Limaille dans l'huile sur itr
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 15:17:23   -
c'est ce qui conseilles pour tous les vtec.
Maintenant si tu matte les code en bas c'est claire que c'est pas cohérent.
Tu conseille quoi toi osaka ? rs 10w60 ?
Trouver
sergio Hors ligne
10-05-2005, 15:35:39   -
les mecs des concessionnaires qui n'en savent pas plus que nous ca me fait penser aux vendeurs electromenager qui quand on leur demande des renseignements sur un appareils te lise l'etiquette.. MDR " alors celle ci fait 50W NTSC et l'autre 45 W SECAM " "merci monsieur je savais pas lire".
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 15:37:02   -
c'est pas aux mec de concessionnaires que j'ai posé la question c'est à HONDA , le fabriquant !
Trouver
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
10-05-2005, 15:40:03   -
Perso je fonctionnerais à la saison, l'hiver tu tourne avec au plus de la 0/5W40/50 ou et l'été tu augmentes soit en 10W40/50 ou plus...
Il faut adapter selon le climat et puis ta conduite.... je tourne avec de 5W40 et mon niveau a à peine bouger sur 4500 bornes pourtant chui pas un tendre, mais j'attend ke mon huile soit à température avant d'enclencher le VTEC => monte un mano de température d'huile comme ça tu pourras suivre ta montée en ° selon les saisons et selons l'huile que tu utilise !!! Si t'as conduite est régulière, tu sauras faire la comparaison entre les différentes qualités d'huile...
C vrai que le fond du pb n'est kelle huile va pour kel moteur, mais l'utilisation ke tu fais de ta voiture car on peut sortir des standards constructeurs sinon comment feraient les gars ki tournent en compèt' avec des caisses de série + ou - modifiées ??
=> 5W40 / utilisation courante
=> 5W50 / utilisation + ou moins intensive
=>10W60 /utilisation circuit
Il est clair qu'il fo pas faire 1 journée de piste avec de la 5W40 !!!
new project now on the road ! damn it's fast....
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 15:47:57   -
roadking74 a écrit :Perso je fonctionnerais à la saison, l'hiver tu tourne avec au plus de la 0/5W40/50 ou et l'été tu augmentes soit en 10W40/50 ou plus...
juste si ta température ext. est de 30 degré ! Mais quand il fait 0c° ext. ton huile risque pas de rupture de film. Honda m'ont aussi expliqué que les poussoirs des soupapes vtec n'aimaient pas l'huile trop visqueuse
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 15:48:40   -
au canada ils mettent de la 0w20 ! ca me semble peu non ?
http://montrealpreludeclub.com/forum/vie...51115f7ac2
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 16:00:31   -
L'idéal pour réduire ces frottements en conditions extrêmes est l'utilisation d'une huile moins fluide ou une huile base graphitée moderne (il ne s'agit pas d'utiliser les anciennes huiles Antar Molygraphites complètement dépassées bien entendu) "en parlant de poussoires".
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 16:09:42   -
tu n'a pas tout lu bien evidemment!! la conclusion c'est de mettre de la 5w50!!
écoute, le premier chiffre c'est la fluidité à froid ok?? donc si tres froid : 5 c bon, 0 pour certains moteur (diesel derniere génération) ensuite le 2eme chiffre, c'est LA TENUE A CHAUD!! moins il est élevé, plus tu risque une rupture du film d'huile c pas compliqué!
pour un moulin de tout les jours meme si tu tappe dedans 40 c suffisant, si tu trouve de la 50 c encore mieux et de la 60 encore mieux bien sur! car qui peut le plus peut le moins!
ensuite, pourquoi met on de la 15w50 en compet voir 15w60? pour une simple et bonne raison, plus une huile est multigrade plus il y a d'additifs ce qui n'est pas forcement le mieux, et en plus en compet tu laisse super bien chauffer le moteur avant de partir, ce qui compte le plus c'est la tenue à chaud du film parceque sur circuit ça chauffe!!
la 0 dans ton cas n'est d'aucune utilité a part une consommation d'huile qui ne sert à rien! ensuite 30 pour le moteur que tu a ce n'est vraiment pas bon!! m'etonne pas que tu ai de la limaille si tu tappe dedans!! le film d'huile ne tiendra jamais à chaud!! tu aurais un moteur qui prend 4000trs maxi à la rigueur oui, mais là faut etre inconscient quand meme!!
donc premier chiffre pour le demarrage, le deuxieme pour la tenue à chaud! ça ne veut absolument pas dire que l'huile est plus épaisse à chaud hein!! ça veut dire qu'elle GARDE sa viscosité à plus haute temperature, donc que le film d'huile a moins de chance de rupture...
Trouver
Ryuji Hors ligne
10-05-2005, 16:27:16   -
Le mieux donc pour toi c'est :
0W40 - 0W50 en hiver (si la temp descend régulièrement à -30° vaut
mieux du 0 + Gestion de l'arsouille)
5W50 - 5W60 en été (climat tempéré + Gestion arsouille)
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 16:31:10   -
à -30 de la 0 serait peut etre appropriée oui, enfin rouler par -30...
sinon des temparatures comme chez nous, 10 suffit! meme l'hiver!
Trouver
Ryuji Hors ligne
10-05-2005, 16:36:21   -
Chris a écrit :sinon des temparatures comme chez nous, 10 suffit! meme l'hiver!
Chez moi, en hiver, -10° c'est TRES exceptionnel alors qu'à Aurillac et les
parages, -15° c'est courant... donc de la 10 par -15° régulièrement c'est
pas génial...
La généralisation fonctionne "en général" Wink
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 16:55:02   -
Entièrement d'accord. La je tourne en 10w40 synthèse ( ce que ma mit le garage). Cet hiver, il fesait -30 donc à mon avis pas ce qu'il y a demieux la 5w50. Je commence à avoir de sérieux doutes sur l'avis des fournisseurs honda car j'ai découvert des incohàrence dans le language de chaqun. Il me semble qu'ils veulent te refiler une huile générale que eux choppent en gros et revendent au prix fort. D'accord que vos raisonnement sont logiques (je m'éforce d'éprouver le contraire pour chopper des arguments de l'un à l'autre).
Encore des questions, si une fois je prend l'itr, je conduit cool avec de la 5w50 : vu que l'huile est plus visqueuse, la consommation sera plus grande et les perfs un peu plus faibles ?
Les additifs utilisés dans les huiles ne permettent elles pas une lubrification sans ruptures du film d'huile ?
Une huile trop visquese risque d'affecter quoi ? au pire les perrfs mais elle lubrifira parfaitement, une huile trop liquide peut laisser passer des sisaillements ??
Je crois que je vais opter pour de la motul 5w50. Avez vous une recommendation pour cette huile ... 300v ?
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 16:55:50   -
la 20 est utilisable jusqu'a presque -20°, la 10 jusqu'a -30° (un peut moins meme) donc il y a un peut de marge!! la 10 est utilisable pour chez nous sans probleme!
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 16:59:05   -
putain ca serait excellent d'avoir un test de A à Z pour toutes ces huiles sur un moteur vtec ! la on aurait du concret !
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 17:00:25   -
5w50, plus visqueuse que quoi?? que de la 0 oui, mais c à froid!(-30 ou 40...) elle ne sera pas plus visqueuse qu'une autre des les premiers degrés! pour les additifs, il y en a pour modifier le grade de l'huile pour en faire une multigrade la plus vaste possible, ce sont ces additifs là qui ne sont pas top! les autres sont bon voir meme indispensable pour certains!
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 17:01:26   -
8100 E-Tech lite 0W30
Lubrifiant haute technologie dernière génération
Base : 100% Synthèse
Technologie : Ester “E-tech”
Grade SAE : 0W30
Protection moteur maximum garantie
Economie de carburant optimum
Utilisation
Moteurs nouvelle génération, nouvelles technologies
Millésime 2000 minimum
Exigeant un grade W30
Intervalle de vidange allongé
Essence, Diesel et GPL
Turbo, Injection directe
Performances
Satisfait les exigences les plus sévères des normes internationales les plus récentes
ACEA A5/B5: économies de carburant et réduction des émissions polluantes en satisfaisant les exigences en terme d’espacement de vidange
API SL: protection et résistance maximale.
OPEL GM-LL-A-025 (Essence)
Bénéfices
- La fluidité du grade 0W30 (“lite”= fluide) de la 8100 E-tech Lite et
- Sa formulation Ester haute technologie lui confère des performances haut de gamme
Protection maximale contre l’usure même dans les conditions extrêmes de température et en particulier dans les phases de démarrage qui génèrent plus de 80% de l’usure.
Réduction de 15% de l’usure des cames par rapport à une 5W40 classique (test TU3M sur véhicule Peugeot)
Démarrage facile par grand froid
Augmentation de la durée de vie du moteur
Economies de carburant pouvant aller jusqu’à 10% d’économie dans les phases de démarrage et les petits trajets urbains.
Limitation des émissions polluantes grâce au contrôle de la consommation de carburant
Economies d’huile du fait de sa faible volatilité
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 17:02:07   -
Ce genre d'huile 0w30 , que motul éloge, sert pour quel type de véhicul alors ?
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 17:04:07   -
pourquoi un moteur vtec?? c'est un moteur c tout!! un atmo qui prends un peut de tours (beaucoup pour une voiture) mais rien d'exceptionnel, c pas un moteur qui vient de pluton ni au titanium radioactif! c un moteur sportif c tout! il y a pleins de tests labos independants sur des sites moto, et c'est valable pour une voiture!! le labo test la résistance au cisaillement la tenue du film à chaud etc... des choses qui sont valables pour n'importe quel moteur!
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 17:05:34   -
derniere génération de diesel injection haute pression comme je l'ai dit avant...
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 17:07:31   -
ok. La 10w40 chrono 300v de chez motul, c'est parfait ca pour un compromis ?
Trouver
Chris Hors ligne
10-05-2005, 17:08:47   -
la 300V c'est de la super bonne huile!! mais un peut cher pour un véhicule qui ne fait pas de circuit quand meme!
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 17:15:13   -
Ouais, ... quand honda suisse te demande 320.- une vidange + filtre = (170Euro), tu te dis que tu peux bien mettre 120.- (60euro) pour de l'huile et faire la vidange toi meme ...
Ah ouais par la meme occase , comment ca s'utilise des chandelles pour la vidange ? J'ai déja fait une vidange mais avec un lift. Ca me fout un peu les boules d'aller sous la caisse. Des conseils ?
Trouver
Fred087_vti Hors ligne
10-05-2005, 17:16:31   -
J'utilise de la Yacco VX1000 depuis toujours sur mes moteurs VTEc soit un total de 200000kms avec et aucun souci, vidange tous les 5000km avec changement de filtre.
Trouver
ViperRedZoNe Hors ligne
10-05-2005, 17:20:41   -
itr_vtec a écrit :comment ca s'utilise des chandelles pour la vidange ?
Ne jamais utiliser de chandelles pour faire une vidange, les chandelles c'est juste bon quand tu changes les bougies !!!
Trouver
itr_vtec Hors ligne
10-05-2005, 17:22:18   -
AHAHHAHAHAHHAHA comic !
Quand je parle de chadelle je parle pas de bougies mdr !
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1115968&page=2 tous à utiliser de la 0w30 pour leurs s2000 et integra ! mmmm
Trouver
Maxthekiller Hors ligne
10-05-2005, 17:41:23   -
hum pour rapel:
[Image: fa774dd2.jpg.orig.jpg]
Shock :]
Site web Trouver
kenini Hors ligne
10-05-2005, 18:08:06   -
Je savais pas qu'il falait 14 pages pour décider de quelle huile utiliser pour une ITR !!
Moi qui voulais en acheter une, je crois que je vais renoncé, trop compliqué....... LOL
Ok, je sors ! Wink
Trouver
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
10-05-2005, 19:03:41   -
kenini a écrit :Je savais pas qu'il falait 14 pages pour décider de quelle huile utiliser pour une ITR !!
apres il te faut 15 pages pour le niveau d'octane dans le moteur et 80 page pour la marque des essuis glace :roll:
Ok, je sors ! Wink
[Image: 1493420012_small.jpg]
Site web Trouver
jmtwan Hors ligne
10-05-2005, 19:05:40   -
Bon allez j'en remets une couche car çà m'énerve là.. les huiles destinées à une utilisation 'piste" ( ou course en général ) ne correspondent pas à une utilisation quotidienne.. une huile trop fluide à froid détruit les moteurs petit à petit à chaque demarrage car pendant la pahse de repos ( la nuit par exemple ) elle retombe presque totalement dans le carter et les cylindres sont quasiment secs, d'ou un frottement plus important de la segmentation par exemple.. 'tain fout une bonne huile point barre !! c'est pas non plus une formule 1 ton ITR non ? et surtout laisse là chauffer avant de tirer dedans.. la plupart des blaireaux qui descendent un moteur le font en tirant à froid dedans.. Si tu laisse chauffer ton moteur en roulant pepere jusqu'à sa temperature de fonctionnement tu peux mettre une huile d'indice 10 à froid ( voire 5 à la limite ) sans aucun pb.
Trouver
10-05-2005, 19:17:09   -
bon alor je vai conclur la dessus et je ferme le post car on va pa parler pendant 80p..
[Image: huile_moteur.gif]
voila maintenant faites ce que vous voulez.. pour info mon 200sx a 195 000kms.. huile 10w40...
Shock :]
Site web Trouver
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 494 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [ED9] limaille dans l'huile moteur arnaud34110 45 20 605 14-11-2009, 20:27:00
Dernier message: kevinVTEC
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 173 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  Montage t° d'huile + pression sur ITR Tuscani 38 6 444 20-06-2005, 18:38:43
Dernier message: dj_spark
  perfs sur itr et huile itr_vtec 17 2 658 14-06-2005, 08:55:09
Dernier message: icedfluid
  nivau d'huile mini et maxi sur itr itr_vtec 5 1 281 26-02-2005, 01:29:30
Dernier message: Sniper
  conso d huile sur itr ???? nikko91 21 3 255 19-05-2004, 11:50:02
Dernier message: honda civic
