lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
23-07-2018, 16:34:34 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Hello,
Dans le but de comparer le ressenti avec la S du Frangin et la mienne, j'ai roulé un peu plus de 200 kms dans la sienne, la caisse paraît plus stable (même si je ne m'y fait pas au BC Racing qui sautillent de trop) que la mienne et beaucoup plus réactive (meilleur feeling dans les tours et à bas régime), pourtant elle est belle et bien stock (Je précise qu'il à 144mkms et moi 70mkms ) .
Sinon ce week-end on a passé nos S au banc, c'était l'occasion de voir des chiffres et de savoir d'où on part.
Voici le résultat de ma belle :
J'espérais passer les 220, et bah c'est fait je suis plutôt satisfait 228cv.
Je ne mettrai pas ça courbe (mais il à sorti moins de chevaux et plus de couple (à +/- 3 unités près), mais en tout cas j'ai pu voir d'où provient les pertes sur ma S sur une courbe ajouter sur le Dyno, c'est au niveau liaison au sol .
On à profité pour faire vérifier le parra et le mien est pas tout beau :
La suite au prochain numéro ^^
lilwarrior
EJ2-T
24-07-2018, 13:28:23 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Exacte Yann, quand j'observe mes pneus ils sont usés de l'extérieur (les 4 )
La géo c'est prévue.
La caisse du frangin est full stock (manifestement pas de différence de carto), il a sorti 3cv en moins et 2nm en plus plus ou moins.
Alors maintenant j'ai plusieurs choix qui s'offre à moi :
1- Démonter les trains pour tout poncer, vérifier et mettre du Rustol
2- Les laisser monter et poncer puis Rustol
Je préfère le choix 1 car j'aime que les choses soient bien faite, mais ce qui m'embête c'est qu'il me faudra faire une Géo complête puis quand je commanderai un kit full PowerFlex refaire une Géo à nouveau (En espérant que j'ai les jantes + Amortisseur dans la foulée car "re Géo" )
J'ai pu comprendre que pour le train arrière on peux le faire sortir sans dérégler le châssis donc je commencerai par là . En bref grande réflexion de ce côté
DAV4WS
Mineur de corde
25-07-2018, 08:42:25 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
bien ça le passage au banc , elle a l'air dans une bonne forme , top
comme dit ça te servira de base pour la suite quoi qu'il advienne
DAV4WS
Mineur de corde
27-07-2018, 09:23:38 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
et hyperpro suspension ( les bleus) ? merci nicoledingo ne savais pas pour les carto entre phases
(Modification du message : 27-07-2018, 09:23:57 par DAV4WS.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-07-2018, 22:33:02 - [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
La réactivité simplement. .. Le papillon électronique est plus ''lent'' que le câble. ..
lilwarrior
EJ2-T
30-07-2018, 10:38:30 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
(30-07-2018, 08:20:38)nico_ledingo a écrit : l'avantage du hondata c'est que tu pars de la carto d'origine, avec l'AEM tu pars de zéro pour la carto mais aussi tous les correctifs genre tu mets la clim, tu allume les phares etc ..
par contre je pense que tu aura pas le choix je crois pas qu'hondata ai de solution pour t'as génération de S. Tu as aussi haltec qui est apparement bien fait
C'est exactement ce qui me fait un peu ch*** de partir à zéro mais pas le choix comme tu dit avec AEM
Pour ma culture perso, pourquoi monter un papillon motorisé plus lent ? C'est plus précis pour ajuster le débit d'air entrant sur la gestion ?
J’essaye de comprendre un peu les avantages de ce changement
(Modification du message : 30-07-2018, 10:41:09 par lilwarrior.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 423
30-07-2018, 15:54:13 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
(30-07-2018, 08:30:10)Arthman78 a écrit : Le fonctionnement d'un papillon électronique ce fait donc par un petit système motorisé qui gère le clapet du coup j'imagine ?
J'entends donc que si on veut une phase 2, suivant ce qu'on veut en faire certes il faudrait peut être privilégier les versions de 2004 - 2005 ?qui semblent un bon compromis du coup
Un papillon électronique donne une ouverture de papillon tout simplement décorrélée de la position pédale.
En gros, un papillon motorisé adoptera la position pour un remplissage le plus élevé possible (un compromis entre la perte de charge la plus faible possible pour la colonne d'air mais avec une accoustique la plus favorable pour "suralimenter" naturellement le moteur en debit d'air en accordant les ondes de pression).
Donc tu peux avoir une pédale à 70% du max et un papillon à 85% d'ouverture ou le contraire.
Un papillon motorisé est donc toujours au moins aussi efficace que celui à cable, généralement plus efficace si la MAP est bonne. Encore heureux parce que c'est plus cher et plus fragile.
Mais ça rajoute une sorte de filtre entre la pédale des gaz et le moteur que je n'aime pas vraiment... Histoire de gout
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 888
30-07-2018, 18:56:07 - RE: [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Exact et c'est justement ce système qui peut lâcher, c'est arrivé sur un pap J35 monté sur une FN2, ce qui est bien c'est qu'il a pu récupérer le système de son papillon oem pour le remplacement. C'est quand même assez rare comme panne.
Ceci dis, quand je dis "lent" c'est pour dire que il y a un temps de réponse moins direct qu'un pap à câble. Après tu peux régler çà dans le FlashPro "Throttle table", il existe des tables déjà faites que tu as juste à copier, j'en ai une dans la carto de ma FN2 qui fonctionne très bien et je pense que l'on est beaucoup à avoir la même.
Pour le reste je n'ai rien à ajouter, Yann a parfaitement expliqué.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
(Modification du message : 30-07-2018, 18:56:22 par Démon.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-07-2018, 19:24:54 - [S2K] (Lilwarrior) Sur une base différente
Aussi, sur Accord, la force exercée sur la pédale d'accélérateur est transmise par un câble à un potentiomètre, qui lui, traduit tout en données électroniques au papillon...
Je ne sais pas si c'est le cas sur la S, mais perso, à cause de la chaleur, extérieure et due au collecteur d'échappement, m'a valu une mise en défaut du système l'été dernier...
Le potentiomètre étant placé quasi au dessus du collecteur et juste en dessous du capot, il n'a pas aimé les 38° extérieur, les bouchons du sud et la chaleur émise par le collecteur...
Voyant + mode dégradé ...
En bandant mon collecteur, ça a solutionné le problème. .. Je vais aussi mettre une protection type feuille ''or'' comme en rallye ou autre pour isoler encore un peu le potard...
(Modification du message : 30-07-2018, 19:25:38 par nonovtec.)
