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
26-09-2006, 20:16:59   -
c etait pas un lsd de s14 des fois ? Confused
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2006, 20:37:25   -
tony-s14 a écrit :c etait pas un lsd de s14 des fois ? Confused
non, sûr que c'est d'une s13
By FiFi!
27-09-2006, 00:33:53   -
De toutes facons, la sonde cote arbre sur le diff est celle de l'ABS sur s14 (enfin, d'apres la doc technique, me souviens plus vraiment comment est le miens exactement).
Au cul du diff par contre, c'est des sondes de temperature.
Vous etes peut etre tombes sur un pont LSD sans ABS ?
Ha, et je vois plus haut que seul le demi arbre serait different, mais on ne change JAMAIS un demi arbre seul :!:
Faut changer l'arbre complet, et bien le reperer au demontage, les 2 parties sont equilibrees ensemble donc faut absolument les remonter pareil.
27-09-2006, 01:31:08   -
l'arbre est en effet plus court si equipe de l'ABS,alors que sans,il est plus long evidemment..... LOL LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
27-09-2006, 23:38:53   -
boyou2 a écrit :l'arbre est en effet plus court si equipe de l'ABS,alors que sans,il est plus long evidemment..... LOL LOL
Ben moi je suis pas equipé d'abs. Donc
mon ancien (sans LSD/sans abs) : sonde coté arbre de transmission en +, arbre court
le nouvo ( LSD/abs??) : pas de sonde coté arbre de transmission, arbre + long.
Du coup ca jouerai pas ton truc Confused
By FiFi!
28-09-2006, 00:50:35   -
c'est ce que je viens de dire non?? LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
28-09-2006, 09:31:52   -
eh non tu as dis le contraire LOL :
arbre + court si equipé del'abs
arbre + long sans abs
By FiFi!
28-09-2006, 11:58:29   -
tiens,faudra que je verifie ca fou
InsaneS13 Hors ligne
19-04-2019, 12:54:38   -   RE: Lsd Ou Pas Lsd
Yop, du coup si j’ai une roue qui tourne dans un sens et l’autre dans le sens inverse = pas vlsd si j’ai bien compris?
19-04-2019, 13:01:23   -   RE: Lsd Ou Pas Lsd
pas forcément.
Le VLSD s'active esentiellement après avoir chauffer
le mieux reste l'etiquette, sinon, déposer le carter pour verif'
19-04-2019, 13:12:52   -   RE: Lsd Ou Pas Lsd
Puis c'est un viscous, il freine mais ne bloque pas.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
19-04-2019, 13:49:22   -   RE: Lsd Ou Pas Lsd
et heu, c'est important de laisser une vitesse, sinon vous allez voir quedalle ...
*Golden shovel award*
Big Grin
19-04-2019, 16:25:16   -   RE: Lsd Ou Pas Lsd
pour en revenir a cette légende du diff avec LSD plus long ou pas, j'avais raison :
[img][Image: 190419042304233711.jpg][/img]
le carter diff est plus long sur les versions avec ABS, donc il faut un arbre plus court Rolleyes
  Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD???? jeromeS13 12 3 737 08-05-2007, 13:28:00
Dernier message: j0ker
  un LSD quand on en a pas albator.korn 1 1 125 11-05-2006, 12:13:03
  LSD ou pas ?? streetbike 27 4 558 06-10-2005, 18:55:44
Dernier message: NINJA
